Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Доступ - [решено] В чем отличие команд "Открыть" и "Запуск от имени администратора"?
Закрытая тема
Тип файла: jpg Безымянный.jpg
(151.7 Kb, 19 просмотров)
Всем привет!
Помогите разобраться пожалуйста.
Установил Windows 10 pro. При установке создался пользователь с группой "Администраторы".
Установил "Far Manager 3 x64" с указанием хранения всех настроек в папке самой программы "C:\Program Files\Far Manager", т.е. по сути сделав Portable.
Все прекрасно работает, если запустить от имени администратора.
А вот с командой "Открыть" нет доступа. Но почему, ведь пользователь из группы Администраторы?
В разрешениях все есть.
http://forum.oszone.net/attachment.p...1&d=1489934449
З.Ы. Far Manager - это как пример. Есть еще куча программ, которые хранят настройки и временные файлы в своей же папке.
Отправлено: 17:39, 19-03-2017
Аватара для Казбек
Благодарности: 1875
ndvhini,
Администратор или пользователь?
А дальше мы входим в систему с этой учетной записью и начинаем работу. И административные задачи приходится выполнять самостоятельно, поскольку дома нет вездесущего сисадмина, как на работе. Конечно, можно создать учетную запись с обычными правами и работать с ней, но Windows устроена так, что удобнее постоянно иметь права администратора. Этот комфорт в конечном итоге оказывается решающим фактором для большинства пользователей. Контроль учетных записей как раз и предлагает компромисс между работой обычным пользователем и неограниченным администратором.
Когда UAC работает, для получения полных прав необходимо запускать программу от имени администратора, даже если вы работаете с административной учетной записью.
Отправлено: 17:45, 19-03-2017 | #2
Казбек, UAC в положении "Никогда не уведомлять". Получается, этого недостаточно?
Отправлено: 17:50, 19-03-2017 | #3
Благодарности: 6706
ndvhini, поднимите UAC на рекомендуемый уровень - все будет работать.
Цитата ndvhini:
Установил "Far Manager 3 x64" с указанием хранения всех настроек в папке самой программы "C:\Program Files\Far Manager", т.е. по сути сделав Portable. »
Но зачем? Данные программ должны храниться в appdata
Отправлено: 22:58, 19-03-2017 | #4
x0r x0r вне форума
Забанен
Благодарности: 137
Цитата ndvhini:
Получается, этого недостаточно? »
да, бывает что этого недостаточно. Смотри права на папку. может быть разрешен юзеру и одмину "запуск и выполнение программ", но не "запись данных". Перенеси папку с Фаром в другое место, D:\Myprogs\Far3 и будет работать.
Это такая "защита от дурака" у M$, но вреда как обычно, она принесла больше чем пользы. Кому нада, тот это все прекрасно знает и обходит, а обычному юзеру, который нешаред - от этого одни неприятности и ступор с возгласом: какогахера!!!1
Цитата Vadikan:
Данные программ должны храниться в appdata »
Чёйта?:! Где хочешь, там и могут лежать, главно чтоб прога это понимала, т.е. её кодер сделал возм. загрузки "профиля" из любого пути. Все остальное про "долженствования" это мантры и рекомендации. не более.
Отправлено: 00:53, 20-03-2017 | #5
Благодарности: 6706
Установка ПО в Program Files - это не защита от дурака, а граница защищенной зоны. Именно потому, что туда писать могут только администраторы. А советы типа
Цитата x0r:
Перенеси папку с Фаром в другое место, D:\Myprogs\Far3 и будет работать. »
как раз для дурака. Потому что права там настраивать никто не будет (тем более, если выносит из Program Files). И зловред заменить исполняемый файл или библиотеки может с обычными правами. Поэтому дураку остается надеяться, что он никому не нужен.
Цитата x0r:
Чёйта?:! Где хочешь, там и могут лежать, главно чтоб прога это понимала, т.е. её кодер сделал возм. загрузки "профиля" из любого пути. Все остальное про "долженствования" это мантры и рекомендации. не более. »
Не где хочешь, а где есть права на запись у обычного пользователя, но не у администратора. Это не мантры, но рекомендации, да - по обеспечению безопасной среды, для начинающих...
