| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Зависания компьютера без нагрузки |
Новый участник Сообщения: 6 |
Всем доброго времени суток! Вот уже в районе года пытаюсь решить проблему зависания своего компа без нагрузки. Симптомы у зависания: если, например, смотреть видео на YT, то внезапно видео просто зависает и появляется значок загрузки, после чего компьютер начинает зависать буквально почастям: сначала зависает видео, потом, при попытке перезагрузить страницу зависает браузер, затем, если попытаться закрыть браузер, зависает уже сама винда и торжественно сообщает, "Microsoft Windows - программа не отвечает" Собственно начну с описания проблемы и "предистории": порядка 10 месяцев назад я собрал себе комп с таким конфигом:
Конфиг
ЦП - i5-4690K ГП - GTX960 Мать - Gigabyte GA-Z97N-Gaming 5 БП - Aerocool на 700Вт ОЗУ- 16Гб оперативки 2*8 по 1600МГц + SSD от кингстона. Ну и от старой системы пришли два диска на 1 Тб и на 300 Гб После чего примерно через неделю у меня начал зависать компьютер. Но делать он это стал без нагрузки! Т.е. если я например сижу сразу в 3DS'е, UE и еще паре программ или например играю во что-либо, то проблемы и собственно зависания не наблюдается. Сначала я проблему не особо замечал, просто перезагружал комп и все (хотя проблема при этом не решалась). Но потом меня стала постепенно доставать эта проблема. Я начал искать решения и стал пытаться избавиться от проблемы (дабы не лить слишком много воды, вот список того, что я пробовал) Что я пробовал?
К сожалению, ничего из списка не помогло. В итоге, я решил просто пересобрать комп. Вот новый конфиг: Новый конфиг
После очередной пересборки проблема не решилась. Комп все так же зависает если нет большой нагрузки на ЦП. Притом, времени, когда он зависает или какой-либо последовательности нет. Единственное, что изменилось с новой конфигурацией: после зависания (если комп не выключить долгим нажатием кнопки и не включить снова, а просто перезагрузить) загрузка останавливается на коде "A2", а на сервис-кодах мамки висит "2B". И так до бесконечности, пока полностью не выключишь комп и не включишь его снова. И к тому же недавно я заметил, что зависание происходит после такой вот ошибки в событиях: Код ошибки
- System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-PnP [ Guid] {9C205A39-1250-487D-ABD7-E831C6290539} EventID 219 Version 0 Level 3 Task 212 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2016-11-27T09:35:17.697023600Z EventRecordID 5030 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 192 Channel System Computer DESKTOP-ANTLULQ - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData DriverNameLength 70 DriverName SWD\WPDBUSENUM\{faa90592-9fab-11e6-aa3e-806e6f6e6963}#0000000000100000 Status 3221226341 FailureNameLength 14 FailureName \Driver\WudfRd Version 0 Я включил авто-загрузку Windows Driver Foundation по советам из интернета, но это не помогло. В общем не знаю, что делать, т.к. на мой взгляд, все возможные варианты я уже пробовал. |
Отправлено: 13:37, 27-11-2016 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kardiff, Обновите биос платы с последующим сбросом настроек. Если не изменится поведение - то отключите в биосе всякие энергосберегайки типа C1E и им подобные.
------- Отправлено: 13:54, 27-11-2016 | #2 |
Отправлено: 13:58, 27-11-2016 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kardiff:
------- Последний раз редактировалось WSonic, 27-11-2016 в 14:13. Отправлено: 14:07, 27-11-2016 | #4 |
Отправлено: 14:12, 27-11-2016 | #5 |
Отправлено: 14:33, 27-11-2016 | #6 |
Уберите из работы звуковую карту и ССД. Память на 1600 переведите |
------- Отправлено: 14:38, 27-11-2016 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Цитата WSonic:
Отправлено: 14:41, 27-11-2016 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, и SMART дисков покажите
------- Отправлено: 14:56, 27-11-2016 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Kardiff, вытащи видеокарту и поработай на встроенной, будут ли зависы?
Отправлено: 15:04, 27-11-2016 | #10 |
| БП и ИБП - Возможно ли ИБП держать без нагрузки | Ольга Кузнец | Прочее железо | 5 | 03-08-2015 07:07 | |
| Перезагружается БЕЗ нагрузки | DanielSeddian | Металлолом | 2 | 22-02-2015 14:22 | |
| Процессор греется без нагрузки | heppi | Процесcоры | 2 | 06-12-2014 14:02 | |
| Отключение компьютера после нагрузки | stranger121212 | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 26-11-2013 20:07 | |
| [решено] Зависания компьютера мертво, помогает тока RESET, без синего экрана. Кажется МАМА? | DJMozart | Материнские платы и память | 8 | 26-10-2008 13:26 | |
