| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Разное - Hyper-V и сильное подвисание SQL Server'ов |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Тему можно и в MS SQL Server перенести, а можно и здесь оставить.
Имеется Windows 10 Prof 64 bit, работающий в качестве Сервера 1С, на нем же СУБД SQL Server - 2 экземпляра (2016 STD). Нужно было на этом же сервере развернуть виртуальную машину, установил роль HyperV, создал ВМ, установил нужную ОС. Примерно через сутки обнаружил проблему - оба экземпляра SQL Server'ов начали забирать по 50 % процессорного времени и очень сильно виснуть. Удалил роль HyperV, перезагрузил ОС - проблема ушла, т.е. она была в HyperV. У меня вопрос - что в HyperV могло заставить SQL Server'а так виснуть ? Какие предположения ? |
------- Отправлено: 19:42, 26-06-2017 |
Ветеран Сообщения: 983
Профиль | Отправить PM | Цитировать __sa__nya, какие ресурсы имеет хостовая система?
сам вот около 2х месяцев планировал перейти на виртуальный SQL с 1С, но так и не решился, т.к. имел вопросы без ответов и не рискнул. Но много чего пробовал и понял. И так, что касается процессорного и ОЗУ ресурсов - вы сколько поставьте в настройках VM, столько "режется" от хостового , не важно он занят виртуалкой или нет. То есть если у вас 8 ядер, вы 4 дадите вирталке, то под хост останется 4 , то есть 50%. Честно говоря под win 10 не ставил, я все пробовал на win 2012_oм сервере. |
Отправлено: 21:31, 28-06-2017 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать предполагаю, что дело в CPU Affinity. хотела ещё сказать, что Numa Nodes, потом поняла, что 10-тка скорее всего на одном сокете, да ещё и каком-нить сверхбюджетном УГ.
Цитата krec:
не надо так больше. Цитата __sa__nya:
хотя бы на SSD всё это? ну и раз всё равно нарушение лицензии, то поставьте 2k16 (2k12r2), активируются они так же как и 10-тка. |
------- Отправлено: 23:54, 28-06-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата krec:
__sa__nya, какие ресурсы имеет хостовая система? » Intel Core I5 (точную модель не скажу) 4 ядра, 3,2 Ghz 24 GB оперативы 4 диска: 128 GB SSD - ОС, 2*2 TB - данные БД SQL Srv, архивы баз (2-й диск), vhd-файл ВМ, 1*TB тестовые базы SQL Цитата cameron: предполагаю, что дело в CPU Affinity. » - проверю, но как это связано с непонятной нагрузкой SQL Server'ами процессора ? Эта нагрузка была даже при выключенной ВМ, т.е. на лицо какой-то глюк в ПО. Цитата cameron: да ещё и каком-нить сверхбюджетном УГ. » - Для целей которые на него возложены, полностью подходит, если вы мамки (не урезанные) и нормальные процы от Intel, качественный БП, диски, память считаете сверхбюджетным УГ, то, мое мнение - у вас явно какой-то перекос в понятиях внедрения железа. Времена когда под серверные задачи нужно только серверное железо - прошли (ИМХО), сейчас настольное железо по мощности шагнуло сильно вперед, как и возможности настольных ОС, и я не вижу ничего плохого брать это за основу и внедрять сервера для решения задач, которые им "по плечу". Под такими задачами подразумевается развернуть компьютер для обслуживания от 3 до 20 клиентов. Согласитесь - под такие задачи предлагать клиенту взять сервер, серверное ПО, что вместе будет как минимум в 4 раза дороже чем аналогичное по мощности железо на основе настольного ПК и лицензия на настольную ОС - неверно с экономической точки зрения, учитывая что вариант на основе настольного железа абсолютно не уступает по производительности, если говорить о надежности - в теории думаю уступает, на практике - на моих внедрениях по такой схеме (это между 20 и 30), при нормально настроенной архивации сбой любого компонента компьютера решается в течении 1-2 рабочих дней; за 5 лет такой практики было только 2 случая выхода из строя железа, сроки устранения компании устраивают. Цитата cameron: ну и раз всё равно нарушение лицензии, » - В чем выражается "нарушение" ? - SQL Server ставить на настольную ОС никто не запрещает, количество подключений к ОС - не более 20 (не превышает правила лиц соглашения); явно серверных продуктов (кроме SQL Server который можно ставить на настольные ОС) - нет... "серверность" сервера 1С с точки зрения лиц вопроса под большим вопросом. Где что нарушено ? |
------- Последний раз редактировалось __sa__nya, 29-06-2017 в 20:16. Отправлено: 19:56, 29-06-2017 | #4 |
| 2012 - [решено] Сильное торможение сеанса по RDP с Windows Server 2012 Standart x64 | tgrisha72 | Windows Server 2012/2012 R2 | 15 | 11-12-2015 13:42 | |
| Использование - [решено] SQL Server 2012 Express и SQL CAL | Vadim_SVN | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 11-08-2014 02:11 | |
| сильное подвисание Win7 и периодическое пощелкивание из корпуса ноутбука | B.Brother | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 03-12-2012 22:58 | |
| Использование - MS SQL server cal 2005 для доступа к SQL SRV 2008 | xaustov | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 20-01-2012 17:55 | |
| Использование - SQL Srv Ent -> SQL Express, сколько нужно CAL'ов? | vpp | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 11-09-2009 13:34 | |
