| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Как переключить память на максимальную частоту |
Пользователь Сообщения: 50 |
Приветствую.
Не так давно сдохла одна из плашек двухканальной памяти. Приобрел вместо сдохшей вот такую Ballistix Tactical [BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU] 8 ГБ https://www.dns-shop.ru/product/83d7...2txobceu-8-gb/ Вот только частота у нее почему то выше 1333 не ставится, хоть вроде и поддерживается (скрин во вложении). Как заставить ее работать на 1600 Мгц, как и соседку? |
Отправлено: 20:21, 17-11-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На скрине нижняя планка Crusial имеет штатную частоту 1333 МГц и заставить ее работать на 1600 МГц может и не получиться, так как это уже разгон. И кстати та планка совсем не
Цитата dmitrytkachev:
Отправлено: 21:23, 17-11-2017 | #2 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitrytkachev, так вы не там смотрите частоты, на которых работает озу. надо смотреть на вкладке Разгон. Информацию про модули надо показывать скрин вкладки SPD. А так да, работать будет на частоте самой медленной планки в слоте DIMM 3 - 1333 МГц(штатная её частота), а 1600 - это уже разгон этой планки озу. попробовать заставить её работать на выше 1333 можно в настройках биоса - вручную или задейтвовав по возможности XMP-профиль. но это как выше сказали - разгон памяти. Наврядли.
Отправлено: 01:38, 18-11-2017 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скрин вкладки SPD во вложении
Это чего получается, меня ДНС чтоли надул? Ибо у них на странице указано что она 1600 В биосе множитель на 1600 выставил - не помогло, но только он там один на всех как я понял. |
Последний раз редактировалось dmitrytkachev, 27-05-2019 в 14:17. Отправлено: 09:55, 18-11-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел на сайте производителя, там тоже указано что она 1600 Мгц http://www.crucial.com/wcsstore/Cruc...actical-en.pdf
Отправлено: 10:26, 18-11-2017 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitrytkachev, попробуйте сбросить биос и поставить только эту одну планку, что покажет?
Отправлено: 10:44, 18-11-2017 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitrytkachev, по вашему скрину spd новая планка поддерживает 1600 только по XMP 1.3, на нестандартных таймингах и, возможно, напряжении, поэтому они едва ли будут работать вместе на этой частоте, только на 1333. Для 1600 стандарт CL11, если и первая работает на них (11-11-11-28), то и вторая нужна такая же, при чем вероятность стабильной работы будет тем выше, чем одинаковее планки (производитель, количество чипов, полные тайминги).
Отправлено: 13:36, 19-11-2017 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
XMP в биосе включил. Результата как я понимаю нет.... Кто что посоветует в такой ситуации? Предыдущая плашка сгорела через 1 месяц после окончания гарантии. Почитал что чем ниже тайминги, тем лучше - поэтому вкупе с гарантией в 10 лет и выбрал эту память........видимо не угадал........ |
Последний раз редактировалось dmitrytkachev, 27-05-2019 в 14:17. Отправлено: 22:19, 20-11-2017 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя погодите - может я не туда на частоту смотрю.
Куда нужно - на параметр "шина памяти" или на "скорость памяти" на вкладке самого модуля? |
Отправлено: 23:15, 20-11-2017 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dmitrytkachev, частота сейчас 1600, XMP работает, но вместе ваши планки на 1600 работать едва ли будут - так скажем, у них разные подходы к работе на этой частоте) Вообще, особо париться по поводу чуть более низкой частоты (у ddr4 стандарт уже 2400) работы памяти не стоит - проигрыш в производительности в вашем случае едва ли заметен где-то за пределами синтетических тестов. к слову, в мире оперативной памяти принято давать пожизненную гарантию - нередки цифры вроде 998 и 999 лет, так что гарантия здесь не в резоне
Отправлено: 16:31, 21-11-2017 | #10 |
| Как установить word 2007 на Винду 7 максимальную | arteem0@vk | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 17-05-2014 01:05 | |
| Как переключить usb 2.0 на 1.1 | Koshabaka | Материнские платы и память | 8 | 30-12-2013 06:50 | |
| Какую максимальную частоту я могу поставить в следующей кофигурации? | SHAKE_ONE | Материнские платы и память | 10 | 09-05-2013 00:44 | |
| как настроить биос на максимальную производительность? | VbInt | Материнские платы и память | 1 | 25-08-2010 21:21 | |
| Драйвер - Как переключить USB с 2.0 на 1.1 | Plutonium 239 | Microsoft Windows 7 | 10 | 25-09-2009 12:13 | |
