Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - Подключение ограничено
Закрытая тема
Благодарности: 2
Автор: codinka
Дата: 17-04-2017
Описание: Решено
Тип файла: zip CBS.zip
(45.7 Kb, 21 просмотров)
Здравствуйте, есть ноутбук с win 8.1 (лицензия). Решел перейти на win 10, но в ней решительно отказалась работать сеть. Как по вифи, так и по проводу.
По вифи к сети подключается, но пишет, что подключение ограничено, по проводу так же.
Откатился обратно на win 8.1 - всё заработало. И тут решили накатиться апдейты на windows и стало всё то же самое, что и с win 10.
Сеть не работает.
2 дня пытался сам что то решить, но не решилось ничего.
Сброс параметров сети не помогает. Результат sfc /scannow приложил.
PS: делал netsh winsock reset - не помогает
netsh int ip reset - не помогает
PPS: драйвера установлены с сайта производителя ноутбука для текущей версии windows.
ipconfig /all (wifi)
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Имя компьютера . . . . . . . . . : Comp
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Виртуальный адаптер Wi-Fi Direct (Майкрос
офт) #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 16-0A-64-C2-F5-CB
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Net
work Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 24-0A-64-C2-F5-CB
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.17.208(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : D8-50-E6-A2-98-E7
Туннельный адаптер isatap.{EB77EA80-2F47-4D0B-8EDD-51E62DCA8C80}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
ipconfig /all (lan)
офт) #2
work Adapter
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.6.105(Основной)
Туннельный адаптер isatap.{54B5156A-9DD3-4D20-A35C-8BE4032749F3}:
Отправлено: 08:53, 16-04-2017
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 725
Цитата codinka:
есть ноутбук »
Какой?
Цитата codinka:
Решел перейти на win 10 »
Чистая установка или поверх? Дистрибутив оригинальный или сборка?
Отправлено: 10:53, 16-04-2017 | #2
Благодарности: 2
1. ASUS X551CAP
2. Поверх, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445с помощью помощника по обновлению до windows 10
Отправлено: 11:01, 16-04-2017 | #3
Благодарности: 15546
codinka, какой-либо сторонний антивирус/файрвол установлен?
Наблюдается ли проблема в Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов?
Попробуйте так:
netsh int ipv4 reset resetlog.txt
Отправлено: 11:10, 16-04-2017 | #4
zai zai вне форума
Аватара для zai
Благодарности: 725
codinka, каким образом ты подключаешься к wi-fi? dhcp на wi-fi включен?
Отправлено: 11:24, 16-04-2017 | #5
Благодарности: 2
Стороннего ничего нет. Настройки встроенного фаерволла сбрасывал - не помогло. Совсем его отключал - не помогло.
Антивирус - защитник windows (базы актуальные на 14.03.2017)
Проверял на вирусы с помощью Kaspersky virus removal tool - показал 2 адвари какие то, всё удалил. Эффекта не дало.
C:\WINDOWS\system32>netsh int ipv4 reset reset.log
Сброс Интерфейс - OK!
Сброс Сосед - OK!
Сброс Путь - OK!
Сброс - сбой.
Отказано в доступе.
Сброс - OK!
Для завершения этого действия требуется перезагрузка.
К вай фай подключается все через роутер zyxel.
DHCP на роутере исправен, в сети еще есть компьютеры и разные мобильные устройства - всё работает как часы.
Цитата Petya V4sechkin:
Наблюдается ли проблема в Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов? »
Да, всё аналогично. Доступ ограничен.
Отправлено: 14:42, 16-04-2017 | #6
Посмотрите в "Диспетчере устройств", не поменялась ли версия драйвера сетевой карты.
Отправлено: 14:46, 16-04-2017 | #7
Благодарности: 2
Драйвера менялись мной после того как сеть перестала работать. Не помогает.
Отправлено: 14:58, 16-04-2017 | #8
codinka, сделайте лог Process Monitor следующим образом:
  1. запустите Process Monitor;
  2. запустите командную строку (cmd.exe) от имени Администратора и выполните команды:
    net stop DHCP /y
    net start DHCP
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
  3. сохраните лог: меню File -> Save -> PML-формат;
  4. заархивируйте и выложите на любой файлообменник, например dropmefiles.com.
