| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Артефакты на экране. |
Доброго времени суток всем.
Буквально на днях монитор начал жутко артефачить и выдавать черный экран. Очень долго пытался выяснить, в чем проблема, подозревал, естественно, что проблемы с видеокартой. Случайным образом в безопасном режиме спалил два процесса в диспетчере задач, которые запускал, как выяснилось позже, майнерский вирус. При помощи одного очень хорошего человека с этого форума удалось вылечить компьютер. Но проблема с артефактами осталась. Отдал товарищу видеокарту, чтобы проверил у себя. Сказал, что работает исправно. Я начал искать, за что можно зацепиться. Подключил монитор через встроенную в процессор видеокарту - проблема сохранилась, но уже только при в ходе в какую-либо игру, на рабочем столе всё нормально, да и игры, обратил внимание, в оконном режиме не артефачат. Поменял переходник dvi-sub, затем кабель vga, потом подключил другой монитор, а также через hdmi, но проблема сохранилась. Есть все основания полагать, что проблема либо в процессоре, либо в материнской плате. Сам не имею достаточных знаний для того, чтобы выяснить, в чем проблема. Очень надеюсь на помощь в выявлении проблемы, а также, если это возможно сделать без замены комплектующих, ее решении. Характеристики: MB: Gigabyte GA-H97M-D3H CPU: QuadCore Intel Core i5-4460, 3300 Mhz (33x100) GPU: ASUS Mini R7 360 (2Gb) RAM: Kingston 9905471-084.A00LF (8Gb) HDD1: WDC WD3200AAJS-00B4A0 (320Gb) HDD2: WDC WD5000AZLX-00JKKA0 (500Gb) БП: FSP PNR 500W [ATX-500PNR] Сетевая карта: Realtek RTL8168/8111 ОС: Windows 10 Pro RS2 x64 |
Отправлено: 09:04, 24-09-2017 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать lekruel, Где данные о железе???
------- Отправлено: 10:07, 24-09-2017 | #2 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать lekruel,
проверь с другим БП. Также может перегреватся ЦП - замена термопасты, могли потерять ёмкость конденсаторы в VRM материнской платы. Маловероятно - софтовая проблема - надо установить винду какую-нибудь второй системой и поставить драйвера на чипсет и встроенную видеокарту intel hd graphics и проверить проблему. Также маловероятно, что полетела и встройка и отвал чипа или память на дискретке. Цитата lekruel:
Отправлено: 21:37, 24-09-2017 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать lekruel, А можно фото артефактов? Если сделать скриншот - они фиксируются?
------- Отправлено: 21:46, 24-09-2017 | #4 |
Отправлено: 21:51, 24-09-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать OCETP, Ну все равно хотелось бы их видеть. Иногда лаги текстур за артефакты принимают
Тем более вот этот момент интересен: Цитата lekruel:
------- Отправлено: 22:16, 24-09-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, полностью с вами согласен. Очень интересно, что это.
Осталось дождатся пропавшего автора темы - он наверно забил и комп уже пропил ![]() |
Отправлено: 22:33, 24-09-2017 | #7 |
| Артефакты на экране. Zotac GTX 570 | bluray | Видеокарты | 11 | 09-06-2016 11:43 | |
| Артефакты на экране, видеокарта или нет? | AFI19 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 12-04-2014 23:05 | |
| Артефакты на экране, полное падение компьютера. | XAB4EG | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 02-06-2012 01:27 | |
| Артефакты на экране повсеместно. | Mean122 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 16-02-2011 16:36 | |
| непонятные артефакты на экране.... | BlackB | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 02-12-2008 14:29 | |
