| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Установка - [решено] не получается создать разделы через файл Autounattend.xml uefi |
Старожил Сообщения: 300 |
Привет всем, С Новым годом форумчане!!! Перекопал кучу инструкции и не пойму почему автоматом не хотят создаваться разделы. А может и не в этом проблема.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<servicing></servicing>
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<DiskConfiguration>
<Disk wcm:action="add">
<CreatePartitions>
<CreatePartition wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Size>300</Size>
<Type>Primary</Type>
</CreatePartition>
<Order>2</Order>
<Size>100</Size>
<Type>EFI</Type>
</CreatePartition>
<Order>3</Order>
<Size>128</Size>
<Type>MSR</Type>
</CreatePartition>
<Extend>true</Extend>
<Order>4</Order>
<Size>102400</Size>
</CreatePartition>
<Order>5</Order>
<Size>200000</Size>
</CreatePartition>
<Order>6</Order>
</CreatePartition>
</CreatePartitions>
<DiskID>0</DiskID>
<ModifyPartitions>
<ModifyPartition wcm:action="add">
<Format>NTFS</Format>
<Label>WinRE</Label>
<Order>1</Order>
<PartitionID>1</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Format>FAT32</Format>
<Label>System</Label>
<Order>2</Order>
<PartitionID>2</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Order>3</Order>
<PartitionID>3</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Label>Windows</Label>
<Letter>C</Letter>
<Order>4</Order>
<PartitionID>4</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Label>DATA</Label>
<Letter>D</Letter>
<Order>5</Order>
<PartitionID>5</PartitionID>
</ModifyPartition>
<Order>6</Order>
<PartitionID>6</PartitionID>
</ModifyPartition>
</ModifyPartitions>
</Disk>
</DiskConfiguration>
<ImageInstall>
<OSImage>
<InstallTo>
<DiskID>0</DiskID>
</InstallTo>
</OSImage>
</ImageInstall>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>ru-RU</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>en-US; ru-RU</InputLocale>
<SystemLocale>ru-RU</SystemLocale>
<UserLocale>ru-RU</UserLocale>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ComputerName>zagotovka1</ComputerName>
<ProductKey>9RRNT-YDDV9-*****-GMRMK-*****</ProductKey>
<TimeZone>Ekaterinburg Standart Time</TimeZone>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
<HideOEMRegistrationScreen>true</HideOEMRegistrationScreen>
<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
</OOBE>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/install.wim#enterprise_ltsb" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
Отправлено: 15:21, 31-12-2017 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вроде все починил, но когда начинается установка windows выдает ошибку 0x80300024
Отправлено: 14:49, 02-01-2018 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mcintosh55, видимо, не может установить в созданный / указанный раздел.
Курите логи, сопоставляйте их с созданной структурой разделов (Shift+F10, а там notepad - Ctrl+O, diskpart и т.д.) |
------- Отправлено: 18:29, 02-01-2018 | #3 |
переустановкой заходить в консоль вводил команду выше, та же ошибка. После того как сделал 6 партиции фиксированный размер все стало устанавливаться без ошибок.
можете подсказать как через Autounattend.xml настроить "настройки параметров". Это параметры конфиденциальности после в пункте где создается пользователь |
Последний раз редактировалось mcintosh55, 02-01-2018 в 20:00. Отправлено: 19:53, 02-01-2018 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mcintosh55, одна проблема - одна тема (по файлу ответов в том числе прикреплена). Все параметры должны быть указаны в справке последнего ADK
https://developer.microsoft.com/wind...deployment-kit |
------- Отправлено: 13:08, 03-01-2018 | #5 |
| Общее - [статья] Файл ответов (AutoUnattend.xml) .:[все вопросы, параметры, уточнения, etc]:. | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1736 | 06-05-2025 10:49 | |
| 7 / 2008 R2 - При установке Win7 с флешки не видит файл Autounattend.xml | AssGuard | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 18 | 30-10-2019 14:18 | |
| Vista / 2008 - [решено] Не срабатывает autounattend.xml c usb-hdd | lesha111 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 12 | 16-11-2016 22:07 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] не работает файл Autounattend.xml для 64-х битной 7 | gentry | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 7 | 22-10-2013 15:12 | |
| Установка - Файл ответов (AutoUnattend.xml) | Favi | Microsoft Windows 7 | 2 | 04-06-2009 14:10 | |
