| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - SSD на старом ПК через адаптер ide to sata: не устанавливается ОС |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всем доброго времени.
Задача: установить на старый ПК SSD Что имеем: материнская плата gigabyte 8pe800 rs 1, на борту которой только 2 ide порта. SSD на 64гб от kingspec (китайский новый SSD SATA III). Понятное дело, чтобы соединить первое со вторым требуется адаптер - у китайцев нашел. Сделан на базе чипа jm20330. Что касается SSD: поставил его в нормальный ПК с SATA, проверил, он определился, функционирует корректно, и винду на него ставил и запускал - все ок. Пакет винды: win 7 starter msdn , т.е. чистый образ (не раз ставил с уже готовой флешки, с этим тоже все ок, без ошибок). пробовал еще пакет с sp1, но разницы никакой. Итак, подключил SSD. Проверяем BIOS (прошивка последняя) - накопитель корректно определяется. Попытки установить win7: 1. Попытка №1: форматированный ssd без какой-либо разметки На этапе выбора диска и создания раздела возникает проблема. При попытке создания раздела он пару сек думает и повисает на этом процессе. 2. Попытка №2: форматированный с разделами или же с уже установленной win7 На этапе выбора диска (тот же этап, что и выше) SDD просто не определяется. Система требует установить драйвера для накопителя. Если открыть среду восстановления и командную строку и через diskpart попытаться вывести список дисков, то там будет только флешка с виндой, а SSD нет. Т.е. при попытках установки были варианты ошибок на одном и том же этапе: 1. Зависание при попытке создании разделов. 2. Ошибка, что данный диск не может быть использован в качестве системного. 3. Ошибка с требованием установить драйвер диска. Понятное дело, что никаких драйверов нет. Повторюсь, при этом БИОС видит накопитель. Видит его как Primary. Подозрения пали на адаптер. Но тут я подключил вместо ssd через него обычный HDD SATA2 (seagate barracuda 750gb 7200.10) - система отлично установилась и завелась. Пробовал подключать другой SSD с рабочего компа, тоже самое - в биосе видно, а при попытке установить картина выше. Попытка установить пингвина (xubuntu 12.04): Установка прошла, но система не завелась. Т.е. даже при наличии на SSD установленной ОС (будь то вин7, установленный при помощи другого ПК или линукс, установленный на этом же ПК) на этапе boot система просто ничего не находит и выдаёт ошибку, мол вставьте диск с какой-нибудь системой. А при использовании HDD всё ок. Не пойму в чем дело, железка накопитель видит, сам накопитель исправный, из-за чего проблема? P.s. прошу воздержаться от комментариев вида "зачем?", "ide древность" и т.п. |
Отправлено: 17:45, 22-01-2017 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Boomerang, А как ведет себя SSD на другом устройстве?
------- Отправлено: 19:37, 22-01-2017 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать То ли адаптер 2003 года не умеет SATA3, то ли SATA3 SSD не умеет UDMA4/5, то ли третье.
У вас, кстати, плата поддерживает USB-booting, можете загрузиться с флешки и посмотреть, как оттуда SSD работает, выглядит, что Смарт выдает... И, надеюсь, у вас SSD в mbr инициализирован) |
Отправлено: 19:47, 22-01-2017 | #3 |
Первый раз подключил только что вытащив из коробки, при запуске вин поискал драйвера и что-то установил - ну так, как обычно бывает, когда новую флешку вставишь. Но диск не появился в моем компьютере потому что не был разбит, и томов не содержал, а в диспетчере дисков не смотрел. Далее были варианты установки на него вин 7 той самой и запуска, все работало, загрузился до рабочего стола, как и при любом другом накопителе. Так пробовал уже с созданным томом пробовал подключать его дополнительным. Все нормально работало, даже скачал программку и скорость его замерял. Т.е. на другом железе с sata2 данный ssd работает абсолютно штатно. Цитата gannet:
Винду не пробовал с лайв USB запускать, а вот эту самую xubuntu запускал. Накопитель определялся. Могу и Винду через live USB запустить, только скажите что, где и как конкретно смотреть, чтобы я сделал и скинул сюда данные. Про mbr тоже не понял, скажите как проверить и установить данный вариант, если надо |
Последний раз редактировалось Boomerang, 22-01-2017 в 22:34. Отправлено: 22:28, 22-01-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Boomerang:
Также в Контроллерах IDE ATA\ATAPI у ATA (или IDE) Channel-ов проверьте текущий режим работы DMA(Свойства\Дополнительные параметры) Вообще, проверьте работу этого диска на этой материнской плате и с адаптером: замерьте скорость хоть тем же CrystalDiskMark, копируйте\удаляйте файлы, обращая внимание на провалы в скорости копирования (для этого лучше подойдет Win8\10, если запустится, либо TotalCMD тоже скорость меряет) Проверьте и смарт, например, в CrystalDiskInfo, особенно интересует параметр 199 (С7) UDMA CRC Errors. |
Последний раз редактировалось gannet, 24-01-2017 в 14:45. Отправлено: 06:31, 23-01-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда в первый раз запустил лайв вин, то хард был виден, я его форматнул м все такое, единственное, он пропадал иногда, видимо коннект плохо был, стал дергать этот адаптер, в итоге коннект вообще почти пропал, контакты пропаяны ужасно, либо перепаяю, либо новый в городе поищу. Как будет какая-то инфа отпишусь .
Отправлено: 13:55, 24-01-2017 | #6 |
| Raide 1 ide + 1 диск sata ssd. Не работает в режиме SATA! | ajparen | Материнские платы и память | 7 | 17-06-2016 21:14 | |
| HDD - [решено] Sata hdd+ Ide hdd на одном пк | F1rSt_182 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 11-06-2012 14:46 | |
| HDD - HDD и адаптер IDE/SATA | Anton_05 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 15-12-2011 01:02 | |
| Разное - Выбор переходника sata-ide/ide-sata. Необходимо для ремонта НМЖД | Voxell | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 19-01-2009 19:22 | |
| [решено] Не устанавливается ОС с привода Sata | J.B.Slash | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 17-01-2008 02:42 | |
