| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - Не подключаются принтеры |
Ветеран Сообщения: 2798 |
Win 2008r2 Standart x64, используется в качестве терминального сервера. Пара десятков клиентов (на Win XP, Win7 x32 и x64). У некоторых периодически слетают принтеры.
На клиентских компьютерах принтер расшарен, если с сервера попытаться зайти по \\clientname\ и в списке кликнуть по принтеру и нажать "подключить" - появляется такая ошибка: Скрытый текст
При этом этот же принтер того же клиента с любого другого клиентского компьютера нормально подключается тем же способом в тот же момент времени. Конкретно этот случай - у клиента вин7 х32, у на моем компьютере вин7 х64, при попытке подключения драйверы корректно скачиваются и принтер работает в нормальном режиме, а вот сервер терминалов сам качать драйверы с клиента не хотел, ругался на отсутствие доступа вроде, пришлось вручную ему х64 драйвера под этот принтер подсовывать. Ну и в таком режиме он работает неделю-месяц, потом слетает и приходится костылями возвращать его в строй. Проблема решается перезапуском службы диспетчера печати на сервере терминалов. В логе событий пусто - никаких ошибок или уведомлений. Перенаправление принтеров отключено, т.к. тоже не работает толком. У этого же клиента с пол года назад был другой принтер (тоже самсунг но древний какой-то, я уже не помню модель) - абсолютно идентичная ошибка. Драйвера ставил\переставлял\пробовал разные версии бесчисленное множество раз. Я уже давно сдался пытаться найти корень проблемы самостоятельно, т.к. не получается. 100% что-то упускаю но не знаю что. |
Отправлено: 10:34, 20-04-2017 |
Крылатый ужас Сообщения: 26483
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Charg:
Можете попробовать Easy Print. |
------- Отправлено: 10:45, 20-04-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, нормальным я бы его не назвал... В любом случае, в очередной раз включил перенаправление, попробовал распечатать вордовский документ, нажал печать, ничего не происходит. В очереди принтера задание не появляется (ни на терминале ни на клиентском пк), в журнале событий пусто, никаких ошибок нет, в C:\Windows\System32\spool\PRINTERS файлов заданий нет (ни там ни там). И вот что мне с этим делать?
Отправлено: 13:04, 20-04-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Charg, Easy Print работает или нет?
Цитата Charg:
------- Отправлено: 14:03, 20-04-2017 | #4 |
Этот easy print где-то еще надо настраивать\включать, кроме параметра "использовать в первую очередь драйвер easy print" в групповой политике? |
Отправлено: 14:18, 20-04-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Charg, т.е., сейчас не универсальный драйвер используется, я так понял?
P.S. Кстати, раз вылетает спулер, не пробовали изоляцию драйвера принтера в Windows 7 & Server 2008 R2? |
------- Отправлено: 14:22, 20-04-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Samsung Universal Driver используется.
Отправлено: 14:23, 20-04-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Charg, я имел в виду универсальный драйвер Terminal Services Easy Print.
------- Отправлено: 14:29, 20-04-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Изоляция включена. И спулер не вылетает, ошибок то нет, другие клиенты печатают, этот же клиент из того же сеанса на другие принтеры печатает.
Отправлено: 14:38, 20-04-2017 | #9 |
------- Отправлено: 14:41, 20-04-2017 | #10 |
| Router - приложения не подключаются к интернету | od1n89 | Сетевое оборудование | 4 | 07-11-2013 16:27 | |
| Не подключаются PPPoE соединения | Amshferm | Лечение систем от вредоносных программ | 13 | 12-03-2011 02:41 | |
| Не подключаются флешки. | kda12 | Материнские платы и память | 14 | 02-12-2009 11:11 | |
| [решено] Не подключаются сетевые принтеры | madmax24 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 08-08-2008 16:25 | |
| У клиентов сервера терминалов не подключаются принтеры | gripp | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 22-05-2007 08:32 | |
