| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » Установка - [решено] Ошибка установки после конвертации wim в esd |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте! Настроил образ, прошелся sysprep'ом, подготовил файл ответов, захватил образ командой из под PE "i:\imagex.exe /Check /Compress Maximum /Verify /Capture s: i:\install.wim "Windows"
Собрал инсталлятор, проверил - все устанавливается как задумано. Решил уменьшить объем, конвертирую wim в esd: Dism /Export-Image /SourceImageFile:"path\install.wim" /SourceIndex:1 /DestinationImageFile:"path\install.esd" /Compress:recovery /CheckIntegrity Процесс завершается корректно. Заменяю в установочном образе install.wim на install.esd, пробую установить, и получаю на 83% ошибку 0xC000005. Гугл молчит, на форуме не нашел ничего похожего... Что я делаю не так? Попробовал первоначально снимать образ с компрессией по умолчанию "i:\imagex.exe /Check /Verify /Capture s: i:\install.wim "Windows" Все тоже самое - wim образ разворачивается без проблем, пережимаю в esd - ошибка 0xC000005. Правда, теперь на 3%. Дополню, использовал Win 10 Pro x64 1709, пакет ADK от 1709, WinPE от ADK оригинальный, в него закинут imagex из ADK. DISM для конвертации использовал из ADK. |
Отправлено: 14:05, 06-06-2018 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал пережать wimlib'ом - эффект тот же. 3% и 0xC000005
Отправлено: 18:39, 06-06-2018 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Переснял образ из-под PE wimlib-capture D: G:\install.esd --compress=LZMS:100 --solid
Та же ошибка на 4%. Взял оригинальный инсталлятор Win 10 pro x64 1709, подменил там esd - тоже самое... Такое ощущение, что dism, вшитый в инсталлятор не может распаковать esd. Однако, оригинальный виндовый же распаковывает, да и с образами, сжатыми в fast и maximum никаких проблем. Не пойму, в чем дело... PS. пробовал глупость - переименовать install.esd в install.wim - эффект, понятное дело нулевой. Нашел схожую тему на technet, но там советуют глупости, которые естественно, товарищу не помогли. Можно как-нибудь проверить целостность содержимого образа esd? |
Последний раз редактировалось Andorian, 07-06-2018 в 12:15. Отправлено: 12:08, 07-06-2018 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1861
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Andorian:
Цитата Andorian:
Снести антивирус чтоб исключить его влияние. Цитата Andorian:
Отправлено: 12:48, 07-06-2018 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробовал DISM /apply-image. 4%, ошибка 5. Лог вложил...
Отправлено: 13:41, 07-06-2018 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня нет слов... взял установщик от Win 10 pro x64 1703...и все пошло ...что это было?..
Отправлено: 14:17, 07-06-2018 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это майкрософт.
Отправлено: 14:33, 07-06-2018 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1087
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andorian, была у меня как-то похожая проблема и решалась старым установщиком , как и у тебя.
сейчас 1803 с esd работает у меня без проблем. |
Отправлено: 09:09, 12-06-2018 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата geepnozeex:
Если будут силы пересобрать образ под 1803, буду иметь ввиду. |
Отправлено: 07:56, 13-06-2018 | #9 |
| 10 / 2016 - как реализовать выбор разрядности ОС с одним собранным wim-esd файлом | JeWgIeNiJ | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 28-10-2016 19:19 | |
| Общее - [решено] Как объединить 7 и 8 и 10 в один install.wim ".esd | host32 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 12-06-2016 22:12 | |
| Установка - [решено] .wim в .esd | Марк22813372 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 08-06-2016 15:20 | |
| 7 / 2008 R2 - Размер WIM после установки обновлений | Wally39 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 6 | 11-07-2015 18:35 | |
| Общее - В чем отличие ESD от WIM? | mover | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 17 | 23-04-2015 14:57 | |
