| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Службы - Как установить службу RasMan в windows 8.1 |
windows 8.1 pro
В попытках починить зависание при запуске, был найден по eventlog виновник - RasMan. Этот RasMan пытается подгрузить драйвер виртуального адаптера virtualbox которого уже нет из за чего и висит 5 минут. Как отучить его загружать несуществующие драйвера я не нашел, поэтому решил переустановить всю службу целиком. sc delete Rasman/sc create rasman. Но ничего не получилось. Служба удалилась. Но то что создалось не запускается. Пишет не найден файл(какой файл?). Можно как то установить rasman назад ? Каким образом в windows можно просмотреть загружаемые\установленные драйвера убрать их из загрузки\удалить из системы? В диспетчере что то создает устройства "мини-порт глобальной сети" как отловить эту гадость? |
Отправлено: 11:30, 20-03-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата white_ghost12:
------- Отправлено: 12:58, 20-03-2017 | #2 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать white_ghost12,
Сделайте скриншот развернутого раздела реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan Дополнительно: 1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные > щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: После сканирования подкрепите к сообщению C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. |
------- Отправлено: 13:10, 20-03-2017 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslan...,
Скрытый текст
PS C:\Windows\system32> Get-Item -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services Name Property ---- -------- RasMan Type : 32 Start : 3 ErrorControl : 1 ImagePath : C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs ObjectName : LocalSystem DependOnService : {sstpsvc} PS C:\Windows\system32> Get-ChildItem -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan PS C:\Windows\system32> Get-ItemProperty -Path Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan Type : 32 Start : 3 ErrorControl : 1 ImagePath : C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs ObjectName : LocalSystem DependOnService : {sstpsvc} PSPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan PSParentPath : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services PSChildName : RasMan PSProvider : Microsoft.PowerShell.Core\Registry PS C:\Windows\system32> там ничего нет. нечего разворачивать. CBS лог весит 13 мегабайт форум не хочет это upd. удалил лог, запустил сканирование снова. лог стал сильно меньше. ну и про архив увидел -) Angry Demon, говорит места мало на диске. он похоже собрался новую установку поверх старой. |
Последний раз редактировалось white_ghost12, 20-03-2017 в 14:09. Отправлено: 13:52, 20-03-2017 | #4 |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan]
"DisplayName"="@%Systemroot%\\system32\\rasmans.dll,-200"
"ErrorControl"=dword:00000001
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
"Start"=dword:00000003
"Type"=dword:00000020
"Description"="@%Systemroot%\\system32\\rasmans.dll,-201"
"DependOnService"=hex(7):53,00,73,00,74,00,70,00,53,00,76,00,63,00,00,00,00,00
"ObjectName"="localSystem"
"ServiceSidType"=dword:00000001
"RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,\
00,6e,00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,\
65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6e,00,63,00,72,00,65,00,61,00,73,00,65,00,51,\
00,75,00,6f,00,74,00,61,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,\
65,00,00,00,53,00,65,00,54,00,63,00,62,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,\
00,65,00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,\
4e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,\
00,67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,43,00,72,00,65,00,61,00,74,00,65,00,47,00,\
6c,00,6f,00,62,00,61,00,6c,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,\
00,65,00,00,00,53,00,65,00,41,00,73,00,73,00,69,00,67,00,6e,00,50,00,72,00,\
69,00,6d,00,61,00,72,00,79,00,54,00,6f,00,6b,00,65,00,6e,00,50,00,72,00,69,\
00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,00,00,00,00
"FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\IKEv2]
"DllName"="vpnike.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters]
"ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
"KeepRasConnections"=dword:00000000
"AllowL2TPWeakCrypto"=dword:00000000
"Medias"=hex(7):72,00,61,00,73,00,74,00,61,00,70,00,69,00,00,00,00,00
"AllowPPTPWeakCrypto"=dword:00000000
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
72,00,61,00,73,00,6d,00,61,00,6e,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"MiniportsInstalled"=dword:0000ffff
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP]
"MaxFailure"=dword:0000000a
"Multilink"=dword:00000000
"DllName"="rasppp.dll"
"RestartTimer"=dword:00000003
"MaxConfigure"=dword:0000000a
"NegotiateTime"=dword:00000096
