| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависание ПК, причина? |
Старожил Сообщения: 342 |
Во время работы с компьютером, время от времени бывают зависания. То я под ними подразумеваю. Звук пропадает, картинка на мониторе останавливается, мышка не двигается, ни на что не реагирует. Приходится перезапускать.
Можно как-то узнать почему это происходит? В чем причина этих зависаний? Лично и грешу на процессор и/или блок питания. Но как узнать точно? |
------- Отправлено: 17:41, 12-01-2018 |
Пользователь Сообщения: 60
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наблюдается такая же проблема. Пк наметво зависает как и у тс, причем это происходит хаотично, и в те моменты когда пк менее нагружен. Пк из конфигурации в профиле. Смарты всех дисков отличные, мемтест целый день гонялся все отлично, без ошибок, температура и все линии питания в норме, мультиметром проверял в нагрузке и в простое, показания меняются незначительно. Фурмарк тест проходит, аида стресстест проходит, мемтест проходит, квиктеч ругается на тест памяти, гонял все планки и по отдельности результат один. Щас гоняю осст. Биос последняя версия, операционка чистая, драйвера и дерект х, нет фрейморк, с++ стоят последние версии. Куда копать
Отправлено: 20:10, 15-01-2018 | #21 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Народ, я уже писал. Я ничего не стану делать пока проблема не повторится. Из всех советов в этой теме я выполнил только это
Цитата +++:
------- Отправлено: 20:41, 15-01-2018 | #22 |
Пользователь Сообщения: 133
Дело в том, что я геймер с 13летним стажем, и всё, что касается тормозов и падения производительности в играх я испытал на собственной шкуре. Как правило оно вызвано тем, что слетают/повреждаются .dll-ки вышеупомянутых мной компонентов. Это бываает в разных случаях - начиная с неправильной/кривой деинсталяции программы, в процессе которой удаляются общие библиотеки, до неправильного твиканья системы в результате - система обращается туда где была .длл а её нет - вот вам и пожалуйста. Опять же - человек так и не сказал, какая у него ОС. Если у него лицензия ВЫНь 10, то лично я не даю НИКАКИХ гарантий что она не скачала втихаря очередное "обновление безопасности" которые, как Вы, я надеюсь, знаете не всегда прямые бывают, а очень даже корявые. Вследствие чего я и предлагаю переустановить старые версии DX и Framework Кстати, как вариант решения проблемы - откатить систему на дату с заведомо безлаговой работой Скрытый текст
Десятка - это вообще отдельная тема. Может она ему пытается из ЦП графическое ядро подключить самовольно, или еще что-то делает...
Далее - существует програмный продукт "НвидиаЭкспириенс", который тоже обновляет то, что считает нужным без спроса по умолчанию. А войну между "красными" и "зелеными" никто не отменял. (вот, блин, забыл, надо было посоветовать вернуть старую версию драйверов.) А еще бывает так, что юзер становится счастливым обладателем майнера, каковой в последнее время можно нахватить где угодно, даже у себя в почтовом ящике проглядывая содержание какого нибудь письма - клацнул по ссылке и вот - ты уже на странице которая ставит тебе майнер. Я конечно не утверждаю, что майнер сносит D. и F., но встретив такое, извините, ослиное упрямство со стороны "пациента" я просто пытаюсь добиться от него хоть какой-то адекватной реакции, а не ответа типа "а зачем мне это делать?" Так вот, чтобы исключить лаги со стороны программного обеспечения я и предложил то, чем Вы меня так укоряете. вот, собственно и всё.
------- Отправлено: 20:44, 15-01-2018 | #23 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня Win10 пиратская кракнутая. Обновления работают.
Цитата id91889567@vk:
------- Отправлено: 20:50, 15-01-2018 | #24 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DEN_999:
так, на всякий случай. |
------- Отправлено: 20:50, 15-01-2018 | #25 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vk_k14m@vk:
У Вас там как, радиатор на процессоре не сильно загрязненый? Насколько я помню для этого процессора максимальная температура определена в районе 70-75˚С А насчет того "как процессы могут тормозиьт систему" я уже обьяснил. Видимо невнимательно прочитали. У всего семейства операционной системы Windows есть одна плохая черта - при обращении по какому-нибудь работающему, но неотвечающему адресу (порту) система ждет ответа и в этот момент тормозит всё. Это может быть что угодно - сбойный кластер диска запиленная сидюшка(CD-DVD disk) перегруженный запросами интернет адрес... что угодно. Как промониторить работу системы? Не знаю, я лично делаю так - запускаю диспетчер задач и периодически туда заглядвываю по Alt+Tab кроме того в програмном обеспечении видеокарт АМД есть приложение ведущее лог параметров , которые вы сами выбираете. Может и у Нвиди тоже такое есть? |
------- Отправлено: 21:14, 15-01-2018 | #26 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибки кернел повер 41(63) и кернел повер 137 вин 10х64 про лицензия с6 отключен
Последний раз редактировалось DEN_999, 15-01-2018 в 21:29. Отправлено: 21:16, 15-01-2018 | #27 |
если да, то я думаю проблема пропадет навсегда. Разогнаные по стандартному профилю системы почти всегда работают со сбоями. Разгонять нужно вручную изменяя каждый праметр на один шаг и тестировать в течение нескольких часов. Сброс настроек на дефолт всегда избавляет от лагов ![]() Цитата DEN_999:
эээ. как я понял Планировщик не открывается а выдяет ошибку? скришот можно? |
------- Отправлено: 21:23, 15-01-2018 | #28 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата id91889567@vk:
Сейчас у меня стоит новый куллер, и температура не подымается выше 50 градусов. У меня в биосе пищалка настроена, когда температура выше 50 градусов подымается. Цитата id91889567@vk:
------- Отправлено: 21:38, 15-01-2018 | #29 |
Отправлено: 22:04, 15-01-2018 | #30 |
| Выключение ПК - причина | vk_k14m@vk | Хочу все знать | 12 | 02-11-2017 16:51 | |
| [решено] Зависание ПК | DimonFo | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 11-07-2013 14:29 | |
| Зависание ПК. | DLvoss | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 18-07-2011 11:19 | |
| [решено] Зависание ПК | Mike Anderson | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 09-06-2010 18:48 | |
| зависание пк | z01 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 09-03-2009 20:30 | |
