Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Сделал сборку Windows7, при установке пишет "ключ продукта не соответствует.."
Добрый день. Итак, сделал сборку Windows 7, вроде без косяков. Удачно создал install.wim и заменил на него аналогичный уже существующий в исходном образе системы, сохранил, получил готовую к работе сборку. Начинаю установку,после ввода языка нажимаю установить, любуюсь на картинку запуска и неожиданно выскакивает табличка: "Введенный ключ продукта не соответствует ни одному из образов Windows, доступных для установки. Введите другой ключ продукта" Хотя никакой ключ я не вводил. И дальше все глухо, не идет, только перезагрузить и снова то же. Может в исходном образе помимо замены файла wim надо еще что-то сделать? Ведь изменения по сути внесены только в файл install.wim, но не в нем же причина, при чем тут ключ? прошу, подскажите если есть соображения. спасибо
Отправлено: 01:44, 27-08-2017
Аватара для brodjaga5
Благодарности: 97
Цитата rockets81:
сделал сборку Windows 7, вроде без косяков »
нормально ! и как ты это определил , как собирал ? инфы ноль !
читаем
Отправлено: 02:38, 27-08-2017 | #2
А что еще написать-то.. сборка с оригинала, Windows7 Home Premium, оригинал запускался как следует, сборка делалась в режиме аудита, установлены обновления и пакет программ, включая антивирус, все подготовлено к захвату утилитой Sysprep и загрузившись с WindowsPE захвачен образ утилитой imagex, взятой с WAIK, процесс захвата был завершен на 100%,затем сформированный wim-файл переброшен на основной комп, поделен на два swm-файла,которые затем были вделаны с заменой старых в исходный образ, один в первый iso, второй в другой, получили два загрузочных диска.
Добавлю теперь пожалуй главное о чем думаю, я сделал сборку 32-разрядной системы и получил размер wim-файла, далеко превышающий 4 Гб. И хотя затем разбил его на два swm-файла и с каждого сделал по отдельному диску,но все равно та же ошибка при загрузке первого диска. Выходит с 32-разрядными системами вообще абсурдно делать сборки? кому нужна сборка меньше 4 Гб? или еще есть нюансы, скажите, что еще попытаться сделать или все, смело в корзину эту работу и всегда работать только с 64-разрядными?
Отправлено: 05:32, 27-08-2017 | #3
Многие же работали со сборками, наверняка ведь кто-то имел дело с 32-разрядными системами, на вас только надежда что подскажете
Отправлено: 11:48, 27-08-2017 | #4
Благодарности: 260
rockets81,
Я делал по этой инструкции Создание настроенного образа операционной системы/
Отправлено: 21:38, 28-08-2017 | #5
Благодарности: 13
Цитата rockets81:
получили два загрузочных диска. »
Как? два загрузочных? Второй не должен быть загрузочным.
1) ei.cfg из папки sources будущего (первого загрузочного) DVD.iso удалили?
2) первый диск не более 4.5 гб, иначе нужно создать "bootorder.txt"
https://technet.microsoft.com/ru-ru/...(v=ws.10).aspx и https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh824847.aspx
3) Установщик (bood.wim) семёрочный? а то 8.1 и все 10 установку с .swm не поддерживают, а только через ImageХ
4 ) Захват, делали семёрочным ImageХ-ом.
Кстати, захват можно сделать, и в графическом интерфейсе. В водите в командной строке (WinPE)
WDScapture
Отправлено: 00:13, 22-01-2018 | #6
Благодарности: 13
Цитата rockets81:
"Введенный ключ продукта не соответствует ни одному из образов Windows, доступных для установки. Введите другой ключ продукта" »
А для создания загрузочного DVD.iso использовали ОРИГИНАЛЬНЫЙ, ЧИСТЫЙ, MSDN образ Windows7 Home Premium или сборку? Кстати OEM-диски, тоже считаются сборкой. Так-как производители могут внести свои изменения и что ни будь добавить от себя, типа PID.txt, AutoUnattend.xml, oobe.xml и другое...
В MSDN образе, перед созданием образа, обязательно удали вот эти файлы:
...\sources\ -ei.cfg; -install.wim; -install_Windows 7 STARTER.clg; -install_Windows 7 HOMEBASIC.clg; -install_Windows 7 HOMEPREMIUM.clg; -install_Windows 7 PROFESSIONAL.clg; -install_Windows 7 ULTIMATE.clg.
Посмотри еще здесь http://forum.oszone.net/thread-150999.html
Отправлено: 12:39, 22-01-2018 | #7
Аватара для Painkiller
Автор проектов
Благодарности: 382
rockets81, при захвате образа нужно указывать флаг редакции обязательно, а иначе будет такая же ошибка как у вас !
http://wiki.oszone.net/images/0/03/UserbarAAA4.gif
UpdatePack 7 для интеграции обновлений в образ Windows 7 SP1 [X86\64]
UpdatePack 8.1 для интеграции обновлений в образ Windows 8.1 [X86\64]
UpdatePack 10 для интеграции обновлений в образ Windows 10 [X86\64]
Последний раз редактировалось Painkiller, 22-01-2018 в 13:41.
Отправлено: 12:44, 22-01-2018 | #8
Установка - [решено] NET. Framework 4 при установке пишет "Общая ошибка доверия" impress89rus Microsoft Windows 7 8 15-03-2023 09:14
Загрузка - При запуске Винды 7 пишет "восстановление системы" но не помогает. jokkkerrrrr@vk Microsoft Windows 7 3 06-01-2016 12:31
Установка - .NET Framework 4.5 при установке пишет "В этом объекте нет подписи" bambook67 Microsoft Windows 7 4 23-04-2013 17:54
Ошибка - При загрузке CD-диска пишет "F:\не является приложением Win32". KINEскоп Microsoft Windows 2000/XP 2 02-05-2010 21:29
[решено] проблемы с KASPEROM при установке пишет "удали alwil software 4.0" WinViking Лечение систем от вредоносных программ 1 25-11-2008 19:06
