| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] проблемы с новым HDD |
Новый участник Сообщения: 3 |
купил новый Western Digital Blue 1TB 7200rpm 64MB WD10EZEX
втыкнул в комп. 1й раз комп грузился минут 5-6, именно вся на лого загрузка виндовс инициализировал, разбил на части, все работает, все ок. но теперь при следующих включениях комп грузится 2-3 минуты, хотя до этого грузился 5-7сек, потому что операционка на SSD. Win7 x64, AMD FX-6350 3.9GHz, 8Gb RAM, подключено SSD и 2шт HHD Victoria -ей прогнал диск - чист как девственица, что логично, так как вчера с магазина. на диске практически ничего не записано, 20 гигов и все. в чем может быть проблема? |
Отправлено: 15:08, 09-02-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как оно к БП подключено? Продавцу вернуть возможно?
------- Отправлено: 06:14, 10-02-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К БП - обычным Г-образным конектором
вернуть можно, думаете это брак? |
Отправлено: 12:34, 10-02-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не, как подсоединён: своим проводом с одним разъёмом или же гирлянда разъёмов на одном проводе.
Я бы вернул. |
------- Отправлено: 12:39, 10-02-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на гирлянде, но я менял уже и питания шнур, и сата-разъем - никакого результата
что за невезуха, пойду сдавать наверное |
Отправлено: 13:21, 10-02-2017 | #5 |
Ветеран Сообщения: 20133
Цитата DVDshnik:
Из "зада" материнки выходит больше |
------- Последний раз редактировалось yurfed, 10-02-2017 в 14:13. Отправлено: 14:01, 10-02-2017 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1652
Отправлено: 17:49, 10-02-2017 | #7 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Flaviust_REV:
1. Скачиваете DMDE 3.2.0 GUI для Windows 2. Напускаете DMDE на на HDD WD10EZEX. Выбираете WD10EZEX как Физическое устройство и показываете скрин окна Разделы диска… Он выглядит примерно так --- См. Скриншоты DMDE (нужен второй скриншот…) 3. Затем в левом нижнем углу окна с разделами диска нажимаете клавиу NBR OFF и принимаете изменения. 4. Перезагружаете машину и смотрите как долго она будет загружаться… После перезагрузки хард не должен быть нигде виден кроме Диспетчера устройств. А Управление дисками предложит его инициализировать.. --- Не соглашайтесь… Информация никуда не пропала. --- Достаточно в DMDE нажать MBR On в левом нижнем углу экрана. И ВСЁ вернётся назад... В результате этого безобидного эксперимента будете знать – куда копать… |
Отправлено: 18:35, 10-02-2017 | #8 |
| HDD - [решено] Проблема с новым HDD | Zhentos | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-11-2012 12:27 | |
| [решено] Старый HDD с ОСью на борту + новым HDD с ОСью?? | Yokz | Хочу все знать | 10 | 24-03-2011 09:35 | |
| [решено] BSoD'ы, ошибки распознавания HDD и пр. проблемы с новым компьютером | kastet780 | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 26-09-2010 14:03 | |
| Проблемы с новым HDD-SATA WD5000AADS ! | chebr | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-07-2010 19:49 | |
| HDD - [решено] Проблема с новым HDD | Alkons | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 18-06-2008 23:57 | |
