| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - При попытке загрузить ОС выдает ошибку 0xc000000e ? |
Новый участник Сообщения: 4 |
Подключил SSD через Optibay и установил на него Win 7 Pro 64, а на жестком диске тоже стоит Win 7 Home basic 64.
При загрузке ОС на SSD выдает ошибку 0xc000000e ![]() Но если загружать через Boot Menu F12 и выбирать Hard Disk все грузится без ошибок. |
Отправлено: 22:13, 03-05-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата usbdrive:
Отправлено: 00:09, 04-05-2018 | #2 |
Support L1+ Сообщения: 5432
Профиль | Отправить PM | Цитировать metall_14, на вашем месте я бы HDD воткнул на место привода, а SSD поставил как основной накопитель.
Отправлено: 00:10, 04-05-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1639
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил не плодить новую тему. Проблема при загрузке такая же, как у ТС - только ОС вообще никак не грузится.
chkdsk сделал - он что-то поисправлял, но эффекта нет. Прошелся Victoria по HDD - один ожидающий ремап выполнился, бэдов не нашлось. SATA-кабель поменял - эффекта нет. /fixboot /fixmbr делал - эффекта нет. /rebuildbcd не находит ОС. Восстановщик Win из под WinRE ОС видит, пытается восстановить, но после перезагрузки проблема остается. Память, ВК менял - эффекта нет. Матплата визуально в порядке. Что еще можно предпринять? Проблема, как понимаю, программная или не факт? Спасибо! |
Последний раз редактировалось The_Immortal, 03-09-2023 в 19:44. Отправлено: 19:29, 03-09-2023 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The_Immortal, Если в общих чертах, то 0xc000000e возникает в следующих случаях:
1) Boot Manager не может передать процесс загрузки дальше. Например, в BCD-файле прописано, что нужно вызвать файл C:\Windows\system32\winload.exe для того, чтобы передать ему дальнейший процесс загрузки, но этот файл поврежден или отсутствует. 2) Boot Manager не может обработать саму запись в BCD-файле, например, ввиду повреждения самого BCD-файла. Визуально это определить очень тяжело, команда bcdedit может считывать и возвращать правильное содержимое, но по факту Boot Manager все равно будет не в состоянии использовать параметры из этого BCD-файла. Первое проверяется элементарно - глазами. Смотрим с помощью команды bcdedit что должно загружаться дальше (хотя там выбор невелик, это winload.exe или winload.efi) и смотрим есть ли вообще этот файл по указанному пути. И до кучи сколько сама папка Windows весит. Ибо если она весит 2-3Гб вместо положенных 20-30Гб, то очевидно, что от системы там остались только рожки да ножки, восстанавливать фактически нечего и требуется полная переустановка. Если указанный файл на месте, то есть резон пересоздать BCD-файл заново. Нынешний переименовываем, например, добавляем единичку в начало имени файла, после чего выполняем команду bootrec /RebuildBcd - и да, по-хорошему если, чек-диск нужно устроить и тому самому 100Мбайтному разделу, где BCD-файл лежит, мало ли что... |
Отправлено: 19:51, 03-09-2023 | #5 |
Ветеран Сообщения: 4635
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата The_Immortal:
Отправлено: 19:51, 03-09-2023 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion,
Цитата Avatar-Lion:
NickM, Цитата NickM:
Посетовал все же на накопитель, но сказали, что с ним вроде все ок, хотя есть секторы на ремап. Попробую слить образ диска (хотя толку от такого образа немного, если он все-таки косячный) и пройтись верификацией по диску. Но так и непонятно аппаратная ли проблема или программная все же... Грустно, если так... |
Последний раз редактировалось The_Immortal, 05-09-2023 в 22:26. Отправлено: 22:01, 05-09-2023 | #7 |
Отправлено: 01:15, 06-09-2023 | #8 |
Отправлено: 06:27, 06-09-2023 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Avatar-Lion, угу. Логотипа Windows даже не случается - сразу черта.
Отправлено: 07:02, 06-09-2023 | #10 |
| Выдает ошибку при попытке зайти на некоторые сайты | crazyking | Хочу все знать | 14 | 22-04-2017 16:25 | |
| Прочие - BYKware - при запуске выдает ошибку | iMaxxx | Программное обеспечение Windows | 3 | 15-07-2015 00:40 | |
| Драйвер - [решено] сетевой принтер не подключается, выдает ошибку при попытке установить дрв. | NikSuka | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 13 | 22-12-2014 16:31 | |
| при загрузке системы выдает ошибку | lerik52 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 05-10-2007 19:09 | |
| [решено] при попытке подключения через инет к терминальному серверу выдает ошибку 800 | qpa3ep | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-08-2006 12:11 | |