Отправлено: 15:29, 16-04-2017 | #9
Благодарности: 2
http://dropmefiles.com/j7JR2
Команды из консоли, если важно
C:\WINDOWS\system32>net stop DHCP /y
Следующие службы являются зависимыми от службы "DHCP-клиент".
Останов службы "DHCP-клиент" приведет также к останову этих служб.
Вспомогательная служба IP
Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP
Поставщик домашней группы
Служба списка сетей
Служба сведений о подключенных сетях
Служба "Вспомогательная служба IP" останавливается.
Служба "Вспомогательная служба IP" успешно остановлена.
Служба "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP" останавливается.
Служба "Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP" успешно остановле
на.
Служба "Поставщик домашней группы" останавливается.
Служба "Поставщик домашней группы" успешно остановлена.
Служба "Служба списка сетей" останавливается.
Служба "Служба списка сетей" успешно остановлена.
Служба "Служба сведений о подключенных сетях" успешно остановлена.
Служба "DHCP-клиент" останавливается..
Служба "DHCP-клиент" успешно остановлена.
C:\WINDOWS\system32>net start
Запущены следующие службы Windows:
Adobe Acrobat Update Service
AFBAgent
ASLDR Service
AtherosSvc
ATKGFNEX Service
Diagnostics Tracking Service
DNS-клиент
Intel(R) Capability Licensing Service Interface
Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service
Intel(R) Management and Security Application Local Management Service
Intel(R) Management and Security Application User Notification Service
Intel(R) ME Service
Kaspersky Anti-Virus Service 17.0.0
Kaspersky Secure Connection Service 1.0.0
Plug and Play
Superfetch
Windows Audio
Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework
Windows Search
ZAtheros Bt and Wlan Coex Agent
Агент политики IPsec
Брандмауэр Windows
Браузер компьютеров
Брокер времени
Брокер системных событий
Диспетчер локальных сеансов
Диспетчер настройки устройств
Диспетчер печати
Диспетчер подключений Windows
Диспетчер учетных записей безопасности
Журнал событий Windows
Инструментарий управления Windows
Информация о совместимости приложений
Клиент групповой политики
Клиент отслеживания изменившихся связей
Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой
подлинности
Модуль запуска процессов DCOM-сервера
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
Обнаружение SSDP
Определение оборудования оболочки
Питание
Планировщик заданий
Планировщик классов мультимедиа
Помощник по входу в учетную запись Майкрософт
Посредник подключений к сети
Публикация ресурсов обнаружения функции
Рабочая станция
Распространение сертификата
Сведения о приложении
Сервер
Сетевые подключения
Система событий COM+
Служба автонастройки WLAN
Служба базовой фильтрации
Служба загрузки изображений Windows (WIA)
Служба интерфейса сохранения сети
Служба инфраструктуры фоновых задач
Служба кэша шрифтов Windows
Служба политики диагностики
Служба помощника по совместимости программ
Служба профилей пользователей
Служба сопоставления устройств
Служба уведомления о системных событиях
Службы криптографии
Сопоставитель конечных точек RPC
Средство построения конечных точек Windows Audio
Темы
Удаленный вызов процедур (RPC)
Узел системы диагностики
Узел службы диагностики
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS)
Хост поставщика функции обнаружения
Центр обеспечения безопасности
Команда выполнена успешно.
C:\WINDOWS\system32>net start DHCP
Служба "DHCP-клиент" запускается.
Служба "DHCP-клиент" успешно запущена.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /release
Невозможно выполнять операции над Ethernet 2, пока отключена сеть.
Невозможно выполнять операции над Подключение по локальной сети* 2, пока отключе
на сеть.
Невозможно выполнять операции над Беспроводная сеть, пока отключена сеть.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /renew
на сеть.
Отправлено: 15:41, 16-04-2017 | #10
Интернет - Подключение ограничено или отсутствует Slimus07 Microsoft Windows 2000/XP 1 26-10-2016 19:39
DNS/DHCP - Выход в интернет - Подключение ограничено или отсутсвует doctorx32 Сетевые технологии 4 07-10-2013 05:48
Интернет - сетевая карта. подключение ограничено sedoyksa Сетевые технологии 4 26-07-2012 15:38
Прочее - Помогите! Подключение ограничено или отсутствует. Arthurkzn Сетевое оборудование 1 09-09-2011 07:50
Интернет - Ограничено подключение к интерненту mr.crowley999 Microsoft Windows 7 0 29-06-2009 19:35
