| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Периодически нагревается видеокарта. |
Пользователь Сообщения: 144 |
Gigabyt HD7850. Загрузка в GPU-Z 0%. Примерно 15-20 минут температура держится на 72С, после порога, куллер врубается на максимум (в течении неск.сек.) и температура падает до 51С. В течении неск минут опять доходит до 72С. ЦПУ работает в низком режиме. Загрузка 5-15% темп.25С-35С
В AnVir Task Manager каких-то подозрительных процессов не найдено. AVG и Malwarebyte говорят все ок. TDSkiller не запускаеться. Разгоном не занимался. На майнер не похоже, загрузка была бы 90%. Может пора пасту менять? Карте где то 4 года. |
Отправлено: 14:03, 16-01-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пасту поменять. Вентилятор подключить напрямую к БП. Хуже точно не будет.
------- Отправлено: 14:32, 16-01-2018 | #2 |
Отправлено: 15:04, 16-01-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Либо нагрев, либо шум. Третий вариант бывает, но не с наскока. За третий вариант ещё побороться придётся.
------- Отправлено: 06:09, 17-01-2018 | #4 |
Отправлено: 07:41, 17-01-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рано радовался.. просто стала гораздо медленее прогреваться, но все равно доходит до 73С. Все ползунки в самый минус поставил (power, core, memory), ей все по. На fan speed только автомат оставил.
-- Еще с оборотами что-то нето. в процессе прогрева оборотов невыше 500rpm (было и 123), и замершие. Хотя Afterburner показывает в процентах что должно расти в зависимости от температуры. Когда доходит до 74-75 врубается на все 3200 оборотов. Похоже вентиль на низки оборотах тупо застривает и оживляет его только добавочный вольтаж. Вот что значит комп и видеокарту давно не пылесосить! ))) Отрубил авто. Выставил на 2200 оборотов. Все ок, Держит! |
Последний раз редактировалось Sergas75, 18-01-2018 в 11:12. Отправлено: 16:25, 17-01-2018 | #6 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать С атишными дровами ставится софт для регулировки оборотов кулера, может конфликтуют MSI и Crimson.
Отправлено: 19:35, 18-01-2018 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может очередной майнер, как тут, кстати карта тоже 7850.
Отправлено: 21:24, 18-01-2018 | #8 |
Старожил Сообщения: 290
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sergas75, а радиатор ВК вы от пыли прочищали? Тщательно?
Отправлено: 22:01, 18-01-2018 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Цитата Solder:
Цитата TypucT:
Отправлено: 10:17, 23-01-2018 | #10 |
| Видеокарта в простое нагревается и переходит сама в Gaming Mode. | artyr2012 | Видеокарты | 2 | 23-10-2016 22:45 | |
| [решено] Нагревается видеокарта | rango | Непонятные проблемы с Железом | 23 | 15-11-2013 22:45 | |
| нагревается комп | HellAyax34 | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 11-08-2011 01:29 | |
| нагревается чипсет | mikhazloy | Материнские платы и память | 5 | 11-12-2009 14:00 | |
| поставил xp на hp dv5 1030-er нагревается видеокарта Radeon HD3450 | mehanik87 | Видеокарты | 5 | 31-01-2009 17:50 | |
