| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Вылетает HDD из системы |
Старожил Сообщения: 232 |
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема. При запуске фильма или игры с HDD ST3320613AS диск вылетает из системы, отключается. Его потом не видно ни в "Компьютер", ни в "Управлении дисками". Что может быть? Скриншот №1 Скриншот №2 И характеристики компьютера указаны в профиле. Заранее спасибо. |
Отправлено: 08:24, 09-11-2016 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex NSK, 20 событий переназначения, 271 неисправимый сектор, 25 жалоб на тряску в рабочем режиме, таймауты записи\чтения и 31 ошибка передачи данных (предположительно из-за кабеля) - все это говорит за то, что диск проблемный. Учитывая ревизию SATA\150, размер и все его проблемы на вашем месте я бы от него отказался, пока данные на нем целы
Возможно, на какое-то время решить проблему поможет замена SATA-кабеля на новый, с металлической защелкой, плюс (если не поможет и после копирования на другой носитель важной информации) ремап в Victoria (запускать от администратора), который, впрочем, может и "добить" диск! |
Отправлено: 09:05, 09-11-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, значит неверно получается, что я грешил на то, что не хватает мощности БП. Ну может так по иронии получалось, что именно на этот диск не хватало напряжения при обращении к нему и он вырубался?
Отправлено: 20:08, 10-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Alex NSK, Учитывая конфиг, такое очень даже возможно, но по смарту этого, к сожалению, узнать едва ли получится( Есть параметр Power-off Retract Count 192 (С0), который отражает количество аварийных или некорректных отключений, но не в вашем смарте(
Отправлено: 07:37, 11-11-2016 | #4 |
| Восстановление - [решено] Замена HDD на SSD и восстановление системы из образа. | pashka75 | Программное обеспечение Windows | 6 | 25-01-2016 18:17 | |
| HDD - Вылетает HDD | Dimon0_0 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 22-10-2012 09:24 | |
| HDD - Во время форматирования, HDD выпал из системы и перестал определяться | Nikki 2 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 6 | 06-05-2012 16:57 | |
| HDD - Вылетает HDD | John Doe KZ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 18 | 03-06-2011 19:00 | |
| непонятное исчезновение HDD из системы | serge-trost | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 15-01-2009 01:23 | |
