| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Отдельный DHCP для клиентов Wifi (в Active Directory) |
Новый участник Сообщения: 22 |
Доброго времени суток!
Много искал информации по своему вопросу, но однозначного решения не нашел... На предприятии поднят сервер 2008 R2:
Есть 7 беспроводных точек доступа. Поднял на контроллере вторую область DHCP 192.168.160.0/24. Как засунуть туда всех клиентов Wifi? Резервирование не пойдет, все должно происходить автоматически и так, чтобы хосты из 155.0/24 не залипали в этой области. Клиентам Wifi необязательно видеть сеть домена 155.0/24. |
Отправлено: 21:58, 23-10-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата I-Cube:
Выход должен осуществляться через общий шлюз? Если основной коммутатор сети поддерживает функцию VLAN, то можно попробовать выделить в отдельный VLAN все порты, к которым подключены точки доступа WiFi. Если без VLAN, то можно попробовать такую схему: Серверу и шлюзу присвоить вторые IP-адреса из сети 192.168.160.0/24. На файрволле сервера для второго адреса разрешить только порты DHCP и DNS. На всех точках доступа активировать DHCP в режиме Relay на второй IP-адрес сервера. На сервере настроить отдельный пул адресов для релея |
------- Отправлено: 01:46, 31-10-2016 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата El Scorpio:
К общей сетке можно и не давать доступ. Цитата El Scorpio:
Получается, я поднимаю DHCP для пула 160.0/24 и на этом все? Просто не могу понять, как сервер будет обрабатывать регистрацию DHCP и именно относить в этот пул. |
Отправлено: 16:29, 31-10-2016 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать это называется dhcp-relay
------- Отправлено: 11:46, 01-11-2016 | #4 |
| Система - [решено] Как установить оснастки Active Directory и DHCP? | JimmOnLine | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 27-04-2013 09:56 | |
| 2008 R2 - Настроить Firewall для Active DIrectory | r00tkid | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 14-12-2012 20:34 | |
| Для чего нужен Active Directory? | Dr. Comp | Хочу все знать | 14 | 12-11-2012 12:31 | |
| Порты для Active Directory | Napasick | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 04-09-2008 15:42 | |
| DHCP & Active Directory | Angel_Wanted | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 25-07-2006 11:19 | |
