| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » 2012 R2 - [решено] Проблема с работой ОС Windows Server 2012 R2 Standart |
Проблема с работой ОС Windows Server 2012 R2 Standart.
К сожалению, более точно описать проблему не могу. Краткая предыстория. Стоит ОС Windows Server 2012 R2 Standart, которая используется для доступа других компов по интернету по удаленным рабочим столам для работы. На ней был установлен лицензионный Kaspersky Small Office Security. Примерно месяц назад стал замечать на локальных компах прерывание сеансов удаленного доступа. 24.09.2017 решил проверить в чем проблема. Обнаружил, что Kaspersky Small Office Security удален. Попытался установить - не получается. Всплывает "Ошибка 1310. Ошибка записи в файл". Cкачал CureIT, запустил. Он нашел много вирусов, но полечил или удалил не все. Также запускал программы AVZ и KVRT. Данные проги запускаются только со съемного диска. Программа AutoLogger.exe также не запускалась с жесткого диска. Смог запустить только со съемного. По этой ссылке https://forum.kasperskyclub.ru/index...57127&p=841759 мне помогали, но в итоге сказали, что дело либо в настройках сервера, либо в последствиях удаления программы Kaspersky Small Office Security. При этом не открываются некоторые программы, например, торрент, AVZ, KVRT. Или не работают некоторые службы, например, gpedit.msc. Сегодня выполнил команду sfc /scannow Файл CBS.log размещен http://rgho.st/8kwqgdyBW После запустил команду DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth но она не была выполнена Файл dism.log размещен http://rgho.st/7J9zYF4Gm В итоге, не могу установить Kaspersky Small Office Security, а пользователи не могут подключаться к серверу по удаленным рабочим столам. Прошу помочь, это вирусы, сбой системы или последствиях удаления программы Kaspersky Small Office Security? |
Отправлено: 13:34, 25-09-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата maxkrav:
Отправлено: 19:15, 25-09-2017 | #2 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скриншот по ссылке http://rgho.st/925G2fQn6
Отправлено: 20:25, 25-09-2017 | #3 |
Ветеран Сообщения: 4964
------- Отправлено: 20:29, 25-09-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zai:
Отправлено: 20:35, 25-09-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maxkrav, можете сделать лог Process Monitor следующим образом:
Отправлено: 20:41, 25-09-2017 | #6 |
Отправлено: 20:54, 25-09-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать maxkrav, посмотрите, существуют ли разделы реестра:
Могли остаться "хвосты" от предыдущей установки, блокирующие новую. |
Отправлено: 21:03, 25-09-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Разделы реестра существуют http://rgho.st/8sgRQtksm
Файлов klhk.sys, klflt.sys, KLIF.sys в папке C:\Windows\System32\Drivers нет http://rgho.st/75vxS4CNx Мне удалить разделы реестра и попытаться установить Касперский? |
Отправлено: 21:23, 25-09-2017 | #9 |
Отправлено: 21:50, 25-09-2017 | #10 |
| 2012 R2 - HELP: проблема с установкой VPN server на Windows Server 2012 R2 | vklemma | Windows Server 2012/2012 R2 | 1 | 13-12-2015 16:49 | |
| 2012 R2 - Ошибка службы WinRM в логах - Windows Server 2012 R2 x64 Standart | tgrisha72 | Windows Server 2012/2012 R2 | 2 | 07-09-2015 20:29 | |
| 2008 R2 - Проблемы при миграции DC с windows server 2008 r2 на windows server 2012 r2 | Grug | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 01-03-2015 00:19 | |
| 2012 R2 - [решено] Windows Server 2012 r2 Standart. Виртуальные машины. | mirus173 | Windows Server 2012/2012 R2 | 7 | 25-02-2015 17:31 | |
| 2008 R2 - [решено] Проблема с сетью на сервере с Windows Server 2008 R2 Standart | WestSide | Windows Server 2008/2008 R2 | 16 | 31-10-2013 12:41 | |
