Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не работают модули ОЗУ в 3-канальном режиме на заявленной производителем частоте
Установлено 6 модулей по 4 Гб (2 комплекта ОЗУ "XMS3 12 Гб (3x4 Гб) DDR3 1333 МГц C9") в трёхканальном режиме в 6 слотов на материнской плате.
Заявленная частота и тайминги от производителя: 1333 МГц (DRAM Frequency = 667 МГц) и тайминги 9-9-9-24.
При первом запуске автоматически встала частота 1066 МГц, а в CPU-Z показывает частоту "DRAM Frequency = 534,6 Мгц", вместо заявленных 667 МГц.
Захожу в БИОС (AMI) и ставлю частоту 1333 с таймингами 9-9-9-24, сохраняюсь и перезагружаюсь, но БИОС и система не стартует (чёрный экран). Пробуют ту же частоту выставить, но с самыми долгими таймингами и всё равно не стартует.
Сбрасываю БИОС кнопкой сброса на материнке, захожу вновь в БИОС и выставляю на частоте 1066 тайминги 7-7-7-20, перезапускаюсь и всё работает — пока оставил эту частоту и тайминги.
Материнская плата поддерживает частоты модулей ОЗУ до 1600 Мгц.
Стоит последняя версия БИОСа. Могу сделать фотки в БИОСе, какие нужны, для более ясной картины.
В чём может быть проблема: почему не выставляется базовая частота (1333) для этих планок? Как её выставить?
Характеристики из CPU-Z:
FSB:DRAM показывает соотношение "2:8" — это нормально?
Характеристики из AIDA64 Engineer:
(на всех планках одинаковые значения)
Отправлено: 20:56, 04-12-2016
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Sannyasin, одну-две плпнки если удалить, то что происходит?
Отправлено: 06:23, 05-12-2016 | #2
парный модуль памяти на разный вольтаж,не работают на частоте antigei01 Материнские платы и память 3 03-08-2016 20:54
Не запускается память на заявленной частоте в 1866мгц a_electro@vk Материнские платы и память 15 27-10-2014 10:41
Не работают все ОЗУ 1dima93 Материнские платы и память 1 02-09-2013 23:13
[решено] Не работают 2 из 4 слотов ОЗУ Shepa Материнские платы и память 8 02-06-2013 21:46
Не загружается и не возможно зайти в безопасном режиме. F8 и F9 просто не работают. micro8 Непонятные проблемы с Железом 5 17-08-2011 12:31
