| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Мистика с видеокартой NDIVIA (Внезапный гул и нагрев, РЕШЕНО) |
Новый участник Сообщения: 4 |
Добрый день . В общем сабж
![]() Видеокарта работает исправно . Но есть одна непонятная проблема. Периодически, даже в режиме простоя (от этого ничего не зависит), начинает гудеть вентилятор и она начинает греться до упора . Чтобы это исправить , нужно в ручную остановить вентилятор на видеокарте (рукой) при температуре n > to=50 C , после этого видеокарта снова возвращается на 40-43 C и тихо исправно работает . Раньше это случалось раз в неделю, потом раз в день , теперь вот пару раз в день . Вообще ничего не понимаю и прошу помощи, может кто сталкивался или что-то понимает ? ![]() пытался гуглить , чтобы отрегулировать скорость вентилятора вручную и т.д, пробовал разный софт , результат нулевой |
Отправлено: 17:21, 20-05-2017 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата russitizen:
------- Отправлено: 17:43, 20-05-2017 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
MSI Afterburner. Куча настроек, включая и управление кулером видеокарты. Цитата russitizen:
------- Последний раз редактировалось yurfed, 20-05-2017 в 18:17. Отправлено: 17:51, 20-05-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MSI Afterburner дает мне регулировать 3 ползунка Core Clock (550) , Memory Clock (400) и Fan Speed от 50% до 100%
Про вирус благодарен , я даже не рассматривал такой вариант, сейчас попробую проверить. А чем именно густым можно смазать вентилятор ? Я просто ни разу таким не занимался . ![]() |
Отправлено: 18:33, 20-05-2017 | #4 |
![]() Я например смазываю косторовым маслом (в любой аптеке) или нитроглецерином. Дёшево и сердито. На несколько лет хватает |
------- Отправлено: 18:49, 20-05-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, Густым полезно смазывать если втулка разбита.
Цитата russitizen:
------- Отправлено: 18:51, 20-05-2017 | #6 |
Цитата WSonic:
------- Отправлено: 19:04, 20-05-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решено .
Проблема была в удлинителе , как только напрямую подключил в розетку провод от блока питания - всё стало идеально работать . |
Отправлено: 14:15, 27-05-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Совпадение
------- Отправлено: 14:18, 27-05-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет , я легко проверил .
Видеокарта всегда при запуске компьютера гудела , приходила в норму через пару минут . Потом в процессе работы начинала снова гудеть и до упора нагреваться . Приходилось в ручную останавливать вентилятор . Когда вилка от блока питания в удлинителе , всё 1 в 1 повторяется при запуске . Как только вилку вставляю напрямую в розетку , даже при запуске не гудит . У меня от одной розетки идет 6 слотовый удлинитель , а от него еще один на 3 слота . Я не смогу объяснить как это связанно , но сам факт что так происходит . |
Отправлено: 14:23, 27-05-2017 | #10 |
| мистика с видеокартой | indarium | Видеокарты | 11 | 09-11-2015 18:24 | |
| Разное - Мистика какаято :) | Ultrix | Тест-форум | 0 | 07-04-2015 14:43 | |
| Мистика и компьютеры | LehaMechanic | Флейм | 10 | 02-09-2013 00:31 | |
| Мистика | Gravis | Юмор | 2 | 03-05-2011 10:17 | |
| Мистика с видеокартой Palit GF9600GT | wwwlinkin | Видеокарты | 3 | 03-05-2009 18:13 | |
