| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Пропали данные, тормозит ф. менеджер |
Ветеран Сообщения: 596 |
Диск Seagete ST1000DL002. Физическим воздействиям не подвергался. Диску 3-4 года. По его причине я не мог установить винду на SSD, после отключения HDD проблема исчезла. Подключил HDD на другой комп, данные с одного раздела исчезли, провел диагностику, битых секторов нету. После его подключения очень долго открывается файловый менеджер. Результаты тестирования приложены.
Отправлено: 01:14, 19-05-2018 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать 8Toxa8, учитывая, что тест чтение производился из-под живой системы с антивирусом, при таких задержках его результаты совсем не выглядят печально, да и по смарту все ок (насколько это возможно для четырехлетнего сигейта). Файловый менеджер может открываться так медленно из-за потерянного раздела (тот, например, может неправильно информировать систему о своих границах и поэтому вводить ее в ступор). В восстановлении утерянных данных поможет яндекс и немного фантазии. Возможно, поможет DMDE - в восстановлении если не раздела, так хоть данных.
Для восстановления быстродействия и прекращения таймаутов команд (188)рекомендую |
Отправлено: 15:54, 19-05-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо! Проведу обслуживание. Забыл написать что раздел с которого пропали данные, при открытии пишет что диск не отформатирован.
Отправлено: 20:19, 19-05-2018 | #3 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
------- Отправлено: 00:47, 20-05-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Извиняюсь за задержку! Вот скрин с DMDE. Восстановление данных это второстепенная задача. Понять бы что с ним и можно его использовать в дальнейшем или нет.
Последний раз редактировалось 8Toxa8, 26-12-2023 в 21:49. Отправлено: 21:28, 29-06-2018 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата 8Toxa8:
Если информация всё же интересует — то можно встать на раздел $Noname 01, нажать кнопку "Открыть том", развернуть (в левом окне) ветвь $Root и проверить структуру каталогов. Затем то же самое — с логическим диском $Noname 02 (который вы зачем-то разместили на дополнительном разделе, вместо создания основного), и если оба диска раскрываются со знакомыми вам структурами каталогов — произвести выборочное восстановление файлов с потерянного диска, которые видны в правом окне и целостность которых быстро оценивается зрительно (документы, фото, ролики). Имея при этом в виду, что если вам в руки попала ломаная, с пиратки, версия 2.4.6, то она зачастую восстанавливает файлы некорректно. А если не интересует — то сделать полную зачистку диска в том же DMDE (Сервис — Заполнить секторы — Шаблон: 00, минимальный сектор: min, максимальный: max) и показать скриншот SMART, а также график из Victoria после этого. При зачистке данные с винчестера удаляются напрочь и восстановление их невозможно, так что смотреть возможность их восстановления необходимо до зачистки. |
------- Отправлено: 23:57, 29-06-2018 | #6 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата 8Toxa8:
Переразбивать хард надо. Но перед этим предварительно следует восстановить повреждённый раздел или вытянуть с него потерянные данные... ЗЫ Вы случаем хард акронисом (или иным партмагоидом) не переразбивали...???... |
Отправлено: 11:53, 30-06-2018 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
------- Отправлено: 13:50, 30-06-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Диск изначально был разбит на 2 части и плюс резервная. Купив этот диск я на него установил винду разбив диск на две части. Больше не каких манипуляций я с ним не проводил.
Последний раз редактировалось 8Toxa8, 25-12-2021 в 16:06. Отправлено: 17:54, 30-06-2018 | #9 |
По показаниям DMDE, с диском всё нормально (ну не считая невыровненности, что уже отметил Tau_0, и неоправданного использования дополнительного раздела вместо основного — но первое сказывается только на ухудшении быстродействия, а второе в данном случае не особо важно, лишь "неаккуратненько как-то"). Попробуйте теперь сделать то, о чём я сказал чуть выше: наличие файловой системы на диске не означает, что там есть (или — что сохранилась) информация. |
------- Отправлено: 18:57, 30-06-2018 | #10 |
| Пропали данные | CoF_TuZ | Лечение систем от вредоносных программ | 0 | 01-09-2016 14:22 | |
| При объединении дисков пропали данные | feniks815 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 17-08-2013 12:13 | |
| Очень тормозит при загрузке, Windows тоже тормозит. | mr.metalcore@vk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 23-05-2013 08:12 | |
| [решено] Пропали данные!!! | versedinall@vk | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 26-08-2012 18:52 | |
| CMD/BAT - GUI окно, в которое вводяться данные передает эти данные в cmd файл, (редактирует) | Neqste | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 07-09-2011 05:31 | |
