| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Загрузка - После заставки Windows моргает курсор и дальше не грузится |
Ветеран Сообщения: 894 |
Друзья, такая катастрофа...
После заставки Windows по идее должен идти UserInit и Winlogon соотвественно, а я вижу только курсор по центру экрана который моргает, и на курсоре периодически появляются "песочные часы", типо ожидание или что-то подгружается... но дальше этого система не движется, и на дальнейшие команды (банально Ctrl+Alt+Del) не реагирует... Прогнал систему DrWeb (RescueCD) аналогичным способом прогнал Kaspersky..... ничего не нашло... Далее попытался sfc пройтись.... ничего не удалось, в голом виде: (sfc /scannow) проценты капали, но ничего не выдало в финале... когда указал: sfc /scannow \offbootdir=c: /offwindir=c:\windows выдаёт: защите ресурсов windows не удаётся запустить службу восстановления проделывал сие дело из-под среды восстановления на дистрибутиве Windows 8.1... Пробовал подменить: userInit на CMD.exe в реестре, но вообще ничего не дало... Диск..оперативу сканировал на ошибки, ошибок нет, всё норм... Может ещё будут идеи кроме: Переустановить?))) Заранее спасибо! |
Отправлено: 11:39, 04-02-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DimonNT, в безопасном режиме грузится?
Отправлено: 11:49, 04-02-2018 | #2 |
Через командную строку в среде восстановления на DVD, пишу: bcdedit /set {current} safeboot minimal он мне отвечает грозно: "Ошибка при установке ссылки указанной записи. Не удаётся найти указанный файл"... Где я согрешил?)) |
Отправлено: 12:34, 04-02-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё же заставил загрузиться в безопасном режиме. но эффекта никакого не дало, ведёт себя система так:
https://youtu.be/2pPrEhDvZhs и что характерно, если увожу курсор куда-то, то он также центрируется, и в этот момент моргания, на клавиатуре также моргает активный NumLock ))) что за хрень такая.. |
Отправлено: 13:08, 04-02-2018 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5380
------- Отправлено: 13:15, 04-02-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
Отправлено: 13:39, 04-02-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DimonNT:
Еще один возможный вариант. В Windows PE: Определяете букву вашего диска с проблемной 8. Подставляете ее в следующую команду: Смотрите на дату установки последних обновлений. Если дата установки приблизительно совпадает с моментом, когда ОС перестала грузиться, то проблема может быть в обновлении. В этом случаи удаляете последние обновления, подставив предварительно букву нужного диска: Пробуете загрузиться в ОС. |
------- Отправлено: 14:19, 04-02-2018 | #7 |
НО при попытке удалить, выходит ошибка: "Указанный образ больше не обслуживается и, возможно, повреждён. Удалите изменённый образ и начните заново. Ошибка 0x800f08030 |
Отправлено: 14:37, 04-02-2018 | #8 |
Отправлено: 15:04, 04-02-2018 | #9 |
Попробуйте запустить оффлайн проверку из другого установочного диска и указать команду в следующем виде: Конечно, букву тоже нужно изменить. И второй вопрос: вы точно правильно определяете диск, на котором установлена система? Как вы это делаете? Рекомендую ознакомиться Как быстро определить буквы дисков в среде восстановления или Windows PE |
------- Отправлено: 15:26, 04-02-2018 | #10 |
| Комп не загружается дальше заставки материнской платы | msmagic | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 11-03-2018 05:21 | |
| [решено] asus x551ma не загружается дальше заставки bios | le0m | Ноутбуки | 15 | 23-09-2016 16:27 | |
| Загрузка - не грузится дальше флага(Загрузка Windows) | 2liTe | Microsoft Windows 7 | 1 | 01-03-2012 21:35 | |
| Не грузится Windows XP дальше выбора параметров загрузки | Genrix | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 18-05-2010 08:01 | |
| Загрузка - [решено] Дальше приветствия и заставки не загружается:-(( | vovix | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 13-04-2009 14:07 | |
