| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 10 » Интерфейс - Не открывается содержимое в Этот компьютер |
Пользователь Сообщения: 94 |
Всем привет. Подскажите, почему в диалоговых окнах могут не показываться диски Моего компьютера? Или вернее «Этого компьютера» )
Появляется диалоговое окно, в переходах слева Мой компьютер не открывается ни по нажатию на «плюсик», ни по нажатию на сам значок компьютера – справа остается пустое окно, и система по ощущениям как бы «думает», но все-равно не показывает. И это может длиться весь день – при открытии новых окон там все так же не будет данных из Моего компьютера. При этом если прописать в строке адреса вручную диск D:\ например, то он откроется. Если открыть с рабочего стола, то диски Компьютера будут на месте. Это касается только диалоговых окон. Скрытый текст
Также похожая проблема при открытии сетевых ПК. Появляется диалоговое окно, я кликаю по нужному ПК слева в списке переходов, справа появляются расшаренные папки, двойной клик по нужной папке, окно и папки справа, становятся как бы неактивным и не реагируют на клики – это видно по значкам ПК и по адресной строке. При этом если 1 раз нажать на кнопку «отмена» справа внизу, то окно отвисает и можно зайти в нужную папку… Эта ошибка не только в диалоговых окнах, но и при заходе в проводник с рабочего стола. Скрытый текст
Скриншоты сделаны в программе Adobe Premiere, но такие же ошибки появляются и в других программах. Конечно первое что я подумал – это глюки с сетью. Но сеть переделывать – долгое дело, может есть еще какая-то причина? |
Отправлено: 15:00, 01-06-2018 |
Ветеран Сообщения: 1142
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bratets-Volk,
А по первой проблеме - ваши скрины не отображаются, но, что удивительно, единственная схожая проблема при первичном поиске тоже в Adobe, только CS ( там проблема из-за твиков пользователя). Не мешало бы просканировать систему на целостность dism /online /cleanup-image /restorehealth |
Последний раз редактировалось gannet, 01-06-2018 в 16:59. Отправлено: 16:44, 01-06-2018 | #2 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата gannet:
Отправлено: 17:28, 01-06-2018 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А-а, понятно! Chrome и edge не доверяют сертификату радикала, opera mini did the trick! Жутко смущает, что у вас на скрине дерево Сети в развернутом виде - либо вы до этого сохраняли в чью-то шару (очень не советую, есть Ctrl-C,-V), либо .. вам лучше знать, чего у вас там с сетью. Попробуйте сохранить в локальной директории (только не в корень диска), а потом проверить, как выглядит диалог сохранения.
Ну и второе, Значок > перед 7 папками быстрого доступа как бы намекает, что нажав его, получите доступ к этим папкам, а в случае AP стандартных папок и закрепленных вами должно хватить. Ну и если там даже при изначально свернутом дереве Сети иконки без надписей, то проверка целостности ОС, как и восстановление АР - необходимы. Но до их выполнения можете проверить данный диалог под другим пользователем ОС. |
Отправлено: 20:41, 01-06-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать gannet, Значки без надписей потому, что надписи я убрал в пеинте) У всех значков слева надписи есть. В первом случае не открывается Этот компьютер - там да, в правой панели значков реально нет.
Во втором случае когда вы заходите на ПК в сети, значки шар справа есть, но они неактивны. Их тут убрал я, но они есть)) Ваш совет выше насчет Adobe - там другая ситуация. |
Отправлено: 22:27, 01-06-2018 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Bratets-Volk,
Определите, является проблема системной или вызвана сторонним приложением или службой. Проверьте при отключенной сети. Приведите отчет о своих действиях. |
------- Отправлено: 22:55, 01-06-2018 | #6 |
| Доступ - [решено] Не показывается содержимое для "Мой компьютер" | iDrug | Microsoft Windows 7 | 35 | 24-12-2018 13:29 | |
| Разное - [решено] Переодически не открывается меню "Этот компьютер" | Ferum01 | Microsoft Windows 10 | 1 | 04-07-2016 12:19 | |
| Разное - [решено] Как добавить ярлык на рабочий стол ( не Этот компьютер) | micro8 | Microsoft Windows 10 | 7 | 09-03-2016 18:56 | |
| Загрузка - Открывается "Этот компьютер" после загрузки Windows | Harry7 | Microsoft Windows 10 | 2 | 28-08-2015 13:44 | |
| Не открывается мой компьютер и проводник | Marmuho | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 11-04-2006 15:03 | |
