| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Кошерный Progress Bar при исполнении файла SetupComplete.cmd (Windows 7) |
![]() Когда в SetupComplete.cmd идет установка тонны программ, не совсем ясно когда это безобразие закончится, к сожалению как использовать прогресс бар при инсталляции не описывается, если это вообще возможно, поэтому решил сделать свой костыль. Качаем Autoit, кидаем AutoIt3.exe в нашу папку с SetupComplete.cmd Создаем файл progress.au3 следующего содержания: #NoTrayIcon
Opt("MustDeclareVars", 1)
Main()
Func Main()
If $CmdLine[0] == 0 Or _
StringIsDigit($CmdLine[1]) == 0 Or _
$CmdLine[1] < 0 Or _
$CmdLine[1] > 100 _
Then
Exit
EndIf
Local $hControl = ControlGetHandle("[CLASS:NativeHWNDHost]", "", "[CLASS:msctls_progress32; INSTANCE:1]")
Local $lStyle = _WinAPI_GetWindowLong($hControl, -16)
If $lStyle <> 0x50000000 Then
_WinAPI_SetWindowLong($hControl, -16, 0x50000000)
_WinAPI_SetWindowLong($hControl, -20, 0x00000000)
EndIf
_SendMessage($hControl, 0x402, $CmdLine[1], 0)
EndFunc ;==>Main
Func _WinAPI_GetWindowLong($hWnd, $iIndex)
Local $sFuncName = "GetWindowLongW"
If @AutoItX64 Then $sFuncName = "GetWindowLongPtrW"
Local $aResult = DllCall("user32.dll", "long_ptr", $sFuncName, "hwnd", $hWnd, "int", $iIndex)
If @error Or Not $aResult[0] Then Return SetError(@error + 10, @extended, 0)
Return $aResult[0]
EndFunc ;==>_WinAPI_GetWindowLong
Func _WinAPI_SetWindowLong($hWnd, $iIndex, $iValue)
_WinAPI_SetLastError(0) ; as suggested in MSDN
Local $sFuncName = "SetWindowLongW"
If @AutoItX64 Then $sFuncName = "SetWindowLongPtrW"
Local $aResult = DllCall("user32.dll", "long_ptr", $sFuncName, "hwnd", $hWnd, "int", $iIndex, "long_ptr", $iValue)
If @error Then Return SetError(@error, @extended, 0)
Return $aResult[0]
EndFunc ;==>_WinAPI_SetWindowLong
Func _WinAPI_SetLastError($iErrorCode, Const $_iCurrentError = @error, Const $_iCurrentExtended = @extended)
DllCall("kernel32.dll", "none", "SetLastError", "dword", $iErrorCode)
Return SetError($_iCurrentError, $_iCurrentExtended, Null)
EndFunc
Func _SendMessage($hWnd, $iMsg, $wParam = 0, $lParam = 0, $iReturn = 0, $wParamType = "wparam", $lParamType = "lparam", $sReturnType = "lresult")
Local $aResult = DllCall("user32.dll", $sReturnType, "SendMessageW", "hwnd", $hWnd, "uint", $iMsg, $wParamType, $wParam, $lParamType, $lParam)
If @error Then Return SetError(@error, @extended, "")
If $iReturn >= 0 And $iReturn <= 4 Then Return $aResult[$iReturn]
Return $aResult
EndFunc ;==>_SendMessage
SetupComplete.cmd пример с прогресс баром: @echo off call:progress 40 windows6.1-kb3177467-x64.msu /quiet /norestart call:progress 50 windows6.1-kb3042058-x64.msu /quiet /norestart call:progress 60 vcredist2005_x64.exe /q call:progress 70 vcredist2005_x86.exe /q call:progress 80 vcredist2008_x64.exe /q call:progress 90 vcredist2008_x86.exe /q call:progress 100 exit :progress set val=%~1 AutoIt3.exe progress.au3 %val%>nul 2>&1 exit /b +4 потому, что у меня 25 программ которые ставятся, 100 / 25 = 4 |
Отправлено: 16:31, 10-05-2017 |
Новый участник Сообщения: 23
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как прикрутить progress.au3 к win 8 ? Имеет ли значение разрядность системы ? (win32->AutoIt3.exe / win64->AutoIt3_x64.exe)
Отправлено: 15:53, 28-05-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не тестировал на Win8, для 7ки, берем win32->AutoIt3.exe. Не важно, что в install.wim, 32 или 64, берем всегда 32 разрядный autoit. Если не работает на 8ке, по мануалу выше, значит нужно
Отправлено: 01:08, 31-05-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не обязательно софт складывать в папке OEM, там все файлы копируются на hdd, лишнее движение, проще создать папку с именем %по вкусу% в корне и от туда выполнять инсталляцию.
