| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Замена кулера, допил системы или оставить как есть? |
Новый участник Сообщения: 5 |
Всем привет, жду из Китая X3363, для HP DC7800 SFF, микрокод, вроде бы по CPUID есть в Биос, кулер стоит от Foxconn 449796-001, стоит на выдув в корпус, перед ним, на корпусе вентилятор, обдувает на него, воздух забирает снаружи, обороты минимум, процессор стоит E2180, в простое 39-40, 10 минут под AIDA64 100% нагрузкой - 45-46 стабильно, быстро охлаждается, данных о рассеивании TDP кулера нет, суть вопроса:
Вытянет ли данный кулер TDP 80W? Разгоняться не будет. Есть ли смысл, перевернуть кулер на радиаторе на выдув и обдув, а не на вытягивание внутрь корпуса тёплого воздуха, в таком случае кулер на корпусе пусть вдувает на радиатор или его так же перевернуть? Или может лучше заменить на Titan TTC-NC25TZ/PW(RB)? Дополнительно установлено GT720, и доп ОЗУ ДО 5 Гб, стоит ли ставить вентилятор на мост, температура 65--68 градусов, под нагрузкой, Q35? ![]() |
Отправлено: 12:09, 05-01-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Мистер Злобный:
А с переворотами можно попробовать. Но принцип продувки системников элементарен: подаётся холодный воздух снизу, а выдувается тёплый, и сверху. |
------- Отправлено: 12:29, 05-01-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шумным т.е., чтобы охладить, вращаться на больших оборотах? А тот, что на 4 трубки на меньших рассеивать будет? Просто этот справляется с 65 W легко, без напрягов, будет ли существенным разница в 15 W. Совсем непонятно, на какое TDP он рассчитан, вроде бы 2 трубки только, а показывает лучше себя, чем то что OEM.
Отправлено: 00:50, 06-01-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OEM и с 80w справился бы, имхо. Но раз новый заказан, то можно и его попробовать. А вентилятор оставить тот, что потише.
------- Отправлено: 08:36, 06-01-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Суть такая, что всё ещё в стадии принятии решения. Процессор едет, но меня смущает в Titan, что дует в плату, но TDP заявленную рассеивает хорошо, тем более корпус SSF, но судя по тестам родного кулера, справляется с 65W на ура, так, а вот мысль, если на радиатор, которые на картинке в первом посте, поставить вентилятор более оборотистый с PWM, то может будет достаточно для 80 W, с учётом, что из корпуса ещё продув будет. Критично ли вообще 15 W будет, на этот радиатор, что сейчас, с учётом, что
Отправлено: 14:08, 06-01-2017 | #5 |
------- Отправлено: 16:12, 06-01-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Корпус SF, не подходит такой всё же, решил, что вентилятор надо хороший поставить на этот радиатор, что на фото. Или купить вентилятор или купить кулер в сборе любого сокета и снять, посоветуйте, 80мм откуда снять или какой выбрать, критерий... Обороты, тип подшипника, количество лопастей...? Или модели?
Отправлено: 23:26, 06-01-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 80мм вентиляторов очень много. Можно брать первый из попавшихся.
------- Отправлено: 00:21, 07-01-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посоветуйте хорошие 80ки...
Отправлено: 09:17, 07-01-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Повторюсь, что их много разных. Берите хотя бы с максимальным током потреблени из тех, что есть.
------- Отправлено: 09:25, 07-01-2017 | #10 |
| Замена кулера на процессоре | suall | Процесcоры | 41 | 12-12-2022 15:35 | |
| [решено] Замена кулера видеокарты | saneck | Видеокарты | 10 | 21-12-2013 18:37 | |
| Замена боксового кулера | DimonFo | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 28-08-2012 20:13 | |
| Замена Кулера на видеокарте. | Raidenl33t | Видеокарты | 4 | 30-07-2011 12:23 | |
| [решено] Есть видеокарты GeForce 9600GT и ATI Radeon HD 2600XT.Какую лучше оставить ? | Alex-furer | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 17 | 27-09-2010 08:51 | |
