| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000154: UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте. Такая беда: примерно неделю назад у меня в ресурсоемких играх (Overwatch, Paladins) стал зависать пк с зацикливанием звука (перезагружается кнопкой reset). БСОД не появляется, просто черный экран (один раз был красный из всех примерно 20 зависаний). Переустановил систему, драйвера. Скинул биос до дефолта. Не помогло. Менял блок питания, тоже ничего. Файл минидампа не создавался (на старой системе тоже), какие настройки в Загрузке и Восстановлении не ставил, сейчас вот открыл еще раз bluescreenviewer и он один дамп увидел. Сначала грешил на видеокарту (я ее собственно уже снял и завтра отнесу в магазин), но вот код ошибки 0x00000154 в минидампе меня заставил сомневаться.
Моя система: Windows 10 x64 Asus P8Z77-V LX QuadCore Intel Core i7-3770K Corsair Vengeance LP CML16GX3M4X1600C8 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) 4 планки Sapphire Radeon X9 390 Corsair Force GT 240Gb (SATA-III) (на нем ОС) WDC WD10EARS-00Y5B1 WDC WD1003FBYX-01Y7B1 БП Thermaltake TP-850AH5CEG-A Sound Blaster Recon3D PCIe Видюшку никогда не разгонял, в играх выше 70 не поднималась на ней температура, проц разогнан до 3.9, в играх до 54 нагревается. Пробовал убирать разгон, ставить тайминги заводские на ОЗУ, проверял ссд crystaldisc (показывает все ок). Сегодня погоняю в ow на встроенной видяшке, гляну как будет. Вообще много чего пробовал, читая темы в этом разделе - начиная от sfc /scannow до отключения различных опций настроек проца в биосе, все впустую. Еще странность в зависании - я играю и с друзьями в мамбле болтаю, черный экран и звуки игры уже зациклены, но я еще пару секунд слышу нормально, что в мамбле говорят. Если играть не в ресурсоемкие игры типо TF 2 (там больше на проц нагрузка при игре), то надо очень долго играть до зависания, в ресусвоемких зависает после минут 15-20. Возможно опытные товарищи на этом форуме подскажут мне что можно еще попробовать, чтобы определить возможную причину. |
Отправлено: 21:30, 23-10-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Quinso, этот код означает проблему с дисковой подсистемой.
Сделайте проверку/диагностику жёсткого диска и выложите данные S.M.A.R.T. из CrystalDiskInfo. |
Отправлено: 00:06, 24-10-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.1.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ---------------------------------------------------------------------------- OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64) Date : 2017/10/24 0:26:23 -- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA] - Corsair Force GT - WDC WD10EARS-00Y5B1 - WDC WD1003FBYX-01Y7B1 - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI] -- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) Corsair Force GT : 240,0 GB [0/0/0, pd1] - sf (2) WDC WD10EARS-00Y5B1 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - wd (3) WDC WD1003FBYX-01Y7B1 : 1000,2 GB [2/0/0, pd1] - wd ---------------------------------------------------------------------------- (1) Corsair Force GT ---------------------------------------------------------------------------- Model : Corsair Force GT Firmware : 5.05 Serial Number : 122779200000149400C5 Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/240,0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 468862128 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ACS-2 Revision 3 Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 38519 ч Power On Count : 483 раз Host Reads : 24173 GB Host Writes : 24710 GB Temperature : 35 C (95 F) Health Status : Хорошо (98 %) Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : C: D: -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name 01 116 116 _50 00000008027876 Ошибки чтения (raw) 05 100 100 __3 00000000000000 Забракованные сектора 09 _57 _57 __0 09F09200009677 Часы работы 0C 100 100 __0 000000000001E3 Включений/отключений AB __0 __0 __0 00000000000000 Программные ошибки AC __0 __0 __0 00000000000000 Ошибки стирания AE __0 __0 __0 00000000000099 Неожиданные сбои питания B1 __0 __0 __0 0000000000000F Дельта диапазона износа B5 __0 __0 __0 00000000000000 Программные сбои B6 __0 __0 __0 00000000000000 Сбои стирания BB 100 100 __0 00000000000000 Неисправимые ошибки C2 _35 _45 __0 000000002D0023 Температура C3 120 120 __0 00000008027876 ECC-исправления на лету C4 100 100 __3 00000000000000 События перераспределения C9 120 120 __0 00000008027876 Неисправимые программные