| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Драйвер - [решено] Windows 10 - Нет звука |
Доброго времени суток, форумчане.
Сегодня установил Windows 10 (10.0.15063.0 Version 1703) на ноутбук Lenovo Y510P и обнаружил, что звук отсутствует, установка драйверов для аудио карты проблемы не решила. Ранее уже устанавливал W10, но другие билды, всё присутствовало из-под коробки. На 8.1 перед установкой звук был, так что звуковая карта живая. У кого-нибудь есть какие-нибудь соображения по этому поводу? Буду очень благодарен. |
Отправлено: 00:32, 23-04-2017 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslanklochkov,
В свойствах звука Динамики по умолчанию ? Драйвер этот ставили ? Realtek Audio Driver for 64-bit Windows В Диспетчере устройств при обновлении звукового устройства > Из списка уже установленных - галка на "только совместимые", какие в списке есть ? Сделайте скриншот. Драйвер видеокарты обновили ? Дополнительно: 1. Откройте командную строку с Административными правами. Для этого нажмите кнопку Пуск > выберите Все программы > Стандартные > щелкните правой кнопкой мыши командную строку и выберите команду Запуск от имени администратора. 2. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: Если в конце проверки выйдет сообщение, что не все файлы удалось восстановить, выложите C:\windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Если файлы будут восстановлены, перезагрузитесь и проверьте наличие проблемы. |
------- Отправлено: 01:18, 23-04-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, по умолчанию.
И этот, и более свежую версию пробовал. Драйвер для видеокарты поставил. sfc /scannow попробовал, не помогло. Галку "только совместимые" не нашёл; Штатную диагностику средствами самой ОС тоже проводил - толку ноль. Скриншоты прилагаю. |
Последний раз редактировалось ruslanklochkov, 23-04-2017 в 03:17. Отправлено: 03:07, 23-04-2017 | #3 |
Старожил Сообщения: 168
Профиль | Отправить PM | Цитировать ruslanklochkov, скачайте и установите драйвер с сайта производителя ноутбука http://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/pr...book/downloads Установку делайте при отключенном интернете. Звук появился?
Отправлено: 15:06, 23-04-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Появился. Я так понимаю, Винда постоянно обновляла драйвер на несовместимый самостоятельно?
Последний раз редактировалось ruslanklochkov, 23-04-2017 в 17:28. Отправлено: 17:14, 23-04-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, к сожалению это не редкость. Запретите обновление драйвера для конкретного устройства https://answers.microsoft.com/ru-ru/...a-391841610c58
Но имейте в виду, что могут быть проблемы, когда выйдет и установится очередное крупное обновление. Придётся сначала разрешить установку драйвера, потом установить подходящий и снова запретить. У меня была похожая ситуация. Я на одну свою машину принудительно впихнул старый драйвер и запретил обновление. Когда 14393 обновилась до 15063, пропал звук и никак не хотел устанавливаться драйвер. Только после того, как я вспомнил, что ему запрещено обновление и снял запрет, удалось нормально установить драйвер. |
Отправлено: 17:20, 23-04-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже об этом позаботился, спасибо.
Отправлено: 17:28, 23-04-2017 | #7 |
| Lenovo B50-10 - Windows 10 - нет звука. | Evgeniy_Fursov | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 26-09-2016 09:27 | |
| Ошибка при установление драйвер код 10.Нет Звука | СашаS | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 09-07-2016 19:04 | |
| нет звука из за кода 10 | DemonWize | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 06-10-2015 20:03 | |
| Драйвер - Windows 10/8 + p67 transformer = Нет звука | egor2998067 | Microsoft Windows 10 | 1 | 31-07-2015 01:32 | |
| Драйвер - [решено] Установил XP вместо 7 на ноутбуке Dell нет звука код ошибки 10 | posmotret | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 9 | 02-02-2010 14:51 | |
