Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Проблема с RYZEN
Проблема с RYZEN
Аватара для sergunmangos
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой - каждый раз при запуске системы в журнале появляется ошибка:
Скрытый текст
Функции управления питанием процессора 15 в состоянии производительности в группе 0 отключены из-за проблемы со встроенным ПО. Узнайте о наличии обновлений для встроенного ПО у изготовителя компьютера.
Скрытый текст
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power
[ Guid] {0F67E49F-FE51-4E9F-B490-6F2948CC6027}
EventID 35
Version 0
Level 2
Task 2
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-09-05T18:07:07.713807500Z
EventRecordID 48992
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 572
Channel System
Computer SergGlav
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
Group 0
Number 15
Ошибка дублируется для каждого из потоков. Насколько это серьезно для Ryzen? Нужно разбираться с этим, исправлять или забить?
Драйвера на чипсет стоят последние 17.30, использую профиль *Ryzen Balanced*
Конфиг: [email protected]+16GB M378A1K43BB1-CPB@3200+PRIME X370-PRO
BIOS: 0810
Отправлено: 21:58, 05-09-2017
Аватара для samara1532
Благодарности: 1887
попробуйте для начала обновить драйвер http://support.amd.com/ru-ru/downloa...%2010%20-%2064
проверьте в центре обновлений, установлены ли все обновления .
поставьте в настройках питания режим "высокой производительности"
судя по всему ваша система не корректно видит ядра процессора (точнее не отличает реальное ядро от виртуального)
Хочу ребёнка-->девочку лет 18-ти DDD
Отправлено: 22:17, 05-09-2017 | #2
Добрый вечер, драйвер на чипсет уже стоит последний.
Если выставить режим "высокой производительности" и перезагрузиться, то ошибка снова появляется.
Последний раз редактировалось sergunmangos, 19-04-2018 в 09:56.
Отправлено: 22:29, 05-09-2017 | #3
Дед
Благодарности: 9332
sergunmangos, Какое ПО для процессора установлено на ПК?
Меня больше нет
Отправлено: 22:43, 05-09-2017 | #4
Никакого не стоит, только драйвера для чипсета скаченные с сайта АМД. Раньше эта винда стояла на 4790к, была установлена утилита ASUS AI Suite, снес ее сразу после миграции винды на новое железо.
Отправлено: 22:50, 05-09-2017 | #5
Дед
Благодарности: 9332
sergunmangos, Т.е система после смены платформы не переустанавливалась? Если так - то в чем дело?
Меня больше нет
Отправлено: 00:00, 06-09-2017 | #6
Благодарности: 1887
Цитата sergunmangos:
после миграции винды »
мало какая винда доле.. мигрирует на новую платформу нормально .
Отправлено: 00:24, 06-09-2017 | #7
Аватара для cameron
Благодарности: 1092
Цитата samara1532:
мало какая винда доле.. мигрирует на новую платформу нормально . »
редкостная чушь.
Отправлено: 09:23, 06-09-2017 | #8
Дело не в миграции, дело в разгоне. Если сбросить все по дефолту, то ошибки нет. Если изменить множитель процессора, то вылезает ошибка, если гнать память или менять другие значения, то ошибки нет. Проверил это на чистой винде.
Что пробовал:
1)Менять *Global C-State*
2)Отключать HPET
3)Драйвер чипсета
Вопрос: Почему так? Насколько эта ошибка серьезна, нужно ли дальше заморачиваться?
Отправлено: 17:19, 06-09-2017 | #9
Благодарности: 1887
дело в разгоне. Если сбросить все по дефолту, то ошибки нет. »
это обычно пишут в первом сообщении .
Насколько эта ошибка серьезна »
ну судя по тестам все работает как надо .
нужно ли дальше заморачиваться? »
я бы просто мониторил обновления ОС, биоса и чипсета и не морочил голову .
возможно при разгоне автоматом-вручную выключается какая-то функция, или наоборот вы не выключили кукую-то функцию . как рязань не знаю, раньше надо было полностью выключать всякие энергосберегалки и т.д.
спросите на оверклокерсе, может что-то не правильно выставляете в биос .
Почему так? »
какое-то "ПО" глючит . но судя по тексту ошибки это никак не влияет на работу системы и процессора .
грубо говоря ругается на то что не может управлять тем, чем управлять и не нужно .
в итоге ну ругается, ну и пусть дальше ругается .
Отправлено: 03:20, 07-09-2017 | #10
Названа дата начала продаж процессоров AMD Ryzen Threadripper OSZone News Новости железа 0 31-07-2017 12:30
AMD готовится к релизу Ryzen 3 и называет цены на Threadripper OSZone News Новости железа 0 13-07-2017 17:30
Появилась информация о линейке процессоров AMD Ryzen 9 Threadripper OSZone News Новости железа 0 16-05-2017 15:30
Процессоры Ryzen 5 поступят в продажу 11 апреля OSZone News Новости железа 0 16-03-2017 15:30
Процессоры AMD Ryzen будут поддерживать Windows 7 OSZone News Новости железа 7 09-02-2017 17:28