Отправлено: 01:00, 20-03-2017 | #6
Цитата Vadikan:
Но зачем? Данные программ должны храниться в appdata »
Вот еще Behold TV (программа для ТВ-тюнера), даже версию скажу: 5.28 (ну т.е. свежак!) - так вот также выдает сообщение на попытки что-то изменить в настройках: "Невозможно сохранить настройки! Доступ запрещен." Ну вот так уж он ее написали... Так уж сделали...
Вопрос не в том, что и где должно храниться, вопрос в том, почему нет доступа, хотя в разрешениях в безопасности есть!
Так есть же права. В прикреплении.
Я просто не пойму, мне что, все от имени администратора теперь запускать?
Отправлено: 07:19, 20-03-2017 | #7
Аватара для Makc1968
Благодарности: 75
Цитата ndvhini:
почему нет доступа, хотя в разрешениях в безопасности есть! все от имени администратора теперь запускать?»
Устанавливать нужно от имени администратора - установщик пропишет всё верно и выдаст соответствующие права для программ. Получится что-то типа такого:
Для программ с повышенными требованиями к системе на их ярлыках будет изображён щит, при запуске будет запрос UAC. Есть некоторый софт типа самлабовской сборки Total Commander, который устанавливается без "щита", но при работе выдаёт запросы админских прав или же свои настройки не сохраняет. Для таких программ в свойствах ярлыка нужно вручную задавать "запускать от имени администратора". Такие условия работы Винды и софта, начиная с 8-ки. В 7-ке "лечилось" переходом на "супер админа".
Отправлено: 07:54, 20-03-2017 | #8
Цитата Makc1968:
В 7-ке "лечилось" переходом на "супер админа". »
Не могу с вами согласиться. В 7-ке достаточно было состоять в группе Администраторы и UAC в положении "Никогда не уведомлять".
Отправлено: 08:32, 20-03-2017 | #9
Благодарности: 6706
Цитата ndvhini:
Я просто не пойму, мне что, все от имени администратора теперь запускать? »
Не все, а только неграмотно установленное вами ПО
Но это крайний случай, потому что при включенном UAC работает виртуализация https://www.outsidethebox.ms/10034/#virtual и запись перенаправляется в профиль, если ПО не совсем тупое (которое можно ставить в профиль со всеми вытекающими ослаблениями безопасности).
Но вы же UAC "выключили", а теперь мечетесь в решении проблемы, которую сами себе создали.
Цитата ndvhini:
В 7-ке достаточно было состоять в группе Администраторы и UAC в положении "Никогда не уведомлять". »
А в 8 и новее - нет http://forum.oszone.net/showthread.php?&t=316097
Цитата ndvhini:
Вот еще Behold TV (программа для ТВ-тюнера), даже версию скажу: 5.28 (ну т.е. свежак!) - так вот также выдает сообщение на попытки что-то изменить в настройках: "Невозможно сохранить настройки! Доступ запрещен." Ну вот так уж он ее написали... Так уж сделали... »
Не надо заламывать руки в форумах. Надо сообщать разработчикам, что они 9 лет живут в пещере. Только сначала надо самому из нее выбраться...
Отправлено: 10:43, 20-03-2017 | #10
Доступ - [решено] При выборе пункта "Запуск от имени администратора" в контекстном меню ПРОПАЛА vitvjach Microsoft Windows Vista 8 11-10-2015 12:07
2008 R2 - [решено] Сокрытие пункта контекстного меню "Запуск от имени администратора" Morozzzzz Windows Server 2008/2008 R2 10 21-06-2013 16:18
2008 - [решено] Не работает "Запуск от имени администратора" на контроллере домена w0mbat Windows Server 2008/2008 R2 2 22-11-2011 20:23
Интерфейс - [решено] исчез "Запуск от имени администратора" berton Microsoft Windows 7 3 14-07-2011 10:21
Вопрос - "Запуск от имени администратора" и вирус. programfiles Защита компьютерных систем 5 01-05-2010 19:10
