| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - [решено] Windows: интересное (Spotlight) не работает после выхода из системы |
Старожил Сообщения: 205 |
Описание проблемы
Вместо текущего изображения из Windows: spotlight с некоторого времени на экране блокировки начало появляться только изображение выбранное в режиме "Фото", несмотря на то, что в "Парамерах" установлено Windows: интересное. После входа в систему, Windows: spotlight работает нормально, как и прежде.
Помогает откат на точку, когда все работало. После завершения восстановления при первом вводе PIN-кода на экране входа появляется надпись "Невозможно войти при помощи PIN-кода. Ошибка 0x80090027". Выбираю вход при помощи пароля. Далее Windows: spotlight работает сколько угодно долго и до входа в систему, но только до тех пор, пока не удалю старый и не добавлю новый PIN-код для того, чтобы появилась возможность входа с помощью него. После этого в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Creative\S-1-5-21-1002989843-356216128-2675386077-1001 изменяю значение параметра LockScreenOptions с 0 на 4, как предложено в похожей теме на answers. Это помогает, но после каждой перезагрузки значение параметра через несколько минут самопроизвольно возвращается к 0, соответственно Windows: интересное снова не работает до входа. Изменение значения с 0 на 4 снова восстанавливает Windows: spotlight. Проделывал восстановление на ту же точку с последующим удалением и добавлением PIN-кода три раза, неоднократно изменял значение LockScreenOptions, все повторяется. Возможно у кого-нибудь есть идеи, как восстановить отображение картинки Windows: spotlight до входа в систему? Предполагаю, что здесь должно быть не сложное решение. Тем более, что включить Windows: интересное удается простым изменением параметра в реестре, пусть и на короткое время. Решениe: http://forum.oszone.net/post-2854345.html#post2854345 Если это не помогает, читать тему дальше. |
Отправлено: 20:18, 04-01-2017 |
Новый участник Сообщения: 12
Ladislaus,
Твики после которых не работает: Windows интересное
1. %ch% {0b} --- Отключить все функции SpotLight на экране блокировки --- {\n #} reg add "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent" /v "DisableWindowsSpotlightFeatures" /t REG_DWORD /d 1 /f Просто удалить этот Раздел. 2. Посмотрите в планировщике задач :возможно отключена задача CreateObjectTask echo. schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Shell\CreateObjectTask" /enable |
Последний раз редактировалось KOMMEHTATOP, 07-10-2017 в 13:19. Отправлено: 13:13, 07-10-2017 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KOMMEHTATOP,
Твик не применял, задача включена. Насколько мне известно проблема обозначенная в заголовке темы сейчас довольно распространенная. Нашел способ через Планировщик заданий, и этот способ пока что работает. Необходимо создать файл следующего содержания: Скрытый текст
if ((Get-ItemProperty 'hklm:software\microsoft\windows\currentversion\Authentication\LogonUI\Creative\S-1-5-21-2529495215-3304469871-722609284-1001' -name LockScreenOptions | select -exp LockScreenOptions) -ne 4) {
Set-ItemProperty 'hklm:software\microsoft\windows\currentversion\Authentication\LogonUI\Creative\S-1-5-21-2529495215-3304469871-722609284-1001' -Name LockScreenOptions -Value 4 }
Вкладка «Общие».
Вкладка «Триггеры». Необходимо создать 3 триггера.
Вкладка «Действия».
Вкладка «Условия» – все отметки снять. Вкладка «Параметры».
Последний раз редактировалось Ladislaus, 07-10-2017 в 22:37. Отправлено: 22:28, 07-10-2017 | #12 |
Цитата Ladislaus:
Я пытался решить на оф. сайте,они сами не могли не чего внятного предложить. На Fall Creators Update (v1709/RS3) эта беда присутствует? |
Отправлено: 10:27, 08-10-2017 | #13 |
Ветеран Сообщения: 801
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KOMMEHTATOP:
Отправлено: 14:43, 08-10-2017 | #14 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ladislaus:
Цитата KOMMEHTATOP:
Ladislaus, думаю, этот вариант с повершелл тяжелее, чем запуск простого батника или команды reg add... а окно повершелл моргает при запуске? Я сделал так: батник изменяющий значения реестра у пользователя и машины, создал к нему ярлык, в ярлыке указал свернутое окно при запуске, ярлык со злостью швырнул в автозагрузку. Теперь виндовс неинтересное стало виндовс интересное, после входа страшное черное окно не моргает, только на панели задач появляется на секунду иконка кмд. |
Последний раз редактировалось severagent007, 17-10-2017 в 11:23. Отправлено: 10:27, 17-10-2017 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать severagent007, как оказалось способ с запуском PowerShell скрипта через планировщик заданий полностью непригодный. Не один из триггеров не работает. Если запустить задание вручную, то задание выполняется, окно PowerShell при этом появляется.
Отправлено: 11:42, 17-10-2017 | #16 |
Отправлено: 20:12, 17-10-2017 | #17 |
(*.*) Сообщения: 36572
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Обновляйтесь до 1709, там этой проблемы быть не должно (у меня в инсайдерских сборках не было, в твиттере вижу, что у людей на релизных сборках все прошло)
------- Отправлено: 13:07, 18-10-2017 | #18 |
Цитата severagent007:
Вот скрытый запуск: Скопировать файлы в ProgramFiles,создать ярлык файла Windows интересное.VBS- поместив его в автозагрузку . |
Последний раз редактировалось KOMMEHTATOP, 19-10-2017 в 09:48. Отправлено: 09:43, 19-10-2017 | #19 |
Отправлено: 01:26, 20-10-2017 | #20 |
| После выхода из режима сна не работает клавиатура.... | FanVizin | Материнские платы и память | 11 | 26-12-2019 16:33 | |
| Разное - не работает мышь после выхода из сна | spyphy | Microsoft Windows 7 | 3 | 19-04-2019 13:51 | |
| Разное - [решено] Отключение пароля после выхода из системы, при смене пользователя, блокировки системы | Алекс-01 | Microsoft Windows 10 | 3 | 05-09-2018 07:33 | |
| Интерфейс - [решено] Windows Интересное (windows spotlight) отсутствует | studen_t | Microsoft Windows 10 | 9 | 12-10-2016 13:33 | |
| Драйвер - [решено] После выхода из сна клавиатура не работает | tiho | Microsoft Windows 7 | 11 | 28-08-2015 15:27 | |