"MaxTerminate"=dword:00000002
"MaxReject"=dword:00000005
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols\BuiltIn]
"Path"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,\
61,00,73,00,70,00,70,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols\Chap]
61,00,73,00,63,00,68,00,61,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13]
@="Microsoft"
"FriendlyName"="@%SystemRoot%\\system32\\rastls.dll,-2001"
"InvokeUsernameDialog"=dword:00000000
"IdentityPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
72,00,61,00,73,00,74,00,6c,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"Properties"=dword:1328d8af
"PerPolicyConfig"=dword:00000001
"InteractiveUIPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,\
00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\
5c,00,72,00,61,00,73,00,74,00,6c,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"ConfigCLSID"="{58AB2366-D597-11d1-B90E-00C04FC9B263}"
"RolesSupported"=dword:00000003
"MPPEEncryptionSupported"=dword:00000001
"StandaloneSupported"=dword:00000000
"ConfigUiPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
"NoRootRevocationCheck"=dword:00000001
"InvokePasswordDialog"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25]
@="Microsoft"
"FriendlyName"="@%SystemRoot%\\system32\\rastls.dll,-2002"
"Properties"=dword:173ef8bf
"RolesSupported"=dword:00000023
"StandaloneSupported"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26]
@="Microsoft"
"FriendlyName"="@%SystemRoot%\\system32\\raschap.dll,-2002"
72,00,61,00,73,00,63,00,68,00,61,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"Properties"=dword:032c406e
"ConfigCLSID"="{2af6bcaa-f526-4803-aeb8-5777ce386647}"
5c,00,72,00,61,00,73,00,63,00,68,00,61,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
00
"RolesSupported"=dword:00000017
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Security]
"Security"=hex:01,00,04,80,48,00,00,00,54,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,02,\
00,34,00,02,00,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,\
00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,02,00,\
00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\ThirdParty]
"DllName"="rascustom.dll"
------- Отправлено: 14:12, 20-03-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Произошел сбой при запуске диспетчера подключений удаленного доступа, так как не удалось инициализировать модуль протоколов [C:\Windows\system32\rascustom.dll]. Отказано в доступе.
Отправлено: 14:25, 20-03-2017 | #6 |
Попробуйте запустить службу "Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа" и поставьте тип ее запуска - "Автоматически". Перезагрузитесь и проверьте проблему. C:\windows\Logs\CBS\CBS.log остается в силе. Дополнительно: В Просмотре событий > ПКМ на журналах Приложение и Система > Сохранить все события как... > файлы вложите в архив и подкрепите к сообщению. Сохраняйте в формате, который сохраняется по умолчанию. |
------- Отправлено: 14:34, 20-03-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скрытый текст
PS C:\Windows\system32> Get-Acl .\rascustom.dll | fl
Path : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Windows\system32\rascustom.dll Owner : NT SERVICE\TrustedInstaller Group : NT SERVICE\TrustedInstaller Access : NT AUTHORITY\СИСТЕМА Allow ReadAndExecute, Synchronize BUILTIN\Администраторы Allow ReadAndExecute, Synchronize BUILTIN\Пользователи Allow ReadAndExecute, Synchronize NT SERVICE\TrustedInstaller Allow FullControl ЦЕНТР ПАКЕТОВ ПРИЛОЖЕНИЙ\ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ Allow ReadAndExecute, Synchronize Audit : Sddl : O:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-1853292631-2271478464G:S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-185 3292631-2271478464D:PAI(A;;0x1200a9;;;SY)(A;;0x1200a9;;;BA)(A;;0x1200a9;;;BU)(A;;FA;;;S-1-5-80-956008885-34185 22649-1831038044-1853292631-2271478464)(A;;0x1200a9;;;AC) Цитата ruslan...:
Отправлено: 14:40, 20-03-2017 | #8 |
Я вам сказал запустить восстановление системы и откатиться на точку "до"! |
------- Отправлено: 14:47, 20-03-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon,
Там много "восстановлений системы" надо конкретнее говорить. Откат невозможен нет точек восстановления. |
Отправлено: 14:49, 20-03-2017 | #10 |
| VPN - [решено] Не подключается к VPN серверу. Rasman 20209. | Wazza | Сетевые технологии | 1 | 16-04-2016 01:08 | |
| Службы - [решено] Как грамотно отключить службу Магазина Windows? | igggor | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 11 | 26-07-2014 12:20 | |
| Разное - Как установить и включить службу | KisPavVlad | Хочу все знать | 0 | 26-11-2011 16:21 | |
| Delphi - Как программно установить службу в windows? | K1L0z | Программирование и базы данных | 6 | 13-05-2011 09:58 | |
| Службы - [решено] как установить службу "Справка и поддержка"? | energy701 | Microsoft Windows 2000/XP | 25 | 02-02-2008 21:12 | |
