| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2016 - [решено] Постоянный запуск Установщика при открытии любого приложения Office 2016 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Добрый день
Производил переустановку office. Старый убран через O15CTRRemove и через windows install clean up. Далее был установлен офис 2016. Затем на него без проблем загрузились и встали обновления через стандартные обновления Windows Но при каждом запуске любого приложения Office всплывает Установщик и пытается настроить в Office. После длительного процесса настройки приложение все-таки запускается, тот же Word или Excel, но при любом действии опять всплывает Установщик windows и office Пр выходе из word также запускает установщик. Попробовал из дистрибутива Office запустить восстановление. Прогналось без ошибок, перезагрузил и снова при запуске office включается установщик. Пробовал переименовать файл setup.exe по адресу c:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE16\Office Setup Controller\ Как один из вариантов найденных решений в сети. Не помогло. Лог процессов с момента запуска word и до момента загрузки пустой страницы выложил https://yadi.sk/d/V_4deaJ038uxVm |
Отправлено: 19:41, 14-01-2017 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, "Там все должны наследовать от Policies, в разрешениях Policies включите флажок Заменить все записи разрешений дочернего объекта наследуемыми от этого объекта."
При попытке выдает ошибку см. вложение |
Отправлено: 14:28, 18-04-2022 | #31 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sava_717, Владелец -> Изменить -> оставьте Система -> включите флажок Заменить владельца подконтейнеров и объектов.
Отправлено: 19:40, 18-04-2022 | #32 |
Старожил Сообщения: 328
Профиль | Отправить PM | Цитировать sava_717, вот это не пробовали?
http://forum.oszone.net/thread-333723.html |
Отправлено: 09:39, 27-04-2022 | #33 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день. подобная ситуация на многих ПК в сети, при запуске outlook или word, начинается настройка office 2016. Windows 10, есть антивирус. пробовали все: удалить офис, удалить антивирус, восстановление офиса. по администратором все тоже самое. подскажите как можно решить проблему?
Отправлено: 16:10, 25-07-2022 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать niklex, можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 19:06, 25-07-2022 | #35 |
запустил монитор, запустил ворд, запустилась настройка офиса 2016, сохранил лог из монитора: https://dropmefiles.com |
Последний раз редактировалось niklex, 26-07-2022 в 20:13. Отправлено: 07:40, 26-07-2022 | #36 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать niklex, явных ошибок "Отказано в доступе" нет.
Попробуйте отключить/удалить надстройку C:\Program Files (x86)\searchinformagent\sifiltersvc1\devin_p64.dll Такое поведение также может быть в случае, когда установлены приложения из разных версий. Например, у вас Office 2016, но приложение Lync 2013. Также видны следы установленного Teams, после обнаружения которых Word запускает настройку Office. |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 26-07-2022 в 19:45. Отправлено: 19:31, 26-07-2022 | #37 |
Ветеран Сообщения: 4635
Отправлено: 19:57, 26-07-2022 | #38 |
Вопрос ещё после чего это могло начаться и почему не у всех. Цитата NickM:
Отправлено: 20:09, 26-07-2022 | #39 |
| при открытии любого окна процессор грузит 100%!!! | aleksin.pavel | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 30-12-2015 08:45 | |
| 2012 R2 - При открытии любого сайта открывается PhpMyAdmin | sahsa_1987 | Windows Server 2012/2012 R2 | 1 | 16-11-2014 14:01 | |
| При открытии любого браузера вместо стартовой появляется страница Kursnews.ru | Tash_ | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 28-11-2013 16:42 | |
| Ошибка - Ошибка Explorer.exe при открытии свойств любого принтера | Dipytat | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-06-2008 17:30 | |
| Ошибка rundll32.exe при открытии любого ехе-шника | Bozs | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 19-10-2006 15:13 | |
