| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » SSD - [решено] BIOS не видит M.2 SSD подключенный через NVMe (PCIe x4) |
Новый участник Сообщения: 2 |
Народ выручайте!
Купил 240Gb SSD Corsair Force MP500 и Адаптер ASUS Hyper M.2 X4 Mini Card, установил на плату Asus z87m-plus (BIOS последней версии с оф сайта) во второй PCIe 2.0 x16 (x4 mode) слот. Сделал все правильно, так как винда (10-ка) после инициализации прекрасно видит этот диск, протестил в CrystalDiskMark скорость, выдает все как я предполагал для канала 20 Гбит/с (4 линии pcie 2.0 по 5 гбит/с каждая). Но вот проблема в том, что BIOS не хочет видеть ни в какую. А без биоса я не смогу использовать его под винду. Прочитал гайды, про то что старые материнки (биосы) просто не поддерживают NVMe и их нужно патчить. Испробовал 2 методы: 1) http://www.overclock.net/t/1571271/t...-intel-chipset - никакого результата не дает (файлы тянул с последнего биоса z97m-plus); 2) http://www.win-raid.com/t871f16-Guid...UEFI-BIOS.html - после этой методы биос увидел какой-то новый разъем PATA SM, но показывает что он пустой, я даже не уверен какой это разъем он показывает. Вот скрины с биоса: Пробовал всякие шаманства, типа менял по разному в CSM, отключал все SATA, настройки там всякие менял, ничего не помогает. |
Отправлено: 20:58, 07-07-2017 |
Ветеран Сообщения: 1142
И, вообще, винду ставили на этот диск? Ибо пока не поставите туда windows (естественно в режиме uefi c разметкой gpt) соответствующий пункт в биосе может не появиться, так как, сдается мне, не каждый nvme поддерживает legacy, ибо незачем. |
Отправлено: 20:16, 08-07-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да действительно пока винду не установишь в режиме uefi-gpt то не увидит..
Кстати говоря это написано в этой методе в 6 пункте, про то как правильно установить винду, а я чет забил на этот пункт, думал bios прошью и все. Так, что эта метода полностью рабочая, вот еще раз ссылка: http://www.win-raid.com/t871f16-Guid...UEFI-BIOS.html |
Отправлено: 23:13, 09-07-2017 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет всем! У меня есть материнская плата GA-F2A85X-UP4 (версия 1.0), есть Samsung NVMe SSD 960 EVO, адаптер Jeyi sk9 Pro M.2 (https://ru.aliexpress.com/item/JEYI-...66419542.html). Bios не видит мою Samsung Nvme ...
Мне удалось установить Winds 10 на Samsung Nvme, методом "Create a bootable, FAT32 formatted USB Flash drive containing the desired Win10 image by using the tool Rufus (important: choose the UEFI mode partition table = GPT)". Но биос не видит SSD и Windows не грузится ..... Инструкция написана для процессоров Intel (https://www.win-raid.com/t871f16-Gui...EFI-BIOS.html). У меня проц. AMD. Спасибо!!! |
Отправлено: 21:14, 26-12-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alexandr_777_:
Отправлено: 17:09, 03-01-2019 | #5 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать ali007, Если ССД не поддерживается - то это уже приговор. Надо было при покупке на это обращать внимание
------- Отправлено: 17:21, 03-01-2019 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать материнка Asus F2A58-V проц AMD, адаптер M2-PCIe c алиэкспресс, SSD А-Дата, сделал по инструкции https://www.win-raid.com/t871f50-Gui...UEFI-BIOS.html
для модинга БИОС-прошивки юзал AMI's MMTool 4.50.0023, на материнке есть защита записи от модиф. биос прошивки, по этому для обхода использовал метод с ASUS AI Suite так что для процев АМД метод тоже годится |
Последний раз редактировалось j.davis, 30-01-2019 в 16:24. Отправлено: 16:16, 30-01-2019 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата j.davis:
так что для процев АМД метод тоже годится » Спасибо за информацию! Благодаря вашему посту запустил SSD NVME диск на материнке Asrock 970 extreme4 Делюсь с людьми последним, модифицированным, проверенным биосом для этой платы, может кому будет полезным. |
Последний раз редактировалось bbeliy, 07-04-2021 в 08:42. Отправлено: 01:03, 20-02-2019 | #8 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Asus M5A97 R2.0 BIOS модифицированный под NVMe.
Прошил через USB BIOS Flashback. Работает прекрасно. Где взял уже не помню. Долго искал. https://yadi.sk/d/dxOU5hpZ7nR4Cg |
Отправлено: 22:53, 22-09-2019 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Люди, помогите! Приобрёл Samsung SSD 970 EVO Plus. Прошил мод. Bios'ом, свою мать Asus p8z77-v, диск стал отображаться как PATA SS, далее всё делал по иструкции. После установки Windows 10 следует перезагрузка и всё... В bios'е режим UEFI, но диск не отображается к загрузке, следовательно её и нет....
Отправлено: 17:17, 29-04-2020 | #10 |
| SSD - [решено] BIOS не видит ssd в boot, а Windows видит | valdemir | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 139 | 27-02-2022 12:14 | |
| Установка - Установка ssd nvme под win 8.1 через mbr | Gwai | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 20-06-2016 22:49 | |
| SSD - BIOS видит SSD, а Windows 10 не видит | iZorch | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 13-10-2015 11:02 | |
| Печать - [решено] Подключенный к сети компьютер не видит подключенный к сети принтер | Chydak | Сетевые технологии | 2 | 03-02-2014 13:19 | |