Для этого в файле SetupComplete.cmd пишем так: @echo off
:start
for %%i in (Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C) do if exist %%i:\update\e7bd5e04efc1fd404b92e404042f871a set UPDATEPATH=%%i:\update
if not defined UPDATEPATH (
call:MsgBoxQuestion
cd /d %UPDATEPATH%
call Install.cmd>nul
goto:end
:MsgBoxQuestion
for /f %%i in ('cscript //NoLogo msgbox.vbs') do set MsgBoxAnswer=%%i
if %MsgBoxAnswer% == 1 (
goto:start
) else (
goto:do_nothing
:end
start /min rd /s /q %windir%\Setup\Scripts>nul
start /min %windir%\System32\shutdown.exe -r -f -t 0
exit
:do_nothing
start rd /s /q %windir%\Setup\Scripts>nul
exit
создаем файл e7bd5e04efc1fd404b92e404042f871a Файл может быть любым, я в автосборщике делаю с каждым билдом новый такой файл. Содержание файла msgbox.vbs (Нужен если пользователь вынул флешку или диск) iBtn = Msgbox("Для продолжения установки подключите съемный носитель с установочными файлами Windows.", vbRetryCancel+vbInformation+vbSystemModal, "Настройка Windows")
If iBtn = 4 Then
WScript.Echo 1
Else
WScript.Echo 0
End If
Еще рекомендую вот это для закручивания гаек в винде при установке. https://blogs.technet.microsoft.com/...-utility-v1-0/ На чистой системе, под виртуалкой задаешь групповые политики и потом экспортируешь в файл *.pol и можно применять к другой машине через установку, либо вручную. Задавать политики напрямую через реестр, кривой способ, политики работать будут, но если их потом просматривать через mmc не будет видно, какие политики применены, да и вероятность того, что это может слететь вполне себе имеет место быть. У себя сделал так: LGPO.exe /m GPO.pol call:progress_val 100 По поводу улучшения качества for %%? in ( "\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" "\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" "\Microsoft\Windows\PI\Sqm-Tasks" "\Microsoft\Windows\Power Efficiency Diagnostics\AnalyzeSystem" "\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\QueueReporting" "\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" "\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch" "\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService" "\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks" "\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit" "\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady" "\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate" "\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask" "\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask" "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate" "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery" "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery" "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1" "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2" "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask" "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask" "\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch" "\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot" "\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask" "\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath" ) do call:disable_task %%? :disable_task set task_name=%~1 schtasks /Change /TN "%task_name%" /DISABLE>nul 2>&1 exit /b Если ставится NET, без некоторых обновлений винды (https://support.microsoft.com/en-us/help/2661254) на длину ключа, есть шанс в 0.000000001%, что похачат ![]() |
Отправлено: 00:21, 03-06-2017 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DuMakDuk:
------- Отправлено: 13:37, 03-06-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Верно, просто брал из своего конфига, по моим религиозным соображениям эти вещи были отключены.
Отправлено: 02:06, 06-06-2017 | #6 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DuMakDuk:
Отправлено: 03:33, 06-06-2017 | #7 |
| Общее - [статья] SetupComplete.cmd | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 496 | 12-11-2022 21:01 | |
| Общее - [статья]OOBE.cmd/SetupComplete.cmd/FirstLogon.cmd | alegz81 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 19 | 17-04-2018 08:18 | |
| Темы и Стили - Изменение позиции Progress Bar'а | dmistof | Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 27-05-2015 08:17 | |
| Установка - Устанвка через setupcomplete.cmd | scuscumbric | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 01-05-2014 18:01 | |
| VBS/WSH/JS - VBScript скрытие cmd окна при исполнении bat-фаила | gausssom | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 27-08-2012 08:19 | |
