Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Виснет комп
Здраствуйте. Столкнулся с токой проблемой.Перестает реагировать мышка на любые команды,после подключени к любому разъему,будь то наушники,флешка,телефон не важно что. Подсветка на мышки остается гореть а ват курсор на мониторе замер,кнопки тоже не откликаются.Помогает только RESET.Все что написанно на форуме пробовал.
Отправлено: 14:24, 10-12-2016
Дед
Благодарности: 9332
Недостаточно предоставленной вами информации.
Сообщите конфигурацию вашего ПК
Подробнее о том, что от вас требуется
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию пк. Подробнее
Если это ваш личный компьютер, то внесите эти данные в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме.
Если вы не знаете из чего состоит ПК, прочтите эту статью
Основная необходимая информация:
Блок питания
Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания.
Видеокарта
Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная)
Материнская плата
Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные)
Процессор
Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная)
Жесткий диск
Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные)
Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска.
Оперативная память
Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные)
Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные)
О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме.
Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет!
Более легкое решение всех проблем только тут
Меня больше нет
Отправлено: 14:30, 10-12-2016 | #2
WSonic, Заполнил конфигурацию РС
Отправлено: 12:20, 11-12-2016 | #3
WSonic, Похоже разобрался с проблемой.Путем соединения и отсоидинения кабилей от мамки,отсоединял по очереди,в первую очередь выташил кабель юсб что странно отключенным юсб втыкал в него флешку и всеравно тормозило,вычеслил что кабель который идет на переднию панель наушников,ведет себя как то странно HD Audio. Отсоеденил его от мамки и зависания прекратились.Может он замыкает? Но раньше такого небыло.
Отправлено: 01:04, 12-12-2016 | #4
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата Роберт_Токарев@vk:
Но раньше такого не было. »
Возможно, удалось подпортить один из разъёмов. Или даже не один.
Отправлено: 06:45, 12-12-2016 | #5
виснет комп manris Лечение систем от вредоносных программ 1 09-04-2013 09:54
Драйвер - [решено] Виснет комп намертво, не вижу даже синего экрана и кода ошибки от чего виснет Apcehal Microsoft Windows 7 14 04-03-2013 19:18
виснет комп 4elovek24 Непонятные проблемы с Железом 1 24-01-2012 22:16
Доступ - комп виснет semenov2303 Microsoft Windows Vista 1 09-01-2011 23:06
Виснет комп alanon Непонятные проблемы с Железом 38 20-02-2006 10:08
