| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - [решено] Задержка перед появлением анимации запуска Windows 7 |
Новый участник Сообщения: 2 |
Добрый день! Давно меня волнует проблема простоя компьютера на экране запуска Windows 7.
Подробно далее: - после прохождения проверок в БИОС компьютер штатно доходит до окна "Запуск Windows" без анимации (летающих шариков); - далее, в течении около 2 минут (среднее значение из 7 запусков) на мониторе ничего не происходит ( все также "Запуск Windows"); - при этом индикатор активности HDD не горит и не мигает; - по прошествии данного промежутка времени появляется и анимация (летающие шарики), и активность HDD, и уже после этого система грузится штатно, т. е. без подобных задержек. Вот видео процесса запуска https://youtu.be/ybvJKuSP_3g Что было предпринято для устранения данной проблемы: - сброс настроек BIOS; - переустановка windows 7; - подключение HDD к другим SATA портам; - замена HDD на SSD и установка на него windows 10, а после windows 7; Но, к сожалению, данные действия ни к чему не привели. Замечено также, что при полном удалении накопителей из системы и загрузки с LIVE CD, с USB также есть подобного рода задержка. На всякий случай создал лог загрузки, сделанный с помощью multiboot |
Отправлено: 16:24, 22-01-2017 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Лог, да не тот.
Диагностика медленной загрузки Windows с помощью журнала событий – Вадим Стеркин Или же Process Monitor: Process Monitor – мониторинг включения системы | PowerShell и другие скрипты Дело о медленном входе в систему – Mark Russinovich по-русски Дело об о-о-о-ч-ч-ч-е-е-е-н-ь медленных входах в систему – Mark Russinovich по-русски |
Отправлено: 17:23, 22-01-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема оказалась в USB портах, в которые были подключены клава и мышь. Переподключил их в другие порты и всё заработало нормально.
Отправлено: 00:20, 23-01-2017 | #3 |
| Интерфейс - Задержка с появлением окна UAC | Yurochka | Microsoft Windows 10 | 13 | 08-08-2016 21:21 | |
| Разное - [решено] Длительная задержка перед запуском .exe на SSD | XREH | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 7 | 29-09-2014 13:41 | |
| Загрузка - [решено] Загрузка Windows зависает на черном экране (перед появлением логотипа) | POPOV2010 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 18-04-2013 18:38 | |
| Интернет - Задержка перед подключением сети | belk94 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 12-09-2010 14:53 | |
| Задержка запуска программы в автозапуске | ivieDVeD | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 23-12-2005 09:50 | |
