Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не запускается видеокарта Radeon r7 m260
Благодарности: 3
Доброго времени суток,товарищи!
Есть ноутбук HP PAVILION 15-p008sr,установлена OC 7 x 64
проц A10 5745M и видекарта дискретная AMD Radeon R7 M260
Чтобы я не делал,чтобы не ставил,новые драйвера или старые,
переключал приложения в режим " высокая производительность"
ничего не происходит,в игре например Far Cry Primal , он видит
только HD8610G ( по умолчанию встроенная графика)
С сайта производителя нашел драйвера на Win 7 ,поставил,он их не определил
пришлось заново искать в инете драйвера, GPU-Z определил наконец-то видеокарту
Но не может она запуститься...
Много видел на форумах с такой же проблемой,только решения небыло.
Уж больно хочется оживить ноут.
Отправлено: 14:39, 31-05-2017
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата SlimShady:
С сайта производителя нашел драйвера на Win 7 ,поставил,он их не определил »
Что это значит? В диспетчере устройств видеокарты есть? Настройки энергопотребления какие? Проблема наблюдается и от батареи и от сети?
Отправлено: 19:26, 31-05-2017 | #2
Благодарности: 3
Цитата Ment69:
Что это значит? В диспетчере устройств видеокарты есть? Настройки энергопотребления какие? Проблема наблюдается и от батареи и от сети? »
Да,в диспетчере устройств видеокарта есть, настройки энергопотребления - Высокая производительность, от сети и от батареи проблема остается, видеокарта не хочет запускаться...
Скачанные драйвера с сайта производителя ,при установке в диспетчере задач видеокарта со знаком (!) код 43. Пришло зайти в Сведения посмотреть айди оборудования и скачать отдельно с сайта драйверов девид. Тогда все появилось хорошо и без ошибок
Последний раз редактировалось SlimShady, 31-05-2017 в 21:58.
Отправлено: 21:43, 31-05-2017 | #3
Аватара для Инсульт
Благодарности: 159
Ну вобще то при правом клике мышью в меню у тебя должен быть пункт "Настройка переключаемой графики" вот там ты и ставишь какому приложению использовать дискретную карту.
Debugged programm was unable to process exception. Terminating...
Отправлено: 22:13, 31-05-2017 | #4
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата Инсульт:
должен быть пункт "Настройка переключаемой графики" »
Это если корректно установились драйвера. Я бы с сайта амд скачал майскую версию и попробовал бы установить. И ещё - Windows 10 для этого ноута лучшее решение.
Отправлено: 07:08, 01-06-2017 | #5
Благодарности: 3
Тип файла: jpg AIDA.jpg
(198.4 Kb, 23 просмотров)
Цитата Инсульт:
Ну вобще то при правом клике мышью в меню у тебя должен быть пункт "Настройка переключаемой графики" вот там ты и ставишь какому приложению использовать дискретную карту. »
Верно,нажимаю правую клавишу и есть настройка переключаемой графики, нахожу приложения farcry.exe ,ставлю ему приоритет высокая производительность. Захожу в фар край - настройки - видео- графический адаптер (стоит amd HD8610G ) поменять нельзя,ибо выбора нет.
Цитата Ment69:
Это если корректно установились драйвера. Я бы с сайта амд скачал майскую версию и попробовал бы установить. И ещё - Windows 10 для этого ноута лучшее решение. »
Они якобы корректно установились, пункты эти все есть , но карта никак не запускается, хотя она работает. Постараюсь сделать тесты в AIDA
UPD. В аиде он видит R7 m260 как акселератор .
Последний раз редактировалось SlimShady, 01-06-2017 в 07:29.
Отправлено: 07:19, 01-06-2017 | #6
Аватара для Инсульт
Благодарности: 159
Так у меня тоже не работало. Т.е выбираешь в "Настройка переключаемой графики" а оно все равно работало в интеграшке. Пока не поставил в панели управления AMD и только там, а не в настройках питания системы везде высокая производительность. И кстати там же я обновил драйвера меню в самом низу.
Отправлено: 21:13, 01-06-2017 | #7
Благодарности: 3
Тип файла: jpg Ошибка.jpg
(42.1 Kb, 29 просмотров)
Тип файла: jpg CCC.jpg
(160.1 Kb, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Меню в трее.jpg
(26.3 Kb, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Меню.jpg
(130.8 Kb, 25 просмотров)
Цитата Инсульт:
Так у меня тоже не работало. Т.е выбираешь в "Настройка переключаемой графики" а оно все равно работало в интеграшке. Пока не поставил в панели управления AMD и только там, а не в настройках питания системы везде высокая производительность. И кстати там же я обновил драйвера меню в самом низу. »
Возможно у нас разные драйвера на видеокарту, сделал скрин меню своего ССС,чтобы было визуально ориентироваться.
Может да поможет чем-то и из трея тоже сделал,иногда бывает выскакивает ошибка которая на скрине,когда включаешь "Настройка переключаемой графики"
Отправлено: 07:27, 02-06-2017 | #8
Аватара для Kirill_S
Благодарности: 424
http://forum.oszone.net/post-2446510.html - тут уже обсуждали.
Dual Graphics из двух разных видюх делает 1 с неплохими показателями
"...должна получиться в итоге одна видеокарта под общим названием Raedon HD 6720G2 благодаря технологии Dual Graphics."
Автор, Вы ищите то, чего никогда не теряли
Последний раз редактировалось Ment69, 02-06-2017 в 14:12. Причина: поправил ссылку
Отправлено: 12:00, 02-06-2017 | #9
Благодарности: 3
Автор, Вы ищите то, чего никогда не теряли »
Если все получится,я буду при много благодарен!
У меня процессор А10-5745 ,как я понял он несовместим с картой R7 m260... я еще раз убеждаюсь,что HP ноутбуки такое разочарование...
Отправлено: 18:43, 02-06-2017 | #10
Проблема с ASUS Radeon R7 250X nik_holms@vk Видеокарты 5 16-10-2015 06:31
[решено] Gigabyte Radeon R7 240. Не стартует система ezyorange Видеокарты 12 20-08-2015 14:46
Не стартует видеокарта Radeon R7 240 Dzekken Видеокарты 9 19-01-2015 19:49
Проблема с видеокартой Radeon R7 250x 2GB volodija@vk Видеокарты 5 09-11-2014 12:48
AMD анонсировала видеокарту Radeon R7 260 OSZone News Новости железа 0 17-12-2013 13:30
