| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не выключается комп. |
Ветеран Сообщения: 869 |
Добрый день.
Купил системник Acer AM3920 БУ. При проверке проблем не нашел, но к сожалению не обратил внимания на то полностью он выключается или нет. Принёс домой, решил сходу поставить свежий Windows 10 (был установлен Windows 7 с пользовательскими данными. В итоге всё устанавливается нормально, все утройства находятся и работают нормально. Но есть одно НО. Компьютер не хочет выключаться. То есть завершение работы проходит нормально, но вентиляторы крутятся. Это явно не режим сна и не гибернация, компьютер не реагирует на кнупку включения до тех пор пока её не подержать 5-6 секунд. Тогда он нормально выключается и потом нормально включается. Проверил с разными Windows (дистрибутивы MDSN), на десятке после надписи завершение работы гаснет экран и всё, но вентиляторы крутятся и диод на разъеме сетевой карты моргает. На семерке надпись "Завершение работы" зависает и дальше всё тоже самое, только экран не тухнет. Что пробовал: 1. Копался в BIOS, менял всевозможные настройки связанные с включением - не помогло 2. Отключал режим Гибернации 3. Использовал советы про разрешения "USB контроллеров" в диспетчере устройств. 4. Использовал другие советы связанные с энергопотреблением. Пока ничего не помогло. Раз это проявляется на разных версиях Windows получается это проблема в железе, но куда копать не знаю. Попробовал другой Жесткий диск (старенький) всё точно так же, но он как раз помог выявить кое что важное. Непосредственно перед тем как на Семерке зависает "завершение работы" диск выключается. На десятке это сразу после того как гаснет экран происходит. Какие соображения? |
------- Отправлено: 22:31, 19-12-2016 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Mean122:
Отправлено: 22:52, 19-12-2016 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
------- Отправлено: 23:00, 19-12-2016 | #3 |
Если загрузиться с LiveCD нормально выключается? |
Отправлено: 23:06, 19-12-2016 | #4 |
Драйвера официальные только на Семерку, и там ничего особо интересного нет (иногда бывают всякие утилиты управления питанием и прочее, тут только стандартные для чипсета, VGA , сетевой и БИОС). БИОС кстати обновил, не помогло Вот на всякий случай выложил на свой google disk мануал по этому чуду техники. Там есть скрины БИОСА, но вроде бы я там всё перерыл. Suspend mode попробовал отключить в первую очередь, но не помогает. |
------- Отправлено: 23:13, 19-12-2016 | #5 |
Отправлено: 23:24, 19-12-2016 | #6 |
У меня есть идея, но я не понимаю как она реализована. На корпусе есть отсек для "горячей замены" жесткого диска. На нём написано"выключите питания для замены". Плюс в BIOS есть настройки Suspend как я понял так же для горячей замены диска. Да и компьютер уходит в этот непонятный сон сразу после гашения диска. То есть по логике вещей сходится, но как это отключить не понятно. |
------- Отправлено: 23:28, 19-12-2016 | #7 |
Отключи в биосе в разделе Power - Wake Up-ы и Deep Power off Mode, правда не знаю за что отвечает эта хрень. С LiveCD станет ясно, если не выключится то это какая-то блямба в биосе, если выключится то это проблема в драйверах системы. F9 в биосе делал? |
Отправлено: 23:38, 19-12-2016 | #8 |
LiveCD под рукой не нашлось, сейчас образ убунты попробую стартануть. Думаю тоже будет показательно Запустил убунту с флешки, нажал выключить и комп выключился. То есть получается проблема в драйверах. Но где найти нужные? |
------- Последний раз редактировалось Mean122, 19-12-2016 в 23:55. Отправлено: 23:49, 19-12-2016 | #9 |
Отправлено: 00:15, 20-12-2016 | #10 |
| Разное - Не выключается комп | andrej_od | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 26-12-2007 19:44 | |
| Не выключается комп %) | TywkaH4uk | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 15-10-2007 16:40 | |
| Не выключается комп | RBS | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 31-12-2005 13:42 | |
| комп не выключается | 333 | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 30-03-2005 23:46 | |
| комп не выключается help!!! | kupper | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 24-10-2002 08:01 | |
