| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Прочее - Настройка общего доступа в Windows 7 |
Новый участник Сообщения: 9 |
Два компа PC1\User1 & PC2\User2 с Win 7 Prof в одной рабочей группе, без домена. Размещение сети: Рабочая сеть. Доп. настройки общего доступа: сетевое обнаружение вкл.; общий доступ к файлам и принтерам вкл.; доступ к общим папкам выкл.; общий доступ с парольной защитой: выкл. Пароли на обоих учетках стоят.
Задача: на втором компе расшарить папку для группы "Все" на чтение и эту же папку с полным доступом для пользователя "PC2\User2". То есть с первого компа в любом случае читать расшаренную папку, а при надобности подключиться к ней с полным доступом - с вводом учетки и пароля. С группой "Все" проблем конечно нет. Настройки общего доступа: "Все" только чтение; "User2" полный доступ. Дублированы те-же настройки в вкладку безопасность. Проблема в том, что при подключении с полным доступом с первого компа (User1) к расшаренной папке на втором компе (User2) не требует пароль. То есть пишу на первом компе net use \\PC2\Share2 /user:User2 и получаю полный доступ к этой папке без ввода пароля. Как правильно настроить доступ? Вариант с переключением "общий доступ с парольной защитой: вкл." и вводом пароля при подключении к \\PC2 исключён. Понимаю, что тема баян и не раз поднималась и в каких-то книжках всё написано, но всё-же хочется разобраться прямо здесь и сейчас ![]() |
Отправлено: 19:07, 08-03-2018 |
| 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 - Настройка дополнительных параметров общего доступа | Mike33 | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 08-03-2013 21:59 | |
| VPN - VPN/Firewall - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows 8 | tytey | Сетевые технологии | 0 | 21-08-2012 14:13 | |
| VPN/Firewall - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows 8 | tytey | Сетевое оборудование | 0 | 21-08-2012 14:12 | |
| Доступ - Настройка общего доступа VPN Интернет-соединения в Windows | tytey | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 0 | 21-08-2012 14:06 | |
| Прочее - [решено] Настройка двух сетевых плат для общего доступа в интернет в Windows 7 | FoxyGun | Сетевое оборудование | 11 | 16-09-2010 17:31 | |