ошибки чтения CC 120 120 __0 00000008027876 Программные ECC-исправления E6 100 100 __0 00000000000064 Кривая надёжности E7 _98 _98 _10 00000000000000 Оставшийся ресурс SSD E9 __0 __0 __0 000000000098B4 Спецификации производителя EA __0 __0 __0 00000000006086 Спецификации производителя F1 __0 __0 __0 00000000006086 Ресурс хост-записей F2 __0 __0 __0 00000000005E6D Ресурс хост-чтений ---------------------------------------------------------------------------- (2) WDC WD10EARS-00Y5B1 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD10EARS-00Y5B1 Firmware : 80.00A80 Serial Number : WD-WCAV5P264592 Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : ---- | SATA/300 Power On Hours : 50899 ч Power On Count : 583 раз Temperature : 37 C (98 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : 80FEh [off] Drive Letter : F: -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения 03 194 186 _21 00000000188B Время раскрутки 04 100 100 __0 000000000252 Запуски/остановки шпинделя 05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора 07 200 200 __0 000000000000 Ошибки позиционирования 09 _31 _31 __0 00000000C6D3 Часы работы 0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки 0C 100 100 __0 000000000247 Включения/отключения C0 200 200 __0 0000000000B0 Отказы отключения питания C1 153 153 __0 000000022EF2 Циклы загрузки/выгрузки C2 110 _89 __0 000000000025 Температура C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи ---------------------------------------------------------------------------- (3) WDC WD1003FBYX-01Y7B1 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD1003FBYX-01Y7B1 Firmware : 01.01V02 Serial Number : WD-WCAW33897351 Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 1953525168 Rotation Rate : 7200 RPM Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300 Power On Hours : 38570 ч Power On Count : 895 раз Temperature : 40 C (104 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ APM Level : 0080h [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : E: -- S.M.A.R.T. -------------------------------------------------------------- ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name 01 200 200 _51 000000000000 Ошибки чтения 03 178 172 _21 000000001004 Время раскрутки 04 100 100 __0 000000000384 Запуски/остановки шпинделя 05 200 200 140 000000000000 Переназначенные сектора 07 100 253 __0 000000000000 Ошибки позиционирования 09 _48 _48 __0 0000000096AA Часы работы 0A 100 100 __0 000000000000 Повторные попытки раскрутки 0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки 0C 100 100 __0 00000000037F Включения/отключения C0 200 200 __0 00000000008D Отказы отключения питания C1 200 200 __0 0000000002F6 Циклы загрузки/выгрузки C2 107 _94 __0 000000000028 Температура C4 200 200 __0 000000000000 События переназначения C5 200 200 __0 000000000000 Нестабильные сектора C6 200 200 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA C8 200 200 __0 000000000000 Ошибки записи Вот смарт с кристалинфо, проверку дисков чуть позже сделаю. Виснет бывает когда и не играю, смотрю ютуб например (1 раз такое было). Также игры в которых зависал пк на разных жестких находятся (и на ssd и на hdd). При стресс-тесте в аиде не висло не разу, но я больше 10 минут не гонял. Сейчас играл час в ow на встроенной видюшке, не висло. Да и вообще как вытащих R9 390 ни разу не завис пк. |
Отправлено: 00:32, 24-10-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Программа Chkdsk запущена на моментальном снимке тома в режиме сканирования.
Проверка файловой системы на E:
Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы...
Запись атрибута типа 0x80 и вхождение тега 0x4 имеют перекрестные
ссылки, начиная с 0x4de3dfb, предположительно для 0xa02 кластеров.
Обнаружена поврежденная базовая структура файла "\Games\SteamGames\SteamApps\common\Heroes & Generals\_packed\Environments\Scenes\Gamemaps\T01M06_VillageSkirmish.fst <0x7,0x1701a>"
... восстановлен при подключении к сети.
Логические кластеры [0x4de3dfb, 0x4de47d5) принадлежат как файлу "\Games\SteamGames\SteamApps\common\Paladins\ChaosGame\CookedPCConsole\BOMBKING_ASSETS_SF.upk <0xe,0x13982>", так и файлу "\Games\SteamGames\SteamApps\common\Heroes & Generals\_packed\Environments\Scenes\Gamemaps\T01M06_VillageSkirmish.fst <0x7,0x1701a>"
... поставлен в очередь для автономного восстановления.
Обработано записей файлов: 690944. Проверка файлов завершена.
Обработано больших файловых записей: 327.
Обработано поврежденных файловых записей: 0.
