Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Не могу отремапить Викторией все бэдблоки.
Автор: Ontario
Дата: 19-10-2024
Не запустилась система. При сканировани Викторией обнаружились 68 битых секторов. Все на последних 2,5% диска.
Осмальное дисковое пространство в отличном состоянии.
Запустил ремап. Ремапит по 1-2 бэда, при следующем заходе еще столько же.
Отремапил уже штук 90, а их остается больше 10 и при последующем ремапе их количество не уменьшается, а то и увеличивается.
Диск WD. Ему 7 лет, общая наработка 13 месяцев. SMART вроде нормальный.
Почему появляются новые бэды? Что делать с этим делать?
Отправлено: 09:50, 14-08-2017
Аватара для Tau_0
Благодарности: 1393
Цитата Ontario:
А создание HPA тоже сотрет все файлы? »
Нет, ВСЕ файлы не сотрёт... Но последний раздел может пострадать. Но это легко лечится.
Добавлено
Можно заранее подстраховаться и подрезать последний раздел на размер создаваемой HPA
Отправлено: 12:50, 19-08-2017 | #21
Как создать HPA Викторией4.46b? Или это возможно только в 3,5?
Отправлено: 15:49, 19-08-2017 | #22
Аватара для Tau_0
Благодарности: 1393
Цитата Ontario:
Как создать HPA Викторией4.46b? Или это возможно только в 3,5? »
Для того, чтобы создать HPA надо работать с хардом монопольно из-под DOS. Ведь для этого надо выдать харду команду SET MAX ADDRESS ATA интерфейса.
ЗЫ Вы лучше не ленитесь, а почитайте доку по HDAT2...
ЗЗЫ А какая сложность в работе из-под DOS...???...
Отправлено: 16:55, 19-08-2017 | #23
Так я пытаюсь создать HPA Викторией4.46b с Live CD-7+ XP (Seven + LEX).
Это мне надо создать загрузочную флешку только с Викторией, с нее загрузиться и тогда будет мне счастье?
Отправлено: 17:23, 19-08-2017 | #24
Аватара для Tau_0
Благодарности: 1393
Цитата Ontario:
Это мне надо создать загрузочную флешку только с Викторией, с нее загрузиться и тогда будет мне счастье? »
Да, будет... --- Можете создать загрузочную флешку для HDAT2 c FREE DOS и записать на неё Victoria 3.50/3.52 for DOS. --- С одной флешки сможете с обеими утилитами поиграться...
Отправлено: 19:53, 19-08-2017 | #25
Cоздал HPA. Теперь на скан Виктории приятно посмотреть. БИОС появляется сразу, а не с задержкой 1-2 минуты как раньше.
Но на этом приятности и закончились. Виндовс запускалась минут 30, запустившись серьезно тупит.
Решил восстановить диск С из резервного образа, созданного когда-то Акронисом.
Акронис запустил с флешки. Диск С: обьемом 40Гб восстанавливало 4,5 часа. В результате Виндовс вобще не запустилась. Пол часа посмотрел на экран Starting Windows да и выключил.
Что делать? Может затереть все Викторией, не знаю точно как, да переразбить по новой?
Или это уже диск на выброс?
Отправлено: 14:23, 20-08-2017 | #26
Благодарности: 31
Ontario,
1. Да банально шлейф неисправен. Толку заниматься лечением на неисправном шнурке?
2. Диску уже ничего не поможет. Замена диска на новый.
Отправлено: 15:09, 20-08-2017 | #27
Шлейф толькочто менял. Ничего не поменялось.
Пытался ставит Винду по новой. Не получается.
Виснет на Копирование файлов Windows 0%. Форматировать тоже виснет.
Пробовал Викторией просканировать диск write+ddd enable. Пишет на каждом секторе Error: ABRT и ставит желтый восклицательный знак
Попробовал Hard Disk Low Lewel Format Tool. На каждом секторе пишет Format Error occured at offset.
Викторией 3,5 из-под ДОС убрал HPA, забил весь диск нолями, опять создал HPA. Инсталятором виновс разбил диск на сектора и у меня встала Винда.
Только до установки виндовс на старый диск, когда подключил новый чтобы скопировать с него файлы, система с нового диска не запустилась.
Отключил диск, который лечил и винда на другом запустилась. Это не потому, что в БИОС отключено Hot Plug?
Последний раз редактировалось Ment69, 21-08-2017 в 14:52. Причина: добавляйте информацию "редактированием"
Отправлено: 15:38, 20-08-2017 | #28
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Подключение на горячую никак не связано с проблемами этого диска.
Отправлено: 12:19, 21-08-2017 | #29
Тип файла: jpg IMG_20241019_115929compress.jpg
(368.3 Kb, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20241019_120030compress.jpg
(349.0 Kb, 8 просмотров)
Ребята, вы не поверите, но спустя 7 лет этот же диск опять побило бэдами!
Думаю, один раз я его поднял, подниму и еще раз.
Рецепт решения проблемы на 2 сообщения выше
Цитата Ontario:
Викторией 3,5 из-под ДОС убрал HPA, забил весь диск нолями, опять создал HPA. Инсталятором виновс разбил диск на сектора и у меня встала Винда. »
Убрал HPA. А забить нолями диск не получается. Прикрепил фото как я это делал.
После подтверждения перезаписи ничего не происходит ни в Виктории ни диод на системнике не мигает.
Хотя после часа такого висения определились 2 бэда.
Что я делаю не так?
Отправлено: 12:42, 19-10-2024 | #30
P5P800-VM , все крутиться не могу биос обнулить. shumax Непонятные проблемы с Железом 11 27-01-2013 09:19
Не могу войти в систему,отрубились все usb порты,клавиатура,тачпад и мышь не работают ukra Ноутбуки 0 26-11-2012 02:21
BSOD - [решено] Не могу открыть файлы и видео, все зависает micro8 Тест-форум 1 18-10-2011 11:45
HDD - 10 хардов - и ни один не видится викторией. Как заставить видеть? Potapy4 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 17 22-08-2009 22:17
не могу подключить ICQ все перепробовал ХЕЛП!!! Twig Сетевые технологии 16 24-01-2006 15:32
