Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] По расчету потребления poe и IP камер подбор бесперебойника
Благодарности: 27
Привет, интересует такой вопрос, как правильно подобрать бесперебойник ( как вообще расчитать время его работы при отключении электричества).
Имеется Poe коммутатор RVi-IPN16/2-PRO-4K на 16 каналов, будет подключаться 10 камер только, каждая потребляет 7.5 ватт максимум, также будет видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K потребляет 7ват без учета HDD. Нужно подобрать бесперебойник чтобы не меньше двух часов работал при отключении электричества, есть у кого опыт расчетов?
Отправлено: 08:44, 08-05-2018
Аватара для James Marsh
Благодарности: 235
Цитата tiss42rus:
чтобы не меньше двух часов работал »
Как минимум на 3000 ВА
Благими намірами вистелений шлях у пекло
Отправлено: 10:26, 09-05-2018 | #2
Благодарности: 824
James Marsh, ВА - это вольт-амперы - в них указывают полную мощность, она никак не соотносится с ёмкостью аккумуляторов, поэтому и к длительности работы отношения не имеет.
tiss42rus, в ваттах, по идее, указывают активную мощность. Т.е. грубо говоря "полезную", поэтому я бы так безапелляционно не утверждал, что "потребляет 7,5 ватт максимум". Лучше отдельно перемножить вольты на амперы, сложить, а потом умножить где-то на два, т.к. всё это запитано через блоки питания, а КПД низковольтного линейного БП даже меньше 50%, у импульсных КПД зачастую больше 80% (их в таком случае специально сертифицируют и вешают модную наклеечку).
Так у вас получилась реальная нагрузка в ВА, и она должны быть меньше декларируемой у ИБП, разика так в полтора.
Время работы зависит от ёмкости батарей: на них указаны Ампер-часы и вольты - умножаете их друг на друга. Делите на ВА их предыдущей строки - получаете часы. Только батареи со временем деградируют, и опять же у инвертора совой КПД, так что тоже раза в два смело умножайте.
Отправлено: 12:05, 09-05-2018 | #3
Аватара для Anton04
Благодарности: 416
Busla,
Пока читал Ваше сообщение два раза сбивался и три раза перечитывал... Может просто напишите формулу?
Мне кажется нужно учитывать максимальную мощность адаптера питания POE коммутатора и видеорегистратора, а не потребляемую отдельными компоненты видеорегистратора.
Отправлено: 22:52, 09-05-2018 | #4
Благодарности: 824
Цитата Anton04:
два раза сбивался и три раза перечитывал »
сочувствую
Цитата Anton04:
нужно учитывать максимальную мощность адаптера питания POE коммутатора и видеорегистратора, а не потребляемую отдельными компоненты »
можно посчитать и так, но погрешность "вверх" будет очень большой
Отправлено: 09:16, 10-05-2018 | #5
Благодарности: 235
Цитата Anton04:
Может просто напишите формулу? »
Все просто: у каждого бесперебойника есть время работы от батарей в зависимости от нагрузки
к примеру http://www.apc.com/products/runtimeg...hartSize=large
Согласно ТЗ: 10*7,5Вт + 7Вт + 20Вт (это самый максимум который потребляет нжмд при старте) = 75 + 27 = 102 Вт
Ваш запрос -
Цитата tiss42rus:
не меньше двух часов »
И мой ответ -
Цитата James Marsh:
Как минимум на 3000 ВА »
Более умными формулами оперировать не имеет смысла.
Отправлено: 21:33, 10-05-2018 | #6
Благодарности: 824
James Marsh, глупость несусветная - 3000 ВА - это в десять раз больше, чем требуется. Гораздо более слабый ИБП с дополнительной батареей обойдётся дешевле.
Отправлено: 09:54, 11-05-2018 | #7
Благодарности: 235
Цитата Busla:
глупость несусветная - 3000 ВА - это в десять раз больше, чем требуется »
Та не вопрос. Возьмите настольную лампу, вкрутите туды лампочку на 100 Вт и подбирайте конструкцию которая будет работать 2 часа. Потом отпишитесь.
Отправлено: 21:19, 11-05-2018 | #8
Аватара для Ser6720
ЕСД
Благодарности: 98
tiss42rus,
Как пример
http://www.42unita.ru/calculator/cap...php?ajax_box=y
http://www.solarsistem.ru/solar_pane...umulyatora.php
https://www.yandex.ru/search/?text=%...clid =2105575
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Отправлено: 21:24, 11-05-2018 | #9
Дед
Благодарности: 9332
Цитата tiss42rus:
Poe коммутатор RVi-IPN16/2-PRO-4K на 16 каналов, будет подключаться 10 камер только, каждая потребляет 7.5 ватт максимум, также будет видеорегистратор RVi-IPN16/2-PRO-4K потребляет 7ват без учета HDD. Нужно подобрать бесперебойник »
я насчитал около 100 ватт нагрузку. Поэтому мощности особой не надо. Берите PCM INF-1100 / INF-1500 и 2 батареи к нему на 40-50АЧ
Меня больше нет
Отправлено: 21:42, 11-05-2018 | #10
Переключение веб-камер по таймеру Micke Видео и аудио: обработка и кодирование 0 17-05-2016 22:32
Прочее - ПО для просмотра изображения с камер YDen Сетевые технологии 3 20-11-2015 12:46
FreeBSD - Помогите с фряхой проброс портов для ip камер q1pinfium Общий по FreeBSD 5 14-08-2015 12:38
AV/Multimedia - Отсутствует картинка с нескольких IP-камер El Scorpio Сетевые технологии 0 24-07-2014 06:11
Мультимедиа - ПО для Web-камер YDen Программное обеспечение Windows 2 16-10-2008 21:23
