| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Не устанавливается NET Framework |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте.
NET Framework давал ошибки, из-за которых пришлось его переустановить. С помощью cleanup_tool удалил, начал устанавливать в начале версию 4.0, но она не установилась. Выдало: Установка Microsoft .NET Framework 4 Установка не завершена Не выполнена установка .NET Framework 4; причина: В процессе установки произошла неисправимая ошибка. Я конечно, полез проверять. В начале в реестр. Там макс версия 3.5, более нету. Полез в системную папку, там тоже самое. В чём может быть беда? Вот лог установки: Installation Log Message Types: Errors** Verbose** Messages** Message Details: Date Time** Summary* Expand All* Collapse All* © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Terms of Use. OS Version = 6.1.7601, Platform 2, Service Pack 1OS Description = Windows 7 - x64 Service Pack 1 CommandLine = C:\4124927e81359e356724\\Setup.exe /x86 /x64TimeZone = Московское время (лето)Initial LCID = 1049 Using Simultaneous Download and Install mechanism Operation: Installing Package Name = Microsoft .NET Framework 4 SetupPackage Version = 4.0.30319 User Experience Data Collection Policy: Disabled Number of applicable items: 11 Exe (C:\4124927e81359e356724\SetupUtility.exe) succeeded.Exe Log File: dd_SetupUtility.txt ServiceControl operation succeeded! ServiceControl operation succeeded! Exe (C:\4124927e81359e356724\Windows6.1-KB958488-v6001-x64.msu) failed with 0x240006 - (null). Exe (C:\4124927e81359e356724\SetupUtility.exe) succeeded.Exe Log File: dd_SetupUtility.txt MSI (C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi) Installation failed. Msi Log: Microsoft .NET Framework 4 Setup_20170521_135024841-MSI_netfx_Core_x64.msi.txt Final Result: Installation failed with error code: (0x80070643), "В процессе установки произошла неисправимая ошибка. " (Elapsed time: 0 00:01:33) Помогите пожалуйста! Заранее благодарен! |
Отправлено: 13:55, 21-05-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать John Berden, нажмите Win+R -> введите %Temp% -> выложите файл
Microsoft .NET Framework 4 Setup_20170521_135024841-MSI_netfx_Core_x64.msi.txt |
Отправлено: 14:40, 21-05-2017 | #2 |
Пользователь Сообщения: 146
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версию 4.0 не нужно ставить чтобы установить затем более новую версию.
Поищи в интернете [Slim] .NET Framework 4.7 Full x86/x64 (5-4-2017) Ставь её, она в отличие от официального дистрибутива не проверяет систему на наличие то ли лицензии, то ли обновлений, то ли еще чего-то там, и с гораздо более высокой вероятностью установится. |
Отправлено: 14:43, 21-05-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать === Verbose logging started: 21.05.2017 13:51:55 Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00 Calling process: C:\4124927e81359e356724\Setup.exe ===
MSI (c) (1C:28) [13:51:55:064]: Resetting cached policy values MSI (c) (1C:28) [13:51:55:065]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (c) (1C:28) [13:51:55:065]: ******* RunEngine: ******* Product: C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (c) (1C:28) [13:51:55:065]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server. MSI (c) (1C:28) [13:51:55:065]: Grabbed execution mutex. MSI (c) (1C:28) [13:51:55:251]: Cloaking enabled. MSI (c) (1C:28) [13:51:55:252]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server MSI (c) (1C:28) [13:51:55:256]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (64:38) [13:51:55:265]: Running installation inside multi-package transaction C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi MSI (s) (64:38) [13:51:55:265]: Grabbed execution mutex. MSI (s) (64:24) [13:51:55:266]: Resetting cached policy values MSI (s) (64:24) [13:51:55:267]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:267]: ******* RunEngine: ******* Product: C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (s) (64:24) [13:51:55:267]: Machine policy value 'DisableUserInstalls' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:287]: SRSetRestorePoint skipped for this transaction. MSI (s) (64:24) [13:51:55:290]: File will have security applied from OpCode. MSI (s) (64:24) [13:51:55:292]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: Verifying package --> 'C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi' against software restriction policy MSI (s) (64:24) [13:51:55:292]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi has a digital signature MSI (s) (64:24) [13:51:55:329]: SOFTWARE RESTRICTION POLICY: C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi is permitted to run at the 'unrestricted' authorization level. MSI (s) (64:24) [13:51:55:330]: End dialog not enabled MSI (s) (64:24) [13:51:55:330]: Original package ==> C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi MSI (s) (64:24) [13:51:55:330]: Package we're running from ==> C:\Windows\Installer\262c2e.msi MSI (s) (64:24) [13:51:55:337]: APPCOMPAT: Compatibility mode property overrides found. MSI (s) (64:24) [13:51:55:337]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:337]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database. MSI (s) (64:24) [13:51:55:340]: MSCOREE not loaded loading copy from system32 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: Machine policy value 'TransformsSecure' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: User policy value 'TransformsAtSource' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: Machine policy value 'DisablePatch' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: Machine policy value 'AllowLockdownPatch' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: Machine policy value 'DisableLUAPatching' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: Machine policy value 'DisableFlyWeightPatching' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: APPCOMPAT: looking for appcompat database entry with ProductCode '{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:342]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Transforms are not secure. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Note: 1: 2205 2: 3: Control MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiLogFileLocation property. Its value is 'C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_20170521_135024841-MSI_netfx_Core_x64.msi.txt'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Command Line: EXTUI=1 CURRENTDIRECTORY=C:\4124927e81359e356724 CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=2076 MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: PROPERTY CHANGE: Adding PackageCode property. Its value is '{12051853-CF96-4588-AED7-926AA73006BF}'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Product Code passed to Engine.Initialize: '' MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Product Code from property table before transforms: '{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}' MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Product Code from property table after transforms: '{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}' MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Product not registered: beginning first-time install MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Product {F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4} is not managed. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: MSI_LUA: Credential prompt not required, user is an admin MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: PROPERTY CHANGE: Adding ProductState property. Its value is '-1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Entering CMsiConfigurationManager::SetLastUsedSource. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: User policy value 'SearchOrder' is 'nmu' MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Adding new sources is allowed. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: PROPERTY CHANGE: Adding PackagecodeChanging property. Its value is '1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Package name extracted from package path: 'netfx_Core_x64.msi' MSI (s) (64:24) [13:51:55:343]: Package to be registered: 'netfx_Core_x64.msi' MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Note: 1: 2262 2: AdminProperties 3: -2147287038 MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Machine policy value 'DisableMsi' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Machine policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: User policy value 'AlwaysInstallElevated' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Product installation will be elevated because user is admin and product is being installed per-machine. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Running product '{F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4}' with elevated privileges: Product is assigned. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: PROPERTY CHANGE: Adding EXTUI property. Its value is '1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: PROPERTY CHANGE: Adding CURRENTDIRECTORY property. Its value is 'C:\4124927e81359e356724'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTUILEVEL property. Its value is '3'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: PROPERTY CHANGE: Adding MSICLIENTUSESEXTERNALUI property. Its value is '1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: PROPERTY CHANGE: Adding CLIENTPROCESSID property. Its value is '2076'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:345]: Machine policy value 'DisableAutomaticApplicationShutdown' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:346]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRestartManagerSessionKey property. Its value is '38d0916c07dd264ca6d61f3ee0158a9e'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:346]: RESTART MANAGER: Session opened. MSI (s) (64:24) [13:51:55:346]: TRANSFORMS property is now: MSI (s) (64:24) [13:51:55:346]: PROPERTY CHANGE: Adding VersionDatabase property. Its value is '300'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:347]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming MSI (s) (64:24) [13:51:55:347]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\Favorites MSI (s) (64:24) [13:51:55:348]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts MSI (s) (64:24) [13:51:55:348]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\Documents MSI (s) (64:24) [13:51:55:349]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts MSI (s) (64:24) [13:51:55:350]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent MSI (s) (64:24) [13:51:55:350]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo MSI (s) (64:24) [13:51:55:351]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates MSI (s) (64:24) [13:51:55:351]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData MSI (s) (64:24) [13:51:55:351]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Local MSI (s) (64:24) [13:51:55:352]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\Pictures MSI (s) (64:24) [13:51:55:353]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools MSI (s) (64:24) [13:51:55:354]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup MSI (s) (64:24) [13:51:55:354]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs MSI (s) (64:24) [13:51:55:355]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu MSI (s) (64:24) [13:51:55:356]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Public\Desktop MSI (s) (64:24) [13:51:55:357]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools MSI (s) (64:24) [13:51:55:357]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup MSI (s) (64:24) [13:51:55:358]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs MSI (s) (64:24) [13:51:55:359]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu MSI (s) (64:24) [13:51:55:359]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Users\Admin\Desktop MSI (s) (64:24) [13:51:55:360]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates MSI (s) (64:24) [13:51:55:360]: SHELL32::SHGetFolderPath returned: C:\Windows\Fonts MSI (s) (64:24) [13:51:55:361]: Note: 1: 2898 2: MS Sans Serif 3: MS Sans Serif 4: 0 5: 16 MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: MSI_LUA: Setting MsiRunningElevated property to 1 because the install is already running elevated. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiRunningElevated property. Its value is '1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding Privileged property. Its value is '1'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2 MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding USERNAME property. Its value is 'AutoBVT'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: Note: 1: 1402 2: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MS Setup (ACME)\User Info 3: 2 MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding COMPANYNAME property. Its value is 'Microsoft'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding DATABASE property. Its value is 'C:\Windows\Installer\262c2e.msi'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: PROPERTY CHANGE: Adding OriginalDatabase property. Its value is 'C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: Machine policy value 'MsiDisableEmbeddedUI' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI due to existing external or embedded UI MSI (s) (64:24) [13:51:55:363]: EEUI - Disabling MsiEmbeddedUI for service because it's not a quiet/basic install MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: PROPERTY CHANGE: Adding UILevel property. Its value is '2'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: PROPERTY CHANGE: Adding MsiUISourceResOnly property. Its value is '1'. === Журнал начат: 21.05.2017 13:51:55 === MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: PROPERTY CHANGE: Adding ACTION property. Its value is 'INSTALL'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: Doing action: INSTALL MSI (s) (64:24) [13:51:55:364]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText Начало действия 13:51:55: INSTALL. MSI (s) (64:24) [13:51:55:365]: Running ExecuteSequence MSI (s) (64:24) [13:51:55:365]: Skipping action: DDSE_CA_Uninstall_InstallExecuteSequenceStarts_amd64 (condition is false) MSI (s) (64:24) [13:51:55:365]: Doing action: FindRelatedProducts MSI (s) (64:24) [13:51:55:365]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText Начало действия 13:51:55: FindRelatedProducts. MSI (s) (64:24) [13:51:55:365]: PROPERTY CHANGE: Adding NEWERVERSIONDETECTED property. Its value is '{BD6F5371-DAC1-30F0-9DDE-CAC6791E28C3}'. MSI (s) (64:24) [13:51:55:366]: Doing action: CA_BlockOlderVersionInstall MSI (s) (64:24) [13:51:55:366]: Note: 1: 2205 2: 3: ActionText Действие закончено 13:51:55: FindRelatedProducts. Код возврата 1. Начало действия 13:51:55: CA_BlockOlderVersionInstall. MSI (s) (64:24) [13:51:55:483]: Продукт: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile -- A later version of Microsoft .NET Framework 4 Client Profile is already installed. A later version of Microsoft .NET Framework 4 Client Profile is already installed. Действие закончено 13:51:55: CA_BlockOlderVersionInstall. Код возврата 3. Действие закончено 13:51:55: INSTALL. Код