| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - [решено] Перестала отображаться программа в трее справа где часы Windows 10 1709 |
Пользователь Сообщения: 122 |
Подскажите пожалуйста, есть программ для общения в локальной сети LAN Messenger. Перестала отображаться на панели задач в трее где часы, справа под учётной записью пользователя. Соответственно нельзя её вызвать, чтобы отправить кому либо сообщение. В Диспетчере задач, LAN Messenger в процессах запущен. Если закрыть из Диспетчера задач и запустить LAN Messenger от имени администратора, то в трее всё появляется. Глючит именно под учётной записью пользователя. Создавать нового пользователя ради одной проблемы не вижу смысла. Как можно подправить такую проблему? Куда копать?
Отправлено: 15:27, 14-02-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую вот этот способ https://support.microsoft.com/ru-ru/...indows-vista-o
Нажмите кнопку Пуск Start button , в поле Начать поиск или Поиск программ и файлов введите команду regedit и нажмите клавишу ВВОД. User Access Control permission Если запрос пароля администратора или подтверждения введите пароль или нажмите кнопку Разрешить. Найдите и выделите следующий подраздел реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify В области сведений щелкните запись реестра IconStreams. В меню Правка выберите пункт Удалить и нажмите кнопку Да. В области сведений выберите запись реестра PastIconsStream. В меню Правка выберите пункт Удалить и нажмите кнопку Да. Закройте редактор реестра. Перезапустите процесс Explorer.exe. Чтобы сделать это, выполните следующие действия. Нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ESC. На вкладке процессы в диспетчере задач щелкните процесс explorer.exe и два раза нажмите кнопку Завершить процесс . В меню файл выберите команду Новая задача (выполнить)введите explorerи нажмите кнопку ОК. Закройте диспетчер задач. Если вы используете Windows 7, выполните следующие дополнительные действия. Нажмите кнопку ПускStart button , введите Настройка значков и нажмите кнопку Настройка значков на панели задач. Щелкните Включить или выключить системные значки и установите значение Вкл. для громкости, сети и системы питания. Нажмите кнопку OK, убедитесь в том, что поведение для громкости, питания и сети настроены правильно и нажмите кнопку ОК. |
Отправлено: 15:52, 14-02-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще попробовать удалить файл %userprofile%\AppData\Local\IconCache.db, а затем перезапустить процесс explorer.exe.
Отправлено: 16:45, 14-02-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Отправлено: 17:04, 14-02-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил проблему. По пути где учётная запись пользователя %userprofile%\AppData\Roaming\LAN Messenger\LAN Messenger.ini удалить файл. Всё будет запускаться.
Отправлено: 17:28, 14-02-2018 | #5 |
| Разное - [решено] Языковая панель перестала отображаться на панели задач | kulin | Microsoft Windows 7 | 9 | 23-09-2017 18:36 | |
| Интерфейс - Перестала работать Start Menu в Windows 10 | VasiliyM6 | Microsoft Windows 10 | 1 | 07-09-2017 18:34 | |
| Microsoft представила смарт-часы на Windows 10 от компании Trekstor | OSZone News | Новости железа | 0 | 24-04-2017 12:30 | |
| перестала отображаться флешка в В Hard Disk Boot Priority | yurkan | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 08-08-2011 14:12 | |
| Ошибка - Меню пуск стало отображаться справа | sensei | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 10-12-2009 18:12 | |
