| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Как установить Windows 7 в режиме UEFI? |
Старожил Сообщения: 364 |
Привет всем!
Ребят подскажите, как установить Windows 7 в режиме UEFI на диск с GPT разметкой. В Интернете столько статей написано, как то у людей получается. Отойдя от темы скажу, что если ставить Windows 7 в режиме BIOS на диск MBR то всё ставиться и работает хорошо. Об этом варианте я знаю, но он мне не нужен. Сейчас я буду говорить об установке Windows 7 именно в режиме UEFI на диск с разметкой GPT. Вот что у меня выходит на практике. Если загружаться с родного дистрибутива, то появляется заставка Starting Windows и на этом компьютер зависает. Тут в Интернете нашёл AdminPE, у него есть аддон что бы поставить Windows 7 в режиме UEFI. Сделал по нему загрузочный дистрибутив, загружаюсь, загрузка проходит Starting Windows, доходит до этапа появления логотипа Windows и на этом месте зависает. Есть в Интернете сборка, где автор сборки взял boot.win от windows 10. Эта сборка успешно загрузилась, я разбил диск, установка прошла, но после перезагрузки Windows выдаёт ошибку при загрузки. Попробовал я способ установки в ручном режиме, по методу AdminPE. Запустил я AdminPE как LiveCD, на диске руками создал диски, распаковал install.wim, настроил BSD файл. Но после перезагрузки получил ту-же ошибку, как и с вариантом, когда boot.wim был от Windows 10. Ребят у кого реально получалось установить Windows 7 в режиме UEFI на диск с GPT разметкой? Поделитесь опытом, а то я уже как третий день не могу установить Windows. Не пойму почему лыжи не едут. |
Отправлено: 08:52, 04-04-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andrei_IW, в режиме UEFI загрузку с GPT поддерживает только x64 версия Windows 7.
Можно ли установить 32-разрядную Windows на ПК с UEFI и разметкой GPT? |
Отправлено: 09:15, 04-04-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да да, забыл написать в первом сообщении. Пробую установить только x64 версию Windows 7 и пункт в UEFI Secure boot тоже отключен.
Отправлено: 09:41, 04-04-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andrei_IW, тогда проблем быть не должно.
Обновите BIOS (UEFI) на сайте производителя материнской платы. См. также How to Install Windows 7 Using the UEFI |
Отправлено: 11:01, 04-04-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал на Windows Server развернул WDS. На компьютере где хочу установить Windows, в настройках загрузки ставлю UEFI:PXE. Результат получился такой-же, при загрузке зависает.
Установлена почти самая последняя версия BIOS https://ru.msi.com/Motherboard/suppo...html#down-bios версия 1.10 |
Последний раз редактировалось Andrei_IW, 04-04-2018 в 11:16. Отправлено: 11:03, 04-04-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно поставить иначе вопрос, а у кого либо Windows 7 устанавливалась на GPT диски, в режиме UEFI?
Для пробы, Windows 8, 8.1 и Windows 10 без проблем устанавливаюися на компьютер. А вот Windows 7 в режиме UEFI даже не запускается boot.wim. |
Отправлено: 14:10, 04-04-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кстати, пробовал все вышеуказанные мной действия произвести на виртуальной машине VirtualBox, там такая же песня. Почти один в один.
Отправлено: 14:53, 04-04-2018 | #7 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Andrei_IW:
Цитата Andrei_IW:
Отправлено: 14:58, 04-04-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я написал ещё в первом сообщении, что сначала брал оригинальный диск. С ним компьютер и VirtualBox в режиме UEFI зависает на этапе Starting Windows. Пробовал оригинальный диск добавить в WDS сервер, запускаю на компьютере UEFI:PXE, идёт загрузка boot.win и потом компьютер зависает. И это всё оригинальный диск.
Собственно к сборкам я обратился, потому что установка с оригинального диска не пошла. Но и сборки далеко не ушли. Кроме одной, где автор сборки воткнул boot.wim от Windows 10. Тут boot.wim запустился, распаковал install.wim как надо. Но после перезагрузки Windows 7 выпал в ошибку на файле drive.sys. Цитата Avatar-Lion:
Я вот рассуждаю, пробовал в режиме UEFI Windows8, 8.1, 10, загружаются, устанавливаются и работают нормально. LiveCD Ubuntu и LiveCD AdminPE так же запускаются в режиме UEFI. Делаю вывод, что с материнской платой всё нормально. По сути Windows 7 в режиме BIOS тоже запускается нормально, а вот в режиме UEFI Windows 7 намертво зависает на этапе загрузки. Продолжаю рассуждать, ну хорошо, может у меня что с компьютером. Дай думаю на виртуальке испытаю. И там такая же песня. Avatar-Lion подскажите как вам удалось установить Windows 7 в режиме UEFI на диск с GPT разметкой? Может есть какая секретная настройка. |
Последний раз редактировалось Andrei_IW, 04-04-2018 в 15:58. Отправлено: 15:43, 04-04-2018 | #9 |
Ветеран Сообщения: 529
Профиль | Отправить PM | Цитировать ИМХО, если на материнке чистый UEFI, то 7 никак не поставите, а только 8-10. Если же есть возможность при включенном UEFI включить ещё и режим совместимости, тогда поставите 7 без проблем на GPT диск. Указанный режим совместимости у каждого производителя может называться по-разному: CSM, Legacy, other OS, UEFI first и т.п.
Говорю это, как имеющий данную связку UEFI+Legacy и не имеющий проблем с установкой 7. P.S. С активацией семёрки на GPT всё не так страшно. |
------- Отправлено: 16:36, 04-04-2018 | #10 |
| Установка - Windows 7 в UEFI-режиме грузится дольше, чем в Legacy-режиме | Avatar-Lion | Microsoft Windows 7 | 7 | 29-01-2017 07:43 | |
| Установка - [решено] Как установить Windows 7 в режиме UEFI на GPT диск? | themtrickster | Microsoft Windows 7 | 9 | 24-11-2014 07:02 | |
| CMD/BAT - Скрипт создания разделов Windows и раздела DATA в режиме UEFI | UVIKTOROV | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 25-09-2014 22:43 | |
| Установка - Как установить windows 7 с флешки в asus uefi bios | Ansteady | Microsoft Windows 7 | 2 | 10-09-2014 19:39 | |
| Установка - [решено] Windows 7x64 в режиме AHCI + Windows XP как установить? | Goodvin26 | Microsoft Windows 7 | 4 | 16-11-2011 14:14 | |
