| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Lenovo G40-30 Блокируется частота на 500 Mhz |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo G40-30 с процессором Pentium N3540. После нескольких часов работы частота процессора ноутбука перестает подниматься выше 500 Mhz (в норме поднимается до 2,66), соответственно все начинает сильно тормозить. Первое что приходит в голову это троттлинг, но температура в этот момент абсолютно нормальная и на "ощупь" ноутбук совсем не горячий. Лечится это перезагрузкой, потом опять проявляется. В чем может быть причина? Пока прикрепляю скрин с сенсорами в момент тупежа и развернутый план электропитания.
Отправлено: 20:37, 09-08-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может кому-то будет интересно как решить эту проблему, значит сброс частоты кроме троттлинга может быть связан с глюками блока питания ноута (а у нас с ним есть проблемы), из-за чего он некорректно сообщает свою мощность и ноутбук включает самый экономный режим из возможных(это какая-то дополнительная подсистема независящая от ОС, по крайней мере так я вычитал на иностранных форумах). Для решения этой проблемы надо воспользоваться программой ThrottleStop, там достаточно вручную поиграться со множителем чтобы система вернулась в нормальное состояние, можно выбрать профиль, например, Internet, и оставить ее висеть в фоне чтобы в дальнейшем подавлялись такие блокировки частоты.
Отправлено: 22:04, 10-09-2017 | #2 |
| Помощь в разгоне проц. AMD Athlon II X4 651, 3000 MHz (30 x 100) !!!!! | Кирилл_Наумов@vk | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 07-01-2017 09:48 | |
| Установка - [решено] не устанавливается Windows 7 на ноут бук Lenovo z 500 | daser1551 | Microsoft Windows 7 | 19 | 11-02-2016 17:31 | |
| Статья - Проблема при запуске Windows 8.1 на Lenovo B50-30 | rewike | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 2 | 29-01-2016 20:49 | |
| ATI Radeon HD 3650 AGP (RV635) Частота ГП 297 МГц (исходное: 725 MHz) | Дмитрий 62 | Видеокарты | 3 | 04-12-2012 14:35 | |
| HDD - Режим AHCI на ноутбуке Lenovo sl-500 | tarasov.evgeny | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 15-06-2010 10:04 | |