Этап 2. Проверка связей имен файлов...
Обработано записей индекса: 753310. Проверка индексов завершена.
Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности...
Проверка дескрипторов безопасности завершена.
Обработано файлов данных: 31185. CHKDSK проверяет журнал USN...
Завершена проверка журнала USN
Система Windows обнаружила проблемы, некоторые из которых были устранены в сети.
Остальные проблемы необходимо устранить в автономном режиме
Выполните команду "chkdsk/spotfix", чтобы устранить проблемы.
976657407 КБ всего на диске.
867888588 КБ в 640534 файлах.
260856 КБ в 31185 индексах.
786987 КБ используется системой.
65536 КБ занято под файл журнала.
107720976 КБ свободно на диске.
4096 байт в каждой единице распределения.
Всего единиц распределения на диске: 244164351.
Доступно единиц распределения на диске: 26930244.
Некоторые кластеры, занятые атрибутом типа 0x80 и тегом вхождения 0x4
в файле 0x1701a, уже используются.
Удаление поврежденной записи атрибута (0x80, "")
из сегмента 0x1701A записи о файле.
Вставка атрибута данных в файл 1701A.
Программа Chkdsk была выполнена в режиме выборочного исправления на томе, доступном для чтения и записи. Проверка файловой системы на E: Том отключен. ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА СТАЛИ НЕВЕРНЫ. Проверка записи 1 о повреждении... Запись 1 из 1: Логические кластеры [0x4de3dfb, 0x4de47d5) принадлежат как файлу "\Games\SteamGames\SteamApps\common\Paladins\ChaosGame\CookedPCConsole\BOMBKING_ASSETS_SF.upk <0xe,0x13982>", так и файлу "\Games\SteamGames\SteamApps\common\Heroes & Generals\_packed\Environments\Scenes\Gamemaps\T01M06_VillageSkirmish.fst <0x7,0x1701a>"... обнаружено и исправлено повреждение. Запись о повреждении 1 обработана за 0.1 с. Windows исправила все обнаруженные ранее проблемы с этим диском. Дальнейшие действия не требуются. Странно все это, если б в диске только была проблема, то и на интегрированной видео пк зависал. Придется опять видюху втыкать тестить, но что-то подсказывает что зависания будут. |
Отправлено: 02:02, 24-10-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Quinso, в этом случае интересуют не ошибки файловой системы, а тест поверхности (который вы не делали).
Отправлено: 08:58, 24-10-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как сделать тест поверхности?
Отправлено: 11:42, 24-10-2017 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще вспомнил - при зависаниях минидампов никогда не создавалось, но один раз у меня пк просто перезагрузился, при загрузке на post экране написало что было экстренное отключение питания (как то так), возможно это с той перезагрузки дамп с кодом ошибки 0x00000154
Отправлено: 15:28, 24-10-2017 | #7 |
15:18:24 : Starting Victoria 4.47 Freeware (2013-02-20) , 8xCPU, 3500,38 MHz, Windows unknown NT found. 15:18:24 : Uknown error or driver not exist 15:18:24 : PORTTALK Error. Invalid driver handle 15:18:24 : PortTalk driver not installed! Available only API access 15:18:25 : API access enabled, device #1 15:18:30 : Get passport... OK 15:18:30 : 48bit access enabled 15:18:30 : Model: WDC WD1003FBYX-01Y7B1; Capacity: 1953525168 LBAs; SN: WD-WCAW33897351; FW: 01.01V02 15:18:34 : Get S.M.A.R.T. command... OK 15:18:34 : SMART status = GOOD 15:18:40 : Get passport... OK 15:18:40 : Recallibration... OK 15:18:40 : Starting Reading, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms 17:58:20 : ***** Scan results: no warnings, no errors ***** Можно ли взять live cd с этими утилитами и в нем проверить? |
Отправлено: 21:13, 24-10-2017 | #8 |
Новый участник Сообщения: 32
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здрасьте. Поможет ли удаление маркета из десятки избавиться от синих экранов с ошибкой "unexpected store exception". Не предлагайте sfc /scannow (не могогает) или переустановку виды на новую. Просто скажите, возымеет ли должный эффект прописать Get-AppxPackage *Store | Remove-AppxPackage-allusers в PowerShell. Да или нет.
Отправлено: 17:54, 30-06-2018 | #9 |
Забанен Сообщения: 795
Отправлено: 19:27, 30-06-2018 | #10 |
