| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Ноутбук не проходит POST из-за HDD |
Всем привет!
Есть ноутбук времён мезозоя - Asus A3E. Работал себе беспроблемно на WinXP, пока нижняя голова не потянула меня на приключения - установку Win10. Установка чистая, с диска. Начало установки шло нормально до первой перезагрузки. Потом система повисла на POST. Скриншот: [IMG] [/IMG]При изъятии харда POST проходит нормально. В чём причина фэйла? Не уж-то установка винды прибила хард? Хард IDE - Toshiba MK1032GAX. Загрузиться с LiveCD и проверить диск Викторией не могу, т.к. система не проходит POST при подключенном харде. |
Отправлено: 15:45, 05-11-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Либо искать другой подобный диск, либо проверить этот диск на другом компьютере. Переходник для последнего варианта найти можно.
------- Отправлено: 06:33, 07-11-2016 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата turic:
Цитата DVDshnik:
Цитата DVDshnik:
------- Отправлено: 10:27, 07-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
------- Отправлено: 11:11, 07-11-2016 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DVDshnik, зачем в принципе что-то искать
![]() По поводу же: Цитата DVDshnik:
Да и этот 100 GB !!! IDE 2.5" Toshiba MK1032GAX стоит как 10--18 SATA->IDE 2.5" переходников или 1 TB SATA диск + 1 переходник IDE->SATA, устанавливаемый в ноутбук.Это лирика, ответьте на выше написанный вопрос . |
------- Отправлено: 17:47, 08-11-2016 | #5 |
| HDD - HDD WD Caviar Green не проходит post в режиме AHCI | Dima_Soup | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 25-09-2016 21:08 | |
| Разное - Не проходит POST. | CristophDay | Прочее железо | 25 | 25-11-2012 20:16 | |
| HDD - [решено] Не проходит POST из-за HDD | ApxapoBeu | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 19-03-2012 17:20 | |
| Не проходит POST | GooTTaLiN | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-04-2011 12:27 | |
| HDD - Внешний HDD Western Digital не проходит BIOS POST | triumph | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 20-08-2010 07:35 | |
