| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Сеть между зданиями (школа - мастерская) |
Пользователь Сообщения: 116 |
Здравствуйте! Есть необходимость обеспечить мастерскую, удалённую от школы на расстоянии около 70 метров, интернетом. Вести витую пару(самый бюджетный вариант, мне кажется), является невозможным, ввиду отсутствия подземных коммуникаций между зданиями. Вариант с оптикой был бы идеальным решением, но для наших трудовиков, дорогим. Рассматриваю постройку беспроводного моста. Схему вроде понял так: в школе от свитча витая пара идёт в роутер - коаксиальным кабелем к наружной антенне(её собираюсь сделать вручную) и со стороны мастерской так же: антена-коаксиал-роутер-витая
Будет ли работать такая схема и как называются роутеры с выходом под коаксиальный кабель? И может есть у вас другие мысли? |
Отправлено: 13:41, 31-10-2017 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать нужен просто роутер со съемной антеной, к ней и подключаете наружную
Отправлено: 14:12, 31-10-2017 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата carloscom:
Но, ИМХО, роутеры здесь не нужны, достаточно точек доступа со съёмными антеннами. |
------- Отправлено: 14:21, 31-10-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, точно же))) Но по деньгам всё равно наверное выйдет как и вариант с оптикой. Спасибо, будем думать
Вот такая подойдёт? https://lantorg.com/products/interli...-panel-antenna |
Последний раз редактировалось carloscom, 31-10-2017 в 14:49. Отправлено: 14:42, 31-10-2017 | #4 |
з.ы. а в эту хоз постройку свет (электричество) как попадает |
Последний раз редактировалось freese, 31-10-2017 в 14:57. Отправлено: 14:51, 31-10-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Антенну знакомый говорил сделает, но сейчас очень занят. Подумал, что если за такую цену, то можно и приобрести. |
Отправлено: 15:27, 31-10-2017 | #6 |
Отправлено: 15:36, 31-10-2017 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2921
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Радиус действия со штатными антеннами (усиление 2dBi)популярных точек доступа и маршрутизаторов стандарта 802.11g, при условии, что они соединяются с устройством, имеющим антенну с аналогичным усилением, можно примерно оценить в 150м на открытой местности и 50 м в помещении, более точные цифры для разных стандартов приведены ниже в таблице, посвященной скорости передачи."
http://www.nix.ru/computer_hardware_...html?id=187963 Просто возьмите самый простой домашний роутер и на подоконник его. Без всяких самодельных и направленных антенн должен работать. ЗЫ: Если осилите антенны и не самые дешевые роутеры будет чуток быстрее ![]() |
------- Отправлено: 15:45, 31-10-2017 | #8 |
Цитата Kirill_S:
Отправлено: 15:57, 31-10-2017 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1275
Отправлено: 17:40, 31-10-2017 | #10 |
| VPN - Сеть между 2 офисами | stokk | Сетевые технологии | 10 | 17-12-2010 17:00 | |
| Прочее - Передача данных м/у двумя зданиями через провайдера | Cover Story | Сетевые технологии | 5 | 28-06-2008 01:34 | |
| Локальная сеть (сеть между двума омпьютерами) | GIgaBIte | Сетевые технологии | 12 | 27-06-2007 12:04 | |
| Сеть между зданиями | Anatolik | Сетевые технологии | 14 | 30-03-2004 17:13 | |
| сеть между двумя | Red Devil | Сетевые технологии | 6 | 27-02-2004 00:13 | |
