| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Не загружается BIOS ноутбука, индикатор питания горит |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за проблема? При включении ноутбука горит только индикатор питания, но биос ноутбука не загружается. С батареей и без. После 2-7 включений начинает работать. Что я пробовал сделать Ставил память в разные слоты, использовал 100% рабочую память, отключил шлейф привода, сбрасывал настройки биос "на умолчание" - ни чего не помогло. Проблема появляется именно после долгого выключения ноутбука
Отправлено: 14:21, 05-09-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Когда горит индикатор питания и не загружается биос, если нажать и удерживать кнопку питания ноутбук не выключается
Отправлено: 15:00, 05-09-2017 | #2 |
Ветеран Сообщения: 842
Профиль | Отправить PM | Цитировать читаем внимательно
потом создаем тему |
Отправлено: 20:11, 05-09-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zvix:
Конфигурация компьютера Процессор: Mobile DualCore Intel Pentium T4400, 2200 MHz (11 x 200) Материнская плата: MSI MegaBook CX500/CX600 (MS-1682) Память: hynix ddr2 2 Gb HDD: seagate barracuda WDC WD5000BEVT-22ZAT0 (500 ÃÁ, 5400 RPM, SATA-II) Видеокарта: ATi HD4300 with DDR2 512MB Звук: Realtek ALC662 @ SiS High Definition Audio Controller Монитор: Hannstar HSD160PHW1 [16" LCD] (19432412) Ноутбук/нетбук: MSI CX600 ноутбук ОС: windows xp sp3 |
Последний раз редактировалось zvix, 05-09-2017 в 21:38. Отправлено: 20:26, 05-09-2017 | #4 |
Ветеран Сообщения: 4964
------- Отправлено: 20:50, 05-09-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
Последний раз редактировалось zvix, 05-09-2017 в 21:09. Отправлено: 21:00, 05-09-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну первым делом снять всю периферию и пробовать запустить с заведомо исправной планкой памяти.
потом если проблема останется, дунуть на север, он у них частая проблема, если запуститься значит чип под замену. |
------- Отправлено: 21:10, 05-09-2017 | #7 |
Ветеран Сообщения: 981
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать По симптомам с ACDET какая то фигя. Что там с БП?
------- Отправлено: 21:13, 05-09-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Инсульт:
ADP-65HB-BB input 100-240V (1.5A) 50-60 Hz output 19V, 3,42 А Использовал, около недели, такой же блок питания от рабочего Asus, проблемы те же |
Отправлено: 21:28, 05-09-2017 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Не нужно ждать загрузку биос.
1. подключить внешний монитор если возможно. 2. подключить любую флешку в USB порт и смотреть ее активность даже при отсутствии изо на матрице |
------- Отправлено: 22:15, 05-09-2017 | #10 |
| Flash - Не работает флешка (не горит индикатор ). | sas_hik | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 0 | 05-06-2014 21:07 | |
| Прочее - На adsl модеме не горит индикатор ethernet | gbplf | Сетевое оборудование | 1 | 26-08-2013 18:42 | |
| Разное - Зависает система (Не горит индикатор HDD) (из 8) | necrospunk | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 10-01-2013 21:08 | |
| Горит индикатор питания, компьютер не включается | bam bom | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 15-06-2012 14:37 | |
| Неизвестно почему горит индикатор батареи - с новым блоком питания | illusionmgs | Хочу все знать | 14 | 27-04-2009 08:09 | |
