| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Разное - Пропал NET Framework 4 после обновления Windows 10 до релиза 1803 |
Добрый день! Пару дней назад тоже прилетело обновление 1803, обновился с версии 1703, теперь тоже net framework полностью пропал из компонентов, соответственно перестали работать все зависящие от них программы, теперь даже просмотр событий с планировщиком заданий не открываются, вот что выдают:
Просмотр событий
Планировщик заданий
А вот ошибка, появляющаяся при входе в административные шаблоны редактора групповых политик: Скрытый текст
И всё это связано с отсутствующим net framework 4, который даже в дополнительных компонентах почему то не отображается: Скрытый текст
При попытке поставить что-либо связанное с net framework ничего не сохраняется, то есть ставлю галочку, жму окей, настройки применяются, захожу заново в коспоненты, а галочка опять снята. Пробовал также включать компонент через DISM, там выдаёт ошибку 50 и пишет что компонент не включён. На виртуалке тоже стояла чистая Win10 1703, обновил до 1803 без проблем и в дополнительных компонентах все присутствует как надо: Скрытый текст
Делал восстановление хранилища через DISM, а потом восстановление системных файлов, хранилище в порядке, а восстановление файлов не требуется: Microsoft Windows [Version 10.0.17134.48] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены. C:\WINDOWS\system32>dism /online /cleanup-image /scanhealth Cистема DISM Версия: 10.0.17134.1 Версия образа: 10.0.17134.48 [==========================100.0%==========================] Повреждение хранилища компонентов не обнаружено. Операция успешно завершена. C:\WINDOWS\system32>dism /online /cleanup-image /restorehealth Cистема DISM Версия: 10.0.17134.1 Версия образа: 10.0.17134.48 [==========================100.0%==========================] Восстановление выполнено успешно. Операция успешно завершена. C:\WINDOWS\system32>sfc /scannow Начато сканирование системы. Этот процесс может занять некоторое время. Начало стадии проверки при сканировании системы. Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows не обнаружила нарушений целостности. P.s. каким то образом удалось восстановить работоспособность фреймворка 3.5, уже не помню как это получилось, но программы требующие 4ый не работают. P.p.s. из замеченного также не открывается powershell, на секунду появляется окно и тут же закрывается. |
Отправлено: 21:00, 14-05-2018 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выяснилось, что почему то отключены вот эти вот компоненты:
Скрытый текст
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.81]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены. C:\WINDOWS\system32>Dism /online /get-features Имя функции : Microsoft-Windows-NetFx3-OC-Package Состояние : Отключен Имя функции : Microsoft-Windows-NetFx4-US-OC-Package Состояние : Отключен Имя функции : Microsoft-Windows-NetFx3-WCF-OC-Package Состояние : Отключен Имя функции : Microsoft-Windows-NetFx4-WCF-US-OC-Package Состояние : Отключен И при попытке включить любой из них командой enable-features в DISM заканчивается ошибкой, к примеру: Скрытый текст
C:\WINDOWS\system32>Dism /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-NetFx4-WCF-US-OC-Package /all
Cистема DISM Версия: 10.0.17134.1 Версия образа: 10.0.17134.81 Включение функций [==========================100.0%==========================] Ошибка: 50 Операция завершена, но компонент Microsoft-Windows-NetFx4-WCF-US-OC-Package не был включен. Файл журнала DISM находится по адресу C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log В журнале при этом пишет: Parent features must be enabled before this feature can be enabled, то есть требует включить какой то родительский компонент перед тем как включать этот компонент, хотя ключ /all по сути должен родительские компоненты тоже ставить. Удалось пока включить хотя бы .Net Framework 3.5 путем подсовывания .cab файла из установочного диска в DISM, теперь неработающих программ стало меньше, однако 4ый фрэймворк включить и заставить работать так и не удается. Есть какие нибудь идеи, что можно ещё попробовать? |
Отправлено: 21:10, 29-05-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал кстати ещё такой эксперимент: установил на виртуалку Win10, с тем же билдом 1803 и попробовал с помощью программы DISM++ (этакий аналог DISM, но с графическим интерфейсом, с ним удобнее работать) отключить эти 4 компонента:
Скрытый текст
Microsoft-Windows-NetFx4-US-OC-Package Microsoft-Windows-NetFx3-WCF-OC-Package Microsoft-Windows-NetFx4-WCF-US-OC-Package Компоненты успешно отключились, но вот обратно включаться ни в какую не хотят и в "Коспоненты Windows" теперь пропали пункты "Net Framework 3.5" и "Net Framework 4.7", хотя 3.5 работает нормально, по крайней мере программы, его требующие успешно запускаются и работают, не работает только 4ый фрэймворк. После этого на виртуалке появились все те же проблемы как и на "больной" системе, описанные выше (не работающий планировщик заданий, административные шаблоны в gpedit и т.д.). Для чистоты эксперимента решил поставить предыдущий билд десятки, тоже на виртуалку - 1709, думал может там с отключением и включением этих компонентов все нормально, может билд 1803 такой кривой, но нет, на нём то же самое, отключить отключил, но включить обратно не удаётся. С более старыми билдами пока так не делал, но думаю, что там скорее всего то же самое. |
Отправлено: 21:26, 29-05-2018 | #3 |
| Медиа - [решено] После обновления 1803 из списка звуковых устройств исчез микрофон | netripper | Microsoft Windows 10 | 1 | 10-05-2018 19:12 | |
| Интерфейс - Office 2007 после обновления до 1803 | gorill | Microsoft Windows 10 | 3 | 08-05-2018 08:47 | |
| Установка - Не выполнена установка Net Framework - хранилище компонентов повреждено | wertylabel | Microsoft Windows 7 | 6 | 24-03-2015 18:03 | |
| Разное - [решено] Восстановление компонентов .Net Framework | love_fist911 | Microsoft Windows 8 и 8.1 | 5 | 01-11-2013 13:17 | |
| Драйвер - После обновления до SP1 пропал звук | Duplex | Microsoft Windows Vista | 3 | 24-09-2011 16:56 | |
