Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Установка - Ошибка при установке любой Windows
AET AET вне форума
нужна помощь при установке windows 10 или 8 или 7 появляется сини экран смерти. комп сабирал сам проц intel g3240 мат плата ECS H81H3-M4 ОЗУ 2ГБ HDD 500Gb. ошибка выходит когда устанавливаешь windows подготовка файла к установке 5 - 6% тах
Отправлено: 07:21, 14-03-2017
Аватара для freese
Благодарности: 1296
AET, оперативную память под проверку и HDD заодно
Отправлено: 09:58, 14-03-2017 | #2
Модератор
Благодарности: 3251
AET, проверьте все по пунктам в шапке темы
Отправлено: 10:18, 14-03-2017 | #3
SVG SVG вне форума
Аватара для SVG
Благодарности: 25
Цитата freese:
оперативную память под проверку »
был подобный случай, прогнал через проверку памяти - ошибок нет... пока не заменил обе планки... усё гуд..
штатная проверялка не всегда находит ошибку...
впрочем могут косячить сами слоты...
Отправлено: 10:23, 14-03-2017 | #4
Благодарности: 268
AET, версия биос у вас какая? Если до 30.06.2014, то для вашего процессора нужно обновить биос сперва отсюда, затем отсюда.
И устанавливаете откуда: с флешки или с диска - и чем создаете флешку, попробуйте USB DVD Download Tool или Rufus.
Отправлено: 11:24, 14-03-2017 | #5
AET AET вне форума Автор темы
биос от 03,24,2014. но XP устанавливается и полет нормальный. а вот 7, 8, и 10, не устанавливается почему не знаю? установка от DVD привода и от usb DVD привода результат тот же
Последний раз редактировалось AET, 14-03-2017 в 16:30.
Отправлено: 16:13, 14-03-2017 | #6
Биос обновил по 2015 год результат тот же. на ХР полет норм HDD новый на другом компе на него устанавливается винда. RAM DDR3 1333Гц рабочий на другом компе работает.
Отправлено: 18:25, 14-03-2017 | #7
Благодарности: 268
AET, на подобных же сочетаниях процессор+чипсет в исполнении gigabyte и asus замечено, что множитель памяти отчего-то по умолчанию завышен (х14 вместо х13,3) и частота работы памяти 1400МГц, проверьте, как у вас в биос (если не найдете -перечислите разделы/подразделы биос или посмотрите частоту в CPU-Z)
Также проведите из-под XP какой-нибудь нагрузочный тест(в Aida, например)/озвучьте модель, мощность и возраст БП, наличие видеокарты.
Отправлено: 19:10, 14-03-2017 | #8
Ставил озу на 4gb 1600Гц результат тот же. Видео карты нет. Срок бп незнаю сейчас поменяю и еще раз попробую
Отправлено: 19:36, 14-03-2017 | #9
поменял БП все равно такая картина. поменял мат плату на точно такую же результат тот же. в чем может быть проблема?
Отправлено: 18:28, 16-03-2017 | #10
Установка - Возникает Проблема при установке Windows(любой) magnium Microsoft Windows 2000/XP 1 12-04-2010 11:31
[решено] проблема при установке любой ОС hnsk Непонятные проблемы с Железом 16 08-10-2009 23:54
Ошибка - [решено] При установке любой программы вылетает ошибка InstallSheeld Wizard adventure Microsoft Windows 2000/XP 2 19-07-2009 21:29
Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста ceramicool Microsoft Windows 2000/XP 5 18-07-2007 22:27
Глюки при установке любой винды DANDANDAN Непонятные проблемы с Железом 14 04-05-2006 11:09