возврата 3. Property(S): UpgradeCode = {10E35DD9-8269-3F1E-97F4-99F0DA3C2CEC} Property(S): WPFFontCache_x86_ID = WPFFontCache_v0400_x86 Property(S): WPFFontCacheServiceName_x86 = Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 Property(S): WPFFontCacheServiceDescription_x86 = Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications. Property(S): WPFFontCache_amd64_ID = WPFFontCache_v0400_amd64 Property(S): WPFFontCacheServiceName_amd64 = Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0 Property(S): WPFFontCacheServiceDescription_amd64 = Optimizes performance of Windows Presentation Foundation (WPF) applications by caching commonly used font data. WPF applications will start this service if it is not already running. It can be disabled, though doing so will degrade the performance of WPF applications. Property(S): VersionNT = 601 Property(S): NEWERVERSIONDETECTED = {BD6F5371-DAC1-30F0-9DDE-CAC6791E28C3} Property(S): Manufacturer = Microsoft Corporation Property(S): ProductCode = {F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4} Property(S): ProductLanguage = 0 Property(S): ProductName = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Property(S): ProductVersion = 4.0.30319 Property(S): ProductShortName = .NET Framework 4 Client Profile Property(S): LocProductName = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Property(S): ProductEdition = core Property(S): ProductFamily = netfx Property(S): ProductImage = net Property(S): ProductCPU = amd64 Property(S): ALLUSERS = 1 Property(S): INSTALLLEVEL = 1 Property(S): FXAssemblyVersion = 4.0.0.0 Property(S): VSAssemblyVersion = 10.0.0.0 Property(S): ReqCLRVersion = v4.0.30319 Property(S): WPFRegistryKey = Windows Presentation Foundation Property(S): WPFStaticVersion = 4.0 Property(S): RTM_ProductVersion = 4.0.30319 Property(S): netfxpri1 = 1 Property(S): ARPNOMODIFY = 1 Property(S): ARPNOREPAIR = 1 Property(S): ARPSYSTEMCOMPONENT = 1 Property(S): URTVersion = v4.0.30319 Property(S): URTBuildNum = 30319 Property(S): ARPSIZE = 39732 Property(S): ARPREADME = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164156 Property(S): ARPURLINFOABOUT = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164164 Property(S): ARPURLUPDATEINFO = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=164165 Property(S): DirectoryTable100_x86 = DirectoryTable Property(S): NgenServiceFiles = mscorsvc.dll;mscorsvw.exe;ngen.exe Property(S): NgenExclusionList = aspnet_isapi.dll;aspnet_perf.h;aspnet_perf.ini;aspnet_perf2.ini;aspnet_regiis.exe;aspnet_wp.exe;c1xx .dll;c2.dll;CORPerfMonExt.dll;cscomp.dll;InstallPersistSqlState.sql;InstallSqlState.sql;InstallSqlSt ateTemplate.sql;PerfCounter.dll;SmartNav.htm;SmartNav.js;SmartNavIE5.js;System.Windows.Forms.tlb;Uni nstallPersistSqlState.sql;UninstallSqlStateTemplate.sql Property(S): SharedComponentVersion = 4.0.31106.0 Property(S): DirectoryTable100_amd64 = DirectoryTable Property(S): MAINTMODE = IdentityCacheDir Property(S): SecureCustomProperties = NEWERVERSIONDETECTED;UPGRADENETFXCORE40 Property(S): MsiLogFileLocation = C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Microsoft .NET Framework 4 Setup_20170521_135024841-MSI_netfx_Core_x64.msi.txt Property(S): PackageCode = {12051853-CF96-4588-AED7-926AA73006BF} Property(S): ProductState = -1 Property(S): PackagecodeChanging = 1 Property(S): EXTUI = 1 Property(S): CURRENTDIRECTORY = C:\4124927e81359e356724 Property(S): CLIENTUILEVEL = 3 Property(S): MSICLIENTUSESEXTERNALUI = 1 Property(S): CLIENTPROCESSID = 2076 Property(S): MsiRestartManagerSessionKey = 38d0916c07dd264ca6d61f3ee0158a9e Property(S): VersionDatabase = 300 Property(S): VersionMsi = 5.00 Property(S): VersionNT64 = 601 Property(S): WindowsBuild = 7601 Property(S): ServicePackLevel = 1 Property(S): ServicePackLevelMinor = 0 Property(S): MsiNTProductType = 1 Property(S): WindowsFolder = C:\Windows\ Property(S): WindowsVolume = C:\ Property(S): System64Folder = C:\Windows\system32\ Property(S): SystemFolder = C:\Windows\SysWOW64\ Property(S): RemoteAdminTS = 1 Property(S): TempFolder = C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ Property(S): ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\ Property(S): CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\ Property(S): ProgramFiles64Folder = C:\Program Files\ Property(S): CommonFiles64Folder = C:\Program Files\Common Files\ Property(S): AppDataFolder = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\ Property(S): FavoritesFolder = C:\Users\Admin\Favorites\ Property(S): NetHoodFolder = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ Property(S): PersonalFolder = C:\Users\Admin\Documents\ Property(S): PrintHoodFolder = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts\ Property(S): RecentFolder = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\ Property(S): SendToFolder = C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\ Property(S): TemplateFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\ Property(S): CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\ Property(S): LocalAppDataFolder = C:\Users\Admin\AppData\Local\ Property(S): MyPicturesFolder = C:\Users\Admin\Pictures\ Property(S): AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ Property(S): StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ Property(S): ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ Property(S): StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\ Property(S): DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\ Property(S): FontsFolder = C:\Windows\Fonts\ Property(S): GPTSupport = 1 Property(S): OLEAdvtSupport = 1 Property(S): ShellAdvtSupport = 1 Property(S): MsiAMD64 = 6 Property(S): Msix64 = 6 Property(S): Intel = 6 Property(S): PhysicalMemory = 3948 Property(S): VirtualMemory = 6506 Property(S): AdminUser = 1 Property(S): MsiTrueAdminUser = 1 Property(S): LogonUser = Admin Property(S): UserSID = S-1-5-21-3757928257-1045728281-1050668967-1000 Property(S): UserLanguageID = 1049 Property(S): ComputerName = MYCOMP Property(S): SystemLanguageID = 1049 Property(S): ScreenX = 1024 Property(S): ScreenY = 768 Property(S): CaptionHeight = 22 Property(S): BorderTop = 1 Property(S): BorderSide = 1 Property(S): TextHeight = 16 Property(S): TextInternalLeading = 3 Property(S): ColorBits = 32 Property(S): TTCSupport = 1 Property(S): Time = 13:51:55 Property(S): Date = 21.05.2017 Property(S): MsiNetAssemblySupport = 2.0.50727.4927 Property(S): MsiWin32AssemblySupport = 6.1.7601.17514 Property(S): RedirectedDllSupport = 2 Property(S): MsiRunningElevated = 1 Property(S): Privileged = 1 Property(S): USERNAME = AutoBVT Property(S): COMPANYNAME = Microsoft Property(S): DATABASE = C:\Windows\Installer\262c2e.msi Property(S): OriginalDatabase = C:\4124927e81359e356724\netfx_Core_x64.msi Property(S): UILevel = 2 Property(S): MsiUISourceResOnly = 1 Property(S): ACTION = INSTALL MSI (s) (64:24) [13:51:55:524]: Note: 1: 1708 MSI (s) (64:24) [13:51:55:524]: Продукт: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile -- Установка не выполнена. MSI (s) (64:24) [13:51:55:525]: Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Версия: 4.0.30319. Язык: 0. Изготовитель: Microsoft Corporation. Установка завершена с состоянием: 1603. MSI (s) (64:24) [13:51:55:529]: Deferring clean up of packages/files, if any exist MSI (s) (64:24) [13:51:55:529]: MainEngineThread is returning 1603 MSI (s) (64:38) [13:51:55:532]: RESTART MANAGER: Session closed. MSI (s) (64:38) [13:51:55:532]: No System Restore sequence number for this installation. === Журнал остановлен: 21.05.2017 13:51:55 === MSI (s) (64:38) [13:51:55:532]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (64:38) [13:51:55:533]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (64:38) [13:51:55:533]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (64:38) [13:51:55:533]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (64:38) [13:51:55:534]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (64:38) [13:51:55:535]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (64:38) [13:51:55:535]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (64:38) [13:51:55:535]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (s) (64:38) [13:51:55:536]: Restoring environment variables MSI (c) (1C:28) [13:51:55:537]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (c) (1C:28) [13:51:55:537]: MainEngineThread is returning 1603 === Verbose logging stopped: 21.05.2017 13:51:55 === |
Отправлено: 14:51, 21-05-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата John Berden:
Поставьте .NET Framework 4.7. |
Отправлено: 15:22, 21-05-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как она может быть если я её снёс?
Отправлено: 15:26, 21-05-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать John Berden, остались "хвосты" от некорректного удаления.
Ставьте 4.7, она замещает 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 и 4.6.2. |
Отправлено: 15:28, 21-05-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А далее как быть?
Мне нужен именно 4.5.2 |
Отправлено: 15:31, 21-05-2017 | #8 |
Цитата Petya V4sechkin:
Отправлено: 15:32, 21-05-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блокирующие требования:
Setup cannot continue because a dependent <A HREF="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=846734&clcid=[[clcid]]">update</A> needs to be installed before you can install this product on Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 or Windows Server 2012. |
Отправлено: 15:35, 21-05-2017 | #10 |
| Установка - [решено] Не устанавливается Microsoft .NET Framework 4.6.2 | Karmei | Microsoft Windows 7 | 9 | 30-04-2017 18:13 | |
| Службы - не устанавливается Microsoft .NET Framework 4 | ВикаСО | Microsoft Windows 7 | 7 | 20-06-2016 10:12 | |
| Установка - Не устанавливается .net framework 4,помогите пожалуйста. | Daniel_Edgar | Microsoft Windows 7 | 5 | 15-08-2015 18:59 | |
| Установка - Не устанавливается обновление Net framework 4.5.1 | Shindler_2010 | Microsoft Windows 7 | 11 | 21-01-2015 19:48 | |
| Установка - Не устанавливается обновление для Windows 7 KB2556532 и .NET Framework | StarMAUGLI | Microsoft Windows 7 | 28 | 30-10-2011 19:47 | |
