Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2016/2019/2022 » Доступ - В дисковой квоте пропали пользователи
Благодарности: 10
Автор: Andrei_IW
Дата: 05-11-2017
Использую дисковую квоту. У каждого юзера своя квота. А тут понадобилось изменить пользователю квоту, открываю "записи квот" а там пусто. Нет не одного пользователя.
Ну ладно думаю, добавлю заново. А мне ошибка "Невозможно добавить запись квоты. Неизвестный пользователь."
Пробовал делать sfc /scannow - всё ок. Делал проверку диска на ошибки, тоже ок. Что ещё может быть?
Отправлено: 19:56, 05-04-2017
Благодарности: 6702
Andrei_IW, домен? Под управлением какой ОС?
Отправлено: 23:25, 05-04-2017 | #2
Благодарности: 10
Да... домен. Домен под управлением Windows Server 2016. Клиентские машины под Windows 10. Я попробовал посмотреть такие же квоты на других машинах, всё ОК. Получается только на одной машине такая петрушка случилась.
Отправлено: 08:21, 06-04-2017 | #3
Благодарности: 15544
Andrei_IW, попробуйте вывести проблемную клиентскую машину из домена и снова подключить в домен. Если на ней установлен сторонний антивирус, удалите.
Отправлено: 11:45, 06-04-2017 | #4
Благодарности: 10
Вывел эту проблемную машину из домена. Попробовал изменить квоту, картина такая же. Снова ввёл компьютер в домен, не чего не поменялось. Антивирус стоит Kaspersky Security Endpoint 10, пробовал его отключать, картина не изменилась.
Что ещё можно попробовать?
Отправлено: 21:26, 06-04-2017 | #5
Andrei_IW, для эксперимента удалите Касперского.
Отправлено: 23:47, 06-04-2017 | #6
Благодарности: 10
Удалил Касперского, нет... не помогло. Хм... что ещё можно придумать?
Отправлено: 20:43, 10-04-2017 | #7
Andrei_IW, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
  1. запустите Process Monitor;
  2. откройте "Записи квот" и попытайтесь добавить пользователя, чтобы получилась ошибка "Неизвестный пользователь";
  3. сохраните лог: меню File -> Save -> PML-формат;
  4. заархивируйте и выложите на любой файлообменник, например dropmefiles.com.
Отправлено: 20:46, 10-04-2017 | #8
Благодарности: 10
Сделал http://dropmefiles.com/R4Ptf
Отправлено: 22:14, 10-04-2017 | #9
Благодарности: 10
Что нибудь получается увидеть?
Отправлено: 21:44, 11-04-2017 | #10
Загрузка - Пропали пользователи в вин7 х86 ka3ant1p Microsoft Windows 7 2 14-03-2012 01:25
пропали пользователи с компов kre4e7 Microsoft Windows NT/2000/2003 4 03-10-2011 14:50
Suse/OpenSuSE - Тормоза дисковой подсистемы ext3fs uptk Общий по Linux 3 19-11-2010 16:56
ISA+Bsplitter.Доступ к почте (http) после окончания лимита по квоте. spark_psv ISA Server / Microsoft Forefront TMG 1 19-11-2009 09:52
Решено | Загадочная проблема с дисковой подсистемой. FighterPilot Непонятные проблемы с Железом 22 22-04-2006 14:14
