| Компьютерный форум OSzone.net » Общий » Флейм » Почему бесшумных ПК так мало? Почему ПУ не развиваются в эту сторону? |
Пользователь Сообщения: 114 |
Бесшумный ПК.
1) Блок питания в моем случае (Thermaltake Toughpower 700W (W0106)). В плане тишины данная модель уже у меня является основным источником шума, но шум я бы сказал приемлемый. Почему до сих пор нет возможности «рулить» скоростью вентилятора в БП? Смотреть его температуру? Так же мне сдается даже если окружающая температура будет – 50, то вентилятор будет крутится. Почему даже, если холодно он продолжает крутится? Тут более менее понятно, что для тишины нужен ПК с блоком питания с более высоким КПД(мой 80 PLUS Bronze). В данный момент нагрузка около 30-50 ватт. Хотя я думаю и этот бы БП при такой нагрузке мог вырубить вентилятор ведь на нем выделяется я думаю не более 10 ватт в данный момент. 2) ЦП тут уже интереснее, хоть я куллер ЦП не слышу за куллером БП но он вращается. В настройках БИОСа стоит «тихо», более продвинутых не нашел. Опять же сейчас ЦП выделяет 10-15 ватт тепла и имеет температуру 31 градус имеет избыточный радиатор который по спецификации рассеивает 100-150 ватт. Если блок питания самостоятельная единица, то это куллер имеет хоть какое управление в БИОС, но не понятно, что мешает сделать возможность настройки вида температура до 45 – 0 оборотов. 45-50 – 600 оборотов, 50-55 -900 оборотов. 55-60 -1200 оборотов. Больше 60 максимум оборотов. Я лично не могу понять почему я не могу остановить куллер процессора кроме как пальцем, при температурах далеких от критических. Даже если опустить, что данный куллер пока не шумит на общем уровне, все ровно я не понимаю, зачем его крутить если и без него все было бы в норме? 3) Зачем нужен реобас? Точнее я понимаю его функцию, но опять же в 21 веке люди не хотят переключать МКП, а стремятся к АКПП. На смартфонах убирают физические кнопки с боковых граней, раньше были смартфоны с 4 кнопками(звук +/- , вкл и фото), сейчас все больше с 3 кнопками. Потому что рисованная кнопка «нечего не стоит, да простят меня программисты». А здесь же имея все возможности иметь рисованную кнопку, и возможность сделать автоматическое управление, нам почему то навязывают ручное и механическое управление. Зачем? |
Отправлено: 01:32, 31-01-2018 |
Ветеран Сообщения: 2424
Цитата krasavchik0:
- Установка соответствующего контроллера внутри БП - Установка туда же дополнительно датчика температуры - Вывод соответствующих проводов и разъемов за пределы БП - ВСЕМ существующим производителям БП нужно договориться СО ВСЕМИ существующими производителями материнеских плат с тем, чтобы те в свою очередь добавили на свои платы разъемы для подключения контроллеров и датчиков блока питания и дали задание программистам внести в БИОСы соответствующие правки, чтобы там всё это отображалось и настраивалось, а для этого надо согласовать технические условия (вид/размер разъемов, стандарты сигналов/питания и т.д. и т.п.). Т.е. нужно провернуть огромный объем работы, как следствие стоимость как плат, так и блоков питания снова подрастёт. Ради чего? Ради сомнительной функции, необходимость которой для 99% потребителей весьма сомнительна. Если вам нужно, путем несложных модификаций вы можете вывести провода, питающие кулер БП, наружу самостоятельно и подключить к любому реостату, в т.ч. есть корпуса для ПК со встроенными реостатами и индикаторами температуры (например Zalman). |
Отправлено: 07:23, 31-01-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1255
Цитата krasavchik0:
i3 6100U + 4Gb DDR4 обошлись в 14т.р., SSD покупал отдельно, у себя в городе с 5 летней гарантией. P.S. Пришлось потом еще и монитор поменять, т.к. оказалось, он гудит, 10 лет не знал, что он гудит. |
Последний раз редактировалось Сrack, 31-01-2018 в 10:02. Отправлено: 09:54, 31-01-2018 | #3 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата krasavchik0:
Цитата Сrack:
Последний раз редактировалось Jula0071, 31-01-2018 в 13:55. Отправлено: 12:22, 31-01-2018 | #4 |
Цитата Jula0071:
Отправлено: 14:26, 31-01-2018 | #5 |
Цитата Сrack:
Отправлено: 14:54, 31-01-2018 | #6 |
Последний раз редактировалось Сrack, 31-01-2018 в 15:38. Отправлено: 15:30, 31-01-2018 | #7 |
Цитата Сrack:
Отправлено: 17:22, 31-01-2018 | #8 |
Старожил Сообщения: 440
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Сrack:
А так купил БП с пассивным охладителем, и ничего этого не делаешь, потому что ЛЕНЬ!!! А насчет самому можно сделать БП с пасивным охлаждением, поменяйте транзисторы на более мощные, с комплементарной парой, а так же мощнее диоды шотки и всё, только охладитель на них чуть толще и побольше и желательно из меди. Я бы как инженер электронщик сам себе сделал уже давно, но мне лень!! |
------- Отправлено: 17:59, 31-01-2018 | #9 |
Цитата dislike:
Цитата ziku:
Отправлено: 18:13, 31-01-2018 | #10 |
| HDD - Почему так?!? | ZabilBolt | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 10-12-2013 20:45 | |
| Стабилизатор напряжение , почему выдает так мало? | omgf | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 03-12-2013 21:53 | |
| [решено] Почему открытый стенд пк не так распространен? | teapot08 | Хочу все знать | 42 | 26-03-2013 14:55 | |
| Интерфейс - Почему же так? | PatronDragon | Тест-форум | 0 | 25-05-2012 14:06 | |
